Batterie immer leer...
Thorsten_Köhler
Re: Batterie immer leer...
Oder ein Gebläse mit einstellbarer Temperatur?
Zuletzt geändert von Thorsten_Köhler am 26.03.2016 20:00, insgesamt 1-mal geändert.
Lack oben, Gummi unten.
Das hab ich,aber halt Analoge Temp Anzeige,in wie weit die genau ist... Bosch 650 lcd
Thorsten_Köhler
Grillthermometer?
http://www.amazon.de/SODIAL-Digital-Kue ... +r+digital
- Ati
Was´n das? Nur mal zum Nachdenken. Das Öl wird bei normalem Betrieb des Motors bis zu 130°C warm und der Generator läuft im Ölbad. Die Magnete halten also definitiv mehr aus.Thorsten_Köhler hat geschrieben:Mit dem Heißluftgebläse würde ich das nicht machen.
1. Curietemperatur lässt grüßen.
Manch Magnetmaterial verliert ab 100°C seinen Magnetismus.
2. Der Kleber wird weich und evtl. vom Luftstrom weggepustet.
Zweikomponentenkleber wie der UHU endfest sind sehr pastös in der Verarbeitung. Da wird definitiv nichts "weggepustet". Davon abgesehen kannst Du die Magnete auch nacheinander ankleben den jeweils zu klebenden einfach unten positionieren.
Und dann macht es sich wesentlich gefahrloser (Curie
und wenn schon Temperatur messen, dann doch besser mit dem hier klick
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Ah,ok,hab mir zwischenzeitlich eine M20x1,5 in 60mm länge und 10.9 Festigkeit besorgt-zum abdrücken,da ich am gleichen Tag wohl eh nicht fahren kann(sollte da was im argen sein,aber die Ideen gehen mir halt aus).
Würde dann im Backofen trocknen^^
Thorsten_Köhler
@Ati
Bevor ich mich wieder dem zweitschönsten Hobby zugewandt habe, habe ich Modellbau betrieben.
Da war Endfest auch im Programm.
Da suppte ganz gut, wenn man es schön warm gemacht hat.
Das war beinahe wie Wasser in der richtigen Mischung.
So-Zwischenstand von mir-Messungen...
Regler an Batterie:
Leerlauf kalt um 12,4 V
Leerlauf warm knapp über 12 V
Bei ca 5000 Umdrehungen 0,5 V mehr ..
Lima test am Stecker der zum Regler führt:
Leerlauf ca 19-20 V und auf Drehzahl 70-80 V(gleichzeitig Multi einstöpseln und genau 5000 Touren klappte nicht so gut)
Der Widerstandstest war auf allen drei Leitungen knapp unter 0,6 Ohm.
Leckstrom durch Minuspolvariante versucht zu messen-entweder Messfehler oder so gering das das Messgerät nicht so wollte...
Ergo Regler defekt...den ausgebaut und gemessen:
B/R auf B1-2-3 alles bei 0,58 V
B/W bei 0,19V ...
Spart mir die Kontrolle der Lima-welchen Regler kann man empfehlen?Der jetzige hielt keine 2000 km . .
Regler an Batterie:
B/W bei 0,19V ...
Jau, Ladespannung zu niedrig, also Laderegler defekt. War bei mir auch so. Ich habe jetzt eine verschriehenen billigen von Ebay drinne aus Polen, allerdings mit modifizierten Kühler (für größere Kühlfläche da mit ein anderer Geliefert wurde mit kleinem Kühler als auf dem Bild). Seit meinem Unfall letztes Jahr ist der Drinne, also seit etwas einem Jahr und 3.000km, ich fahre aber auch mit Doppel H4, wodurch der Regler weniger belastet wird.
VG
VG
Fuhrpark:
72er Simson Star
72er Simson Star
- Black Jack
Der Begriff Mosfet sagt mir leider nur was ausm Computer bereich(Spannungswandler für z.B. Cpu,aufm Mobo).
Drinne war ein Ebay-Regler mit größerem Kühlkörper um 60€...getaugt hatt er nicht lange-vielleicht fahr ich aber auch zu hochtourig?
- Black Jack
Von dem Chaotenverein war mein jetziger Regler...Regler war passend,aber falsche Stecker waren montiert...
- Ati
MOS-FET-Regler haben an Stelle der Thyristoren halt Leistungstransistoren, die als Schalter arbeiten. Da MOS-FETs inzwischen auch mit sehr hohen Strömen umgehen können und dabei einen recht niedrigen Innenwiderstand haben, wird viel weniger Wärme als Ergebnis der Verlustleistung erzeugt.
Hohe Drehzahl kann ein Argument sein. Es kann durch aus sein, dass in Billigreglern Bauteile verbaut sind, die bei höheren Drehzahlen = höhere Frequenz nicht mehr ordnungsgemäß arbeiten. Wie gesagt - Kann, muss aber nicht.
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Hab ab MTP mal ne Anfrage geschickt,ob das Mosfet Reglerchen auch an ne Sv1000 passt...Preis ist mir mittlerweile fast egal,nervt halt,wenn der beste Freund auf der Motorradrunde eine USB-Starthilfe ist...
Thorsten_Köhler
@Ati
So rein interessenshalber:
Über welche Frequenzen reden wir denn hier im LiMa-Kreis?
Hast Du die vielleicht mal aus Neugierde gemessen?
Ich habe kein Scope und kann meine Neugierde nicht selber stillen.
Ja, einen Frequenzzähler habe ich auch nicht.
Machen nicht hohe Schaltfrequenzen denn MOSFETs zu schaffen?
Die werden doch mit gleichgerichtetem Drehstrom belastet und dann wird über den Thyristor, bzw. MOSFET,
eine Phase der LiMa einfach gegen Masse kurzgeschlossen, oder?
So war's jedenfalls an der GS500, der Schlachter hab sie selig.
