10 PS weniger Leistung?
Rudi
Re: 10 PS weniger Leistung?
#31
Beitrag von Rudi » 21.08.2015 19:35
Hallo Forum,
vielleicht kann mir jemand noch einen Tipp geben oder seine Meinung mitteilen. Nachdem ich den Luftfilter und die Kerzen gewechselt hatte, war bei den nächsten (Autobahn-) Fahrten alles besser. Jetzt wieder dasselbe Problem :( . Nur nicht ständig, sondern nur manchmal. Dreht bis 8000 U/min, 180 km/h., dann Schicht. Bei mehreren Versuchen, dann wieder bis ca. 9.500, knapp über 200 km/h, dreht dann zwar etwas zäh über 8.000, aber geht. Kommt mir vor als "blockiert oder stockt irgendwas" den Leistungsfluss. Mehrmaliges vollständiges Auf- u. Zudrehen des Gasgriff und nach einer gewissen Zeit, sie dreht wieder bis/über 9.000 und ca. 200 km/h. Wie gesagt vor dem neuen Filter und den neuen Kerzen, war immer bei 8.000/ 180 km/h Schluss. :?: (Komischerweise in den niedrigen Gängen 2.,3. u. 4. bis an den roten Bereich).
VG Rudi
#32
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 21.08.2015 22:28
Schau mal unterm Tank nach, ob die Thermomatte(n) fest ist/sind.
Zuletzt geändert von Kolbenrückholfeder am 22.08.2015 5:41, insgesamt 1-mal geändert.
Knubbler
#33
Beitrag von Knubbler » 21.08.2015 22:43
Tausch mal dir Benzin Pumpe und mach das Sieb im Tank und in den Vergasern sauber
mcfly
#34
Beitrag von mcfly » 23.08.2015 21:35
Dreck in Spritpumpe oder Benzinhahn oder Vergaser.
Der Kraftstoff kann nicht schnell genug nach.
mcfly
Mögen die Suzis ewig laufen.
