Federbein die Tausendste
Der Zonk
Re: Federbein die Tausendste
#31
Beitrag von Der Zonk » 19.09.2016 23:34
Eine kleine anmerkung zu den Verlinken Federbeinen vom Anfangsfred;
Auf Bügelbrett-Pisten fahren die sich in der Knubbel ganz gut,kommen etwas Unebenheiten ins Spiel sind die Teile zu Straff in Feder und Dämpfung für ein 65Kg Fahrer.
Ganz Wichtig ist jedoch zu wissen,das die Maulweite der Federbeinaufnahme am unteren ende 32mm beträgt.
D.h. entweder Passscheiben zwischenfummeln oder eine Längere Buchse in den Umlenkhebel einsetzen.
Ich nehme an bei der "Kante" solltens auch 30mm sein?
Batschlach
#32
Beitrag von Batschlach » 20.09.2016 21:24
@Der Zonk: Sind die nicht wie die aktuellen GSXR Beine in ihrer Druckstufe einstellbar?
Update: Habe heute die Federbeine ausgebaut und bringe sie morgen zur Werkstatt.
Ich bin dem Tipp gefolgt, das Motorrad mit Wagenheber und Heckständer aufzubocken. Funktioniert, ist aber verdammt wacklig. Hoffentlich geht das gut, wenn ich bei der Montage mit Drehmomentschlüssel arbeite. :oops: Hier rächt es sich, einen Universal Ständer gekauft zu haben, weil die Schwinge auf der Aufnahme gekippt werden kann. (Motorrad nach links/rechts, Schwinge in Aufnahme nach oben/unten) Unter normalen Bedingungen hält er eigentlich perfekt. Weiter geht's dann mit dem Einbau. :D
SV-Didi
#33
Beitrag von SV-Didi » 20.09.2016 21:56
Hol dir die Racingadapter dazu, dann steht die Chose sicherer.
Und zwischen Wagenheber und Motor entweder einen passenden Hartgummiklotz oder passendes Holzstück (am besten Weichholz) stecken.
Gruß Didi
Batschlach
#34
Beitrag von Batschlach » 20.09.2016 22:03
Das sieht super aus. Hoffentlich hab ich nicht genau in diesem Gewinde die Kettenölernadel befestigt :o
Ich habe einen ca. 2cm dicken Holzklotz dazwischen gelegt, war aber eher hartes Holz, ich glaube Buche. Ich dachte, das wäre besser, weil stabiler. Fürs nächste Mal bin ich schlauer. :)
Der Zonk
#35
Beitrag von Der Zonk » 20.09.2016 22:15
Batschlach hat geschrieben:@Der Zonk: Sind die nicht wie die aktuellen GSXR Beine in ihrer Druckstufe einstellbar?
Sind sie;
Aber das Teil passt halt nicht zur Hebelumlenkung der SV,
SV-Didi
#36
Beitrag von SV-Didi » 20.09.2016 22:19
Batschlach hat geschrieben:Hoffentlich hab ich nicht genau in diesem Gewinde die Kettenölernadel befestigt :o
Macht nix. Dann nimmst du für die Prismenbuchse ne längere Schraube und befestigst die Nadel mit einer Mutter auf dieser.
Gruß Didi
Batschlach
#37
Beitrag von Batschlach » 21.09.2016 21:44
Mensch, das ist die Idee! So einfach kann es sein ;) bier Danke!
#38
Beitrag von jubelroemer » 23.09.2016 22:03
Batschlach hat geschrieben:Habe heute die Federbeine ausgebaut und bringe sie morgen zur Werkstatt.
Gibts schon irgendwelche Erkenntnisse :?:
Batschlach
#39
Beitrag von Batschlach » 25.09.2016 17:18
Noch nicht, ich melde mich. :wink:
Edit: So, es hat sich was getan. Die Gabel war von innen soweit in Ordnung, das Tauchrohr und die Führung der unteren Gabelbrücke haben aber (Flug)Rost angesetzt. Den Rost an der Brücke habe ich leider nicht komplett wegbekommen (könnte man bestimmt polieren), sodass sie zwar trotz Einfetten immer noch leicht hakt, aber mit dem 15er Öl nicht mehr nachwippt. Ich denke, das kann man so lassen. ;) bier
Wiederholungstäter
#40
Beitrag von Wiederholungstäter » 14.10.2016 18:48
Hi, welches 15er Öl hast du jetzt genommen? Luftpolter in mm bei welchem Fahrergewicht?
Gruß vom W.
Batschlach
#41
Beitrag von Batschlach » 14.10.2016 20:03
Hi, es kam das 15er Öl von Liqui Moly rein. Luftpolster weiß ich nicht genau, von der 500ml Flasche sind entweder 10 oder 20ml übrig. Was das fürs Luftpolster heißt müsstest du dir ausrechnen, ich weiß es leider nicht genau, das hat die Werkstatt für mich gemacht. Mit Schutzkleidung wiege ich um die 86kg.
Wiederholungstäter
#42
Beitrag von Wiederholungstäter » 14.10.2016 20:11
das ist ja mal ein guter Anhaltswert, hab vielleicht 5kg mehr als du fahrfertig und eine "N" und keine "S" da unterscheiden sich auch die Gabelfedern in der Teilenummer (vermutlich auch in der Federrate), trotzdem erstmal danke
laut der Tabelle hier ist das 15W von Liqui Moly allerdings relativ dünnflüssig, zumindest dünner als ein SAE10 von Wilbers:
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.p ... #p10040154
Wie ist deine Erfahrung damit - im Vergleich zum org. Gabelöl?
Gruß vom W.
Wiederholungstäter
#43
Beitrag von Wiederholungstäter » 14.10.2016 20:39
Hab eben mal die Posts davor gelesen und mich spontan für ein 15er von Motul entschieden, das zwischen dem 10er und dem 15er von Wilbers liegt ...
Mal schauen wie das in Verbindung mit den "N"-Federn, die aber aufgrund der Sitzposition auch anders verteilt sind, dann passt.
Gruß vom W.
Batschlach
#44
Beitrag von Batschlach » 14.10.2016 21:32
Also ich bin sehr zufrieden damit. Wenn man mit dem Standardöl ordentlich eingefedert hat, wippte die Front ca. 3x nach, bis sie zum Stillstand kam. Mit dem neuen Öl federt sie sauber aus und wippt nicht nach. Ich habe mal gelesen, dass das Originalöl nur ein 5er ist, dabei wäre interessant zu wissen, welches Öl original überhaupt drin ist. Ich weiß nicht, ob das 15er Wilbers Öl eher zu dickflüssig ist und dadurch nur noch langsam ausfedert?
Ich bin gespannt, wie sich die 50% höhere Viskosität zu Liqui Moly auswirken. Vielleicht merkt man es gar nicht wirklich.
Wiederholungstäter
#45
Beitrag von Wiederholungstäter » 14.10.2016 21:41
jubelroemer hat geschrieben: 15er Öl ist für den Anfang sicher der einfachste und effektivste Weg. Das zu wechseln ist nicht so schwierig und wäre auch ein Anfang um mal ins selber schrauben einzusteigen. Ich würde Gabelöl von MOTUL verwenden; auf keinen Fall ein Mehrbereichsöl - da fällt mir einfach schwer das einzuordnen.
hab mich da einfach an der Empfehlung vom Jubelroemer orientiert ... Und 15W Motul (57,1) zu 15W Liqui Moly (43,9) sind 30% mehr, nicht 50% :wink:
BTW: Hast du die Gabel ausgebaut und ausgeleert - oder einfach nur das alte Öl abgesaugt?
Gruß vom W.
