Probleme nach Werkstattbesuch
Re: Probleme nach Werkstattbesuch
#31
Beitrag von Pat SP-1 » 11.07.2020 17:00
AchimOne hat geschrieben:
11.07.2020 16:09
Ach ja... und mein Drehzahlmesser funktioniert auch nicht mehr :(
Aber ich wollte die Armatur sowieso tauschen, da vermutlich die ein oder andere Diode tot ist.
Funktioniert der Drehzahlmesser nie oder nur dann nicht, wenn sie nur auf einem Zylinder läuft? Bei letzterem kann es sein, dass er in Ordnung ist.
AchimOne
#32
Beitrag von AchimOne » 11.07.2020 17:19
Pat SP-1 hat geschrieben:
11.07.2020 17:00
Naja, jetzt funktioniert er jedenfalls nicht. Ich hatte gedacht er ist, wie so vieles durchgebrannt, als ich diesen mist gebaut habe... (siehe Thread Eröffnung) Hab grad neue Zündkerzen gekauft, werde sie gleich einbauen und dann nochmal schauen. Wenn es dann immernoch nicht so unrund läuft und ständig aus geht wird es wohl die eine Zündspule sein... glaube ich.
Die Zündgeberspule war laut Messung i.O. und die versorgt ja beide Spulen. Und ein Zylinder läuft ja.
janaldo
#33
Beitrag von janaldo » 11.07.2020 17:38
11.07.2020 16:37
janaldo hat geschrieben:
11.07.2020 16:25
Am Krümmer sollte man recht schnell merken ob der Zylinder läuft oder nicht.
Ok, d.h. wenn er nicht heiß wird läuft sie nicht?
Jep, aber verbrenn dir nicht die Finger :wink:
#34
Beitrag von jubelroemer » 11.07.2020 20:41
11.07.2020 17:38
Anstatt der Pfoten kann man auch ein Infrarotmessgerät nehmen :wink: .
#35
Beitrag von saihttaM » 11.07.2020 20:42
Oder Wasser
AchimOne
#36
Beitrag von AchimOne » 12.07.2020 0:55
Beide Krümmer sind brüllend heiß. Also scheinen beide Zylinder zu laufen. Die Maschine startet und läuft ruhig und rund. Nach 10 - 20 min läuft sie nicht mehr rund. Standgas sinkt immer weiter. Bis hin zum Absaufen. Wenn ich zum "ausgleichen" den Choke hochdrehe, geht die Drehzahl nach oben.
Später dann läuft sie Plötzlich wieder runder und das Standgas scheint mir zu hoch zu sein (Drehzahlmesser funktioniert wie gesagt nicht). Wenn ich dann den Choke anziehe, tuckert sie und die Drehzahl geht nach unten.
Hääää?????
Was ist da nur los?
Liegt das alles vielleicht an der längeren Standzeit? (ca. 3 Monate)
Ach ja, eine der Zündkerzen war ganz leicht schmierig. Vielleicht die Kolben verschmutzt? Würde das das Fehlerbild erklären?
Kann es vielleicht sein das dieser Kolben manchmal nicht läuft manchmal schon?
Oder hat es vielleicht was mit dem Kühlkreislauf zu tun?
euer langsam am verzweifelnde Achim :mrgreen:
Aber immerhin fährt sie überhaupt wieder... :D
janaldo
#37
Beitrag von janaldo » 12.07.2020 11:49
Klingt für mich als würde sie zu wenig Sprit bekommen. Wenn du den Choke aufmachst, wird das Gemisch fetter. Wenn es dadurch runder läuft, war es vorher wohl zu mager.
AchimOne
#38
Beitrag von AchimOne » 12.07.2020 14:20
12.07.2020 11:49
Von der Sache her ist mir das auch klar, aber wieso verkehrt sich die Funktion des Choke, wenn die Maschine warm ist ins Gegenteil?
Und wie gesagt: wenn sie kalt ist läuft sie rund und wenn sie warm ist tuckert sie plötzlich... das War sonst immer anders herum.
