Kurze Frage - Kurze Antwort
Noobie93
#2986
Beitrag von Noobie93 » 19.02.2021 19:59
Also für die Fahrradfahrer und Mountainbiker unter euch, kann ich das Teil unten im Bild nur wärmstens empfehlen. Das kann sowohl Autoventile als auch Presta-Ventile aufnehmen. Kann man also sowohl fürs Motorrad als auch fürs Fahrrad benutzen. :mrgreen:
Topeak Smart Gauge D2
Screenshot_2021-02-19 Topeak SmartGauge D2 Luftdruckprüfer.png (130.23 KiB) 3321 mal betrachtet
Ich hab mal bei Idealo geschaut und momentan gibts das bei Fahrrad24.de für 20,82€. Versandkosten spart man sich ab einem Bestellwert von 49,-€
(Disclaimer: Ich bin mit keiner der genannten Unternehmen in irgendeiner Weise verbunden und beabsichtige auch nicht, das Urheberrecht zu verletzen. Es dient lediglich einem Informationsaustausch! Ich habe übrigens mit Fahrrad24 noch keine Erfahrungen gemacht, kann also nichts über die Seriosität des Ladens berichten.)
Yasin
Keep the rubber side down!
#2987
Beitrag von saihttaM » 19.02.2021 20:09
Pat SP-1 hat geschrieben: ↑
19.02.2021 19:26
Kostet aber deutlich mehr und nicht jeder hat eine Garage mit Stromanschluss.
Tank im Haus voll machen, dann reicht es auch für 2 Reifen.
#2988
Beitrag von Pat SP-1 » 19.02.2021 20:18
Bevor ich den Kompressor durch die Gegend schleppe benutze ich lieber die Standpumpe fürs Fahrrad. :wink:
Gelöschter Benutzer 26668
#2989
Beitrag von Gelöschter Benutzer 26668 » 19.02.2021 20:29
Also in diversen Dosen liegt so ein Kleinkompressor im Kofferraum und kann über Zigarettenanzünder betrieben werden. Falls so platt, dass man nicht zu Tanke kommt.
#2990
Beitrag von 2blue » 19.02.2021 20:56
19.02.2021 19:25
Wenn man unbedingt 50€ für einen Reifendruckprüfer ausgeben will, kann man das natürlich machen. Die einfachen digitalen für etwa 10€ liefern allerdings auch sehr reproduzierbare Messwerte, die relative Genauigkeit ist also gut. Und wenn es eine absolute Abweichung gibt, reicht es ja, einmal eine Vergleichsmessung mit einem geeichten Gerät zu machen und sich die Abweichung zu merken.
Billig ist Flaig nicht, aber für 30€ sollte man schon was bekommen, man muss ja nicht alle möglichen Anschlüsse haben. Hatte zwei digitale und beide wieder zurückgegeben, weil bei zehn Messungen in Folge bestimmt vier Abweichungen größer 0,2bar hatten. Wenn ich das mit dem Flaig machte, waren alle zehn Messungen gleich. Habe meins seit gut 15 Jahren und würde mir sofort wieder eins kaufen, sollte es kaputt gehen.
#2991
Beitrag von Pat SP-1 » 20.02.2021 20:37
Das ist natürlich wirklich gut.
Dörben V2
#2992
Beitrag von Dörben V2 » 22.02.2021 20:20
ich suche Infos zum Abstimmen der 2016er Einspritzer SV 650 mit Sportauspuff, vergrößertem DB Eater Durchlass und Sportluftfilter.
Ist ein Abstimmen für das lange Motorleben notwändig? Kostenpunkt fürs Abstimmen übern Daumen?
Wer einen potenten Beitrag an der Hand hat, gerne her damit.
Schöne sonnige Tage :D
darum lieben wir SV´s ♫ ♬ ♪ MIVV Oval Carbon ⮜ YouTube
▶ meine 650er✘
snoopyx
#2993
Beitrag von snoopyx » 24.02.2021 10:31
Wollte mal mein Lenkradschloss nachschmieren, der Schluessel hakt ein wenig. Kurz bei meinem Haendler nachgefragt was der so nutzt, Ipone Full Protect. Ein 6 in 1 Wundermittel :lol: Weiss zufaellig jemand auf welcher Basis dies ist? Silikon, PTFE? Wurde aus der Dokumentation nicht wirklich schlau.
LifadxD
#2994
Beitrag von LifadxD » 24.02.2021 10:52
snoopyx hat geschrieben: ↑
24.02.2021 10:31
Sicherheitsdatenblatt sagt C9-C11 Alkane und andere Kohlenwasserstoffe.
Außer das Recht zu schweigen.
Trobiker64
#2995
Beitrag von Trobiker64 » 24.02.2021 13:01
24.02.2021 10:31
Nimm Graphitöl https://www.amazon.de/Graphit%C3%B6l-Se ... 8822200553 für Schlösser.
SVMiNi
#2996
Beitrag von SVMiNi » 24.02.2021 13:06
Ich nehme Waffenöl (Ballistol) dafür.
https://www.ebay.de/itm/112771920513
#2997
Beitrag von Gelöschter Benutzer 26668 » 24.02.2021 13:30
Ich nehme regelmäßig einen Spritzer WD40.
superhelmut
#2998
Beitrag von superhelmut » 24.02.2021 16:39
Balisto ja, wd40 nein danke.
Yamaha MT 09 SP 2022
Noobie93
#2999
Beitrag von Noobie93 » 24.02.2021 18:31
Ich nehm auch ab und zu WD40. Man sagt zwar, man solle nur Graphit nehmen und wenn man mal Graphit genutzt hat, würde WD40 Klümpchen verursachen aber bisher hab ich damit keine Probleme gehabt.
hasseröder
#3000
Beitrag von hasseröder » 24.02.2021 20:23
Ampelmuse hat geschrieben: ↑
18.02.2021 8:40
Hallo zusammen, meine Frage bezieht sich auf die Knubbel (S) und deren Ölkreislauf.
Hat hier jemand Erfahrung damit, den Öldruckmessanschluss (ungenutzte Schraube, die in Fahrtrichtung links vom Ölfilteranschluss nach unten zeigt, Bild 75 in der Bucheli-Reperaturanleitung) für ein Ölthermometer zu nutzen?
Weiß hier jemand, welches Gewinde das ist und ob etwas dagegen spricht, einen Schraub-Temperaturfühler (mit Dichtung) da reinzudrehen?
Nutzt den Anschluss überhaupt irgendjemand?
Vielen Dank schon mal! ;) bier
Irgendwie scheint deine Frage hier untergegangen zu sein ....
Im Prinzip spricht nichts dagegen, hier einen Temperaturfühler einzubauen, außer .... dass bei Regen die Ölwanne stärker abgekühlt wird und das die Temperatur des Öls wohl nicht mehr korrekt angezeigt wird. Und dass an dieser Stelle der "tiefste Punkt" zwischen den Achsen ist. Wenn du also mal einen Bordstein hoch oder runter musst, könntest du dir den Temperaturfühler abreißen.
Ich habe das Problem etwas anders gelöst.... da gibt es auch Bedenken und Anregungen für und wider eines entkoppelten Temperaturfühlers
viewtopic.php?f=4&t=107981&hilit=temper ... #p10180221
