Warum bei der Bremse?
VTREC Kupplungshebel wackelt
- Pat SP-1
Re: VTREC Kupplungshebel wackelt
Ich hatte mit zwei Mechaniker gesprochen und beide sagten dass minimal Spiel muss sein, um ein festklemmen zu vermeiden. Bei beiden Hebeln. Die original Hebel hatten sehr viel mehr Spiel.Pat SP-1 hat geschrieben:Warum bei der Bremse?
Gesendet von meinem Redmi Note 4 mit Tapatalk
- Pat SP-1
Ich meinte eigentlich, warum das Spiel bei der Bremse zunehmen sollte. Bei der Seilzugkupplung ist das ja normal aber bei der hydraulischen Betätigung ist mir das nicht klar.
- svfritze64
Hast recht - -das Spiel ist immer nur am Kupplungshebel....zumindest bei meinen kann ich das so bestätigen...
Fritz
Fritz
Bei mir ist der Bremshebel original als auch V-trec "spielfrei" , es ist natürlich ein gewisses Spiel vorhanden, aber da wackelt nix, im Gegensatz zur Kupplung - original etwas, V-trec heftig. Ich hab mir, muß ich zu meiner Schande gestehen, immer noch keine Distanzscheiben bestellt. Man kann sich auch an so einen Zustand gewöhnen
Hält inzwischen übrigens 21600 km ohne das die Wackelei mehr wurde
Habe das Problem mal gegooglet: 4500 Einträge, alle Hersteller, alle Foren
Zuletzt geändert von Gelöschter Benutzer 26103 am 20.06.2019 23:12, insgesamt 1-mal geändert.
Hab ja an beiden SV's V-trec Hebel verbaut und bei allen Hebeln ist Spiel in der Befestigung der Originalarmatur, als auch in der Weitenverstellung. Das Spiel in der Griffweitenverstellung habe ich festgestellt, in dem ich den Rest des Hebels in der Armatur nach unten drücke und dann nur den Hebel nach oben und unten bewege. Ist beim Kupplungs- und Bremshebel absolut identisch.svfritze64 hat geschrieben: ↑20.06.2019 14:53Hast recht - -das Spiel ist immer nur am Kupplungshebel....zumindest bei meinen kann ich das so bestätigen...
Sehr merkwürdig, dass es bei einigen super passt und andere wiederum nachhelfen müssen.
Wie auch immer, welche Passscheiben nimmt man denn da?
Kunststoff oder Teflonscheiben (wenn es so was gibt) oder Edelstahl?
- svfritze64
Ich habe Edelstahl genommen ...
Fritz
Fritz
hi zusammen..
bin ja noch ganz neu hier und suche noch ein paar teile zum ausbessern an meiner kleinen..
den hebelsatz habe ich auch von vtrec, das ist der vario3.
https://www.motea.com/de/suzuki-sv-1000 ... r-118527-0
also außer dem normalen hebelspiel wackelt nichts.. hatte mir vorher die pazzo und mtp hebel zum vbergleichen
mit bestellt..
die verpackung von pazzo hammer.. vom aussehen waren die eig. ziemlich gleich..
hatte auch alle einmal dran gemacht.. bei keinem hat es gewackelt..
also ging es bei mir dann nach preis.. da war pazzo sofort raus..
bei mtp und vtrec sind nur wenige euro dazwischen.. die vtrecs fand ich was schöner und waren dann noch en 10er günstiger.
also bin ich bei denen geblieben.
ich kann auch gerne auch die links von den anderen zusenden..
hat jemand erfahrung mit highsider2 von puig? wollte lenkerendenspiegel drann machen.. die hasenohren gefallen mir nicht
mit bestellt..
- Dörben V2
ich muss hier mal anknüpfen, denn ich stehe auch kurz vor dem Kauf der V-Trec Vario 3 Hebel für SV650 ab 2016 und wollte mich vorab mal informierern wer denn die Vario 3 (wohl aktuellstes Modell) verbaut hat und ob diese Spiel - und Wackelgeschichte gleichbleibend zu älteren Varios ist? Oder ob es vllt. Chargenabhängig seitens V-Trec ist, die einen sind passgenauer gefertigt, die anderen kann man sozusagen durch die Aufnahme durchwerfen ?!
Ich habe mir das selbst noch nicht angeguckt aber vom Lesen her geht es um das Wackeln in der Höhe der Aufnahme, nicht um das Wackeln in der Passbuchse.
Da ich die Möglichkeiten habe diverse Teile selbst zu drehen werde ich bei Bedarf, wenn ich die Hebel zu hause habe, mir dann Unterlegscheiben aus Teflon Material drehen in verschiedenen Stärken. Sollte sich da eine praktikable Lösung finden werde ich mich nochmal melden.
Ja, richtig. Es geht um das Wackeln nach oben und unten. Wie beschrieben, an meiner K7 Kante ist das Wackeln ca. 1 mm, was mich absolut nicht stört.
Die Vtrec Hebel sind vom Preis/ Leistung her top. Klare Empfehlung von mir.
- Dörben V2
gelesen habe ich auch irgendwo in nem anderen Forum aus 2015 glaub ich, dass sich jmd. über ein Lösen der Eloxal-Farbe der Hebel beschwert?!
bei euren Hebeln soweit alles tuti mit der Farbe?
Meine sind noch neu, daher kann ich dazu nix sagen. Habe die Hebel in schwarz, hoffe dass die Farbe lange drauf bleibt.
- Dörben V2
ok, werde sie mir dann wohl auch bestellen, die Farbkombinationen sind ja schon reizend und die Einstellbarkeit, ABE dabei und Preis/Leistung ist nach Internetrecherche ja eigentlich doch echt deluxe wenn man andere Hersteller anguckt.
Bei Motea gibt's aktuell eine 10% Rabattaktion auf alles. Glaube die Aktion läuft bis zum 15.07.
