Mal eine doofe Frage:
Ich habe nach der Winterpause neues Schuhwerk zum Fahren (neue Stiefel) und habe manchmal das Problem, dass speziell beim Hochschalten vom 2. in den 3. Gang und manchmal vom 5. in den 6. die nächsthöheren Gänge nicht reingehen. Bspw. beim Auffahren auf eine Autobahn schön im 2. Gang hoch beschleunigt und den 3. einlegen wollen, lasse den Kupplungshebel kommen und gebe Gas und wundere mich und staune das ich immer noch im 2. hänge...
Sollte da auch die Hebelei eingestellt werden, oder kann das als Ursache mit den neuen Schuhen zusammen hängen, an die ich mich erst noch gewöhnen muss?
Hatte das Problem letztes Jahr noch nicht, die Maschine ist auch nie umgefallen. Drittherstellerhebel sind bereits seit letzter Saison dran.
Schalthebel Höhe einstellen u Schleifnippel
FledNanders
Re: Schalthebel Höhe einstellen u Schleifnippel
Nur ein Ochse vergisst, das er auch einmal ein Kalb war.
- Pat SP-1
Denkbar ist vieles, ich vermute allerdings ein anderes Phänomen, das bei mir schon mehrmals aufgetreten ist:
Springt der Schalthebel nach dem Schalten direkt in seine Ausgangsposition zurück? Wenn er das nicht richtig macht, kann man nicht mehrmals in die gleiche Richtung schalten. Dort, wo bei der Fußraste gelagert ist, kommt immer mal wieder Dreck rein, der zu Schwergängigkeit führen kann. Wenn da welcher drin war und sie jetzt länger stand, könnte es sein, dass das Ganze dort etwas schwergängiger geworden ist. Falls ja, dann mal etwas Kriechöl reinsprühen und den Hebel ein paar Mal hin und her bewegen.
