Tourenstummel Handelbar 16g
- Black Jack
Re: Tourenstummel Handelbar 16g
Den Gaszug habe ich letztes Jahr neu gemacht.
Daher weiß noch, die sind +5 cm.
Gerissen war der mir, weil ich die Züge früher mit der Gasflamme gelötet habe.
Inzwischen habe ich einen 60W Lötkolben dafür.
Elchupacabre
Danke dir, dann bastel ich mir bei Gelegenheit einen Warenkorb für alles zusammen
- Pat SP-1
Pass nur auf, dass die Leitungen nicht zu lange werden. Beim Gaszug dürfte das ziemlich egal sein, aber zu lange Bremsleitungen so zu verlegen, dass sie nirgends anschlagen oder zu sehr gebogen werden, ist eine Herausforderung.Elchupacabre hat geschrieben: ↑02.05.2022 21:31Naja, wenn ich von der Standardlänge ausgehe und eine 40mm Erhöhung einkalkuliere, bin ich mit +6 vermutlich auf der sicheren Seite
Elchupacabre
Ich würde das Ganze natürlich auch meiner Werkstatt überlassen können, dauert dann vermutlich aber wesentlich länger und wird sicher nicht günstiger
- Pat SP-1
Ich wollte Dir auch nicht davon abraten, es selbst zu machen, sondern nur darauf hinweisen, dass Du bei der Länge der Leitungen nicht einfach zu großzügig sein solltest.
Elchupacabre
Danke, ich hab dich schon so verstanden. Da ich aber weder Werkstatt noch ausreichend Werkzeug aktuell habe, müsste ich sie sowieso in die Werkstatt stellen und dann könnte ich solche Themen gleich von ihnen mitmachen lassen
Elchupacabre
Ich hab jetzt die lsl Tour Match montiert, dazu gibt's gefühlt 400 Seiten ABE und Teilegutachten, für meine Stahlflex muss ich einfach nur ein kleines Kärtchen mitführen, weiß jemand, obs sowas für die Tour Match auch gibt?
- Pat SP-1
Was gibt es denn nun, ABE oder Teilegutachten? Bei einem Teilegutachten musst Du das Teil eintragen lassen und danach entweder den Wisch vom SV mitführen (eine Seite) oder die Eintragung in den Fahrzeugschein übertragen. Bei einer ABE habe ich keine Ahnung, ob man da auch Auszüge mitführen kann. Ich habe so etwas nie dabei. Was kann denn schon passieren
Im schlimmsten Fall zahlt man 10€ Verwarngeld dafür, dass man die Papiere nicht mitgeführt hat. Das Risiko kann ich tragen.
Gelöschter Benutzer 25541
Teilegutachten:
In die Zulassungsbescheinigung Teil I eintragen lassen. In Ausnahmefällen reicht es auch aus, die Abnahmebescheinigung durch den aaS mitzuführen.
ABE:
In die Zulassungsbescheinigung Teil I eintragen lassen oder die ABE mitführen.
E-Nummer:
Keine Papiere und auch keine Maßnahmen erforderlich.
Ich habe immer alle Unterlagen (Zulassungsbescheinigung Teil I und alle ABE) in einer kleinen, wasserdichten Zip-Tüte unter dem Soziussitz mit dabei.
Rolf
ABE:
E-Nummer:
Rolf
- Pat SP-1
Die Ausnahmefälle scheinen schon eher die Regel zu sein. Jedenfalls stand bei den Abnahmen, die ich machen gelassen habe, immer drauf, dass die Änderung der Zulassungsbescheinigung zurückgestellt werden kann man.
Elchupacabre
Mir gehts eher um den Passus im Teilgutachten:
urch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn
nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme
durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!
Außerdem hab ich zu den Stummeln eine (ABE) Nr. 91640*00 (Sport Match) bekommen.
Ist die nur, um zu beschei**en, weil auf der Strasse eh kaum einer den Unterschied merken wird?
Sorry, wenn ich doof frage, ich kam bisher nie in die Verlegenheit was eintragen zu lassen (oder zu müssen)
Beudetet für mich eigentlich (AT) ich müsste in der Zwischenzeit irgendwann alles eintragen lassen, zumindest wenn ich das richtig nachgelesen habe. Weil ich in AT alles eintragen lassen müsste.
Hab mich vor kurzem vom deutschen TÜVer bzgl. Eintragungen und Preisen aufklären lassen.Elchupacabre hat geschrieben: ↑02.07.2022 7:00Mir gehts eher um den Passus im Teilgutachten:
............. gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme
Bei Eintragungen §19 Abs.3 handelt es sich um Eintragungen mit Teilegutachten. Die kosten nicht ganz 40€ und die Änderungsabnahme muss beim nächsten Behördengang in die Papiere eingetragen werden.
Bei Eintragungen §19 Abs.2 handelt es sich um Eintragungen ohne Teilegutachten. Diese (z.B. auch bei Reifengrößenänderungen - Freigaben der Hersteller gelten nicht als Teilegutachen) kosten ca. 75€ und die Änderungsabnahme muss schnellstmöglich in die Papiere eingetragen werden.
Der TÜV Mann mit dem ich gesprochen habe drückt allerdings ein Auge bei den Preisen zu. Er verlangt für eine Reifengrößenänderung nur € 40,- die sofortige Änderung der Fahrzeugpapiere muss aber trotzdem erfolgen.
Wie die Vorschriften in Österreich aussehen dazu kann ich leider gar nichts sagen.
Elchupacabre
Danke, die Bestimmungen kenne ich grundsätzlich
Deshalb hab ich in meinem Text die Stelle fett markiert, die mit oder beginnt.
