Kurze Frage - Kurze Antwort
- Pat SP-1
Ich sehe das pragmatisch: meine SV ist schon 20 Jahre alt. Warum sollte die Zeit an dem Moped spurlos vorbei gehen und nur am Fahrer Spuren hinterlassen
- hannes-neo
Vielleicht ist nicht jeder so alt, und möchte entsprechend das Mopped auch weiterhin mit gepflegt und frisch halten
- Pat SP-1
Das Moped ist halt mitgealtert. Beim Kauf hatten wir beide noch keine Falten.
(wobei ich damit immer noch deutlich unter dem Durchschnittsalter der Mopedfahrer in Deutschland liege. Wenn ich vor 20 Jahren bei irgendeiner Mopedveransstaltung war, war ich einer der jungen und heute bin ich es immer noch. Ziemlich erschreckend...)
Meine SV wird auch im Winter bewegt und steht die meiste Zeit draußen.
Die Seitendeckel blühen (aber eigentlich nur der Kupplungsdeckel rechts), weil sie am meisten abbekommen und damit wie erwähnt Lackschäden haben.
Ansonsten ist alles in Ordnung. Keine Korrosion an Dichtflächen oder am Motorblock selbst.
Falls du sowas verhindern willst, regelmäßig(er als im Sommer) waschen
Gelöschter Benutzer 26799
Geht mir auch so.
Mit 40 halten dich die Kiddis zwar für steinalt, an den meisten Treffpunkten biste aber immer noch das Küken.
Btw, nach jeder Ausfahrt das Mopped gut abspülen hilft auch gegen Salzfraß.
Danke für die vielen Antworten! Vielleicht fahre ich die Bandit doch noch einen Winter, mal schauen. An der ist es wurscht... Aber jetzt vier Monate ohne SV-Power ist schon ein schrecklicher Gedanke
SV1000S K3
- Pat SP-1
Es ist ja nicht so, dass durchgängig Salz auf der Straße wäre. Wenn es nach einer Frostphase mal länger frostfrei ist und zwei-, dreimal kräftig geregnet hat, ist das meiste Salz weg. Letzten Winter lag hier z.B. sehr wenig Salz. Und selbst wenn etwas Salz auf der Straße ist, bekommt das Moped nur bei feuchter/nasser Straße viel ab. Da die SV 1000s ja nur eine Halbschale hat, kommt man ja auch überall gut zum säubern dran. Dann halt zur Not nach der Fahrt mit dem Gartenschlauch abspritzen. Wenn nur Salzstaub dran kam, geht der dadurch gut ab. Blöd ist halt, wenn sich eine Salzkruste bildet, weil Salzwasser gegen heiße Teile kam. Da braucht es dann mehr Wasser, um das wieder abzuwaschen.
- Nippon-Krad
mal ne Frage:
In welcher Forums-Rubrik platziert man hier am besten, falls überhaupt gewünscht, Hinweise auf Rabatt-Aktionen o. ä. von Zubehöranbietern
Da ich hin und wieder Newsletter über kurzzeitige Aktionen von Probrake erhalte, würde ich die Infos gern ans Forum weitergeben.
- hannes-neo
Angebote und Auktionen im Markplatz.
- Nippon-Krad
Danke!
Das hielt ich auch für naheliegend. Ich war mir nur nicht sicher, ob im Marktplatz-Unterforum zwischen "Auktionen" und "Aktionen" unterschieden wird.
- Dörben V2
Gemisch abstimmen bei 2018 Einspritzer SV650, bei Auspuff- und Sportluftfilter-Wechsel notwändig?
Evtl. jmd. einen Link zur Thematik, speziell für Einspritzermotoren? Danke
Lass den Luftfilter original.
Sportluftfilter bringen nur was positives bei tiefergreifenden Maßnahmen.
Bei nem anderen Pott mußte, wenns ein guter Pott ist, nix abstimmen lassen.
- Dörben V2
MIVV Oval Topf.
Mir gehts primär nur um den Sound, sobald ich meine Kerzen quäle würde ich dann auch die Finger davon lassen.
Einspritzer regeln das Gemisch in kleinem Rahmen noch selbstständig? Bin da kein Profi
Im Schiebebetrieb fällt mir immer mal wieder ein periodisches Quietschen aus dem Bereich des Vorderrades auf. Mit periodisch meine ich dass immer nach einer Radumdrehung, an der selben Stelle *quietsch* kommt.
Es ist mal stärker, mal schwächer, mal gar nicht wahrnehmbar, aber ich möchte damit eigentlich nicht länger rumfahren, ist für die Lager und Achse sicher nicht schön. Was kann ich also machen? Etwas Kettenfett an die Achse sprühen? Oder WD40? Oder beim Händler abchecken lassen was das ist?
Außer das Recht zu schweigen.
Thorsten_Köhler
Klemmender Bremsbelag?
Scheiben mal "pudern", schieben und gucken ob wo was abgewischt ist?
Oder Beläge ausbauen und dann noch mal prüfen?
Lack oben, Gummi unten.
