Reifenfreigabe 190/55 ZR 17
Re: Reifenfreigabe 190/55 ZR 17
#31
Beitrag von Pat SP-1 » 24.10.2020 14:40
Wobei sich natürlich die Frage stellt warum überhaupt jemand einen 50er freiwillig benutzen sollte. :wink:
Ric
#32
Beitrag von Ric » 24.10.2020 15:50
Ich habe einen 190/55 , 6er Felge drauf , keinen 190/50 ( hab ich nie erwähnt) 🤔
Ich habe die Maschine mit dem o.g. Reifen und Felge erworben und sah in den Papieren das der 180er nur eingetragen war.
Ich ging in der Annahme das die alten Freigaben reichen, mir keine Probleme bei einer Kontrolle bringen aber ich wurde hier eines besseren belehrt.
Nun werde ich die Felge / Reifen einfach eintragen lassen, hoffe es geht problemlos und ist bezahlbar. 😳
bigrick
#33
Beitrag von bigrick » 24.10.2020 16:59
Pat SP-1 hat geschrieben:
24.10.2020 14:40
Weil er einen geringeren Radumfang und eine geringere Reifenfläche aufweisst und damit ein besseres Handling gegenüber einem 55er bedeutet.
Ich hatte einen 50er, danach einen 55er des selben Modells (M7RR) und gehe wieder auf einen 50er, weil mir handlicher ist.
VG
#34
Beitrag von Pat SP-1 » 24.10.2020 17:27
Und ich benutze den 55er, weil er viel handlicher ist. :wink: Der 50er ist viel zu flach.
Trobiker64
#35
Beitrag von Trobiker64 » 24.10.2020 17:32
Warum der kleinere Reifen weniger handlich sein, erschließt sich mir auch nicht. Das ist doch die gleiche Diskussion wie mit 60er und 70er Vorderreifen.
#36
Beitrag von Pat SP-1 » 24.10.2020 17:42
Bei 190/50 vs. 190/55 ist der 55 viel spitzer und beeinflusst das Handling sehr positiv. Bei meiner SP hatte ich mit dem 50er immer das Gefühl, sie wolle vorne in Schräglage gehen und hinten nicht. Mit dem 55er fährt sie sich herrlich neutral.
Planlos
#37
Beitrag von Planlos » 24.10.2020 18:38
@ Ric,
mich würde mal interessieren wo du die Reifenfreigabe her hast? Hast du die beim Kauf des Motorrads dazu bekommen? Meines Wissen nach gab es nie eine Freigabe in der eine 6 Zoll Felge aufgeführt wurde, da es die SV ja nur mit 5,5 Zoll Felge gab. Deine Reifenfreigabe sieht mir aus wie selbst geschrieben.
Ist nur rein interessenhalber, alles andere wurde hier ja schon gesagt.
Ric
#38
Beitrag von Ric » 24.10.2020 18:56
Ich habe die Reifenfreigaben beim Kauf dazu bekommen. Eine ist von Suzuki und eine von Michelin.
Nur eine davon habe ich vorhin gesendet.
Ric
#39
Beitrag von Ric » 24.10.2020 19:05
Das ist der andere
Planlos
#40
Beitrag von Planlos » 24.10.2020 19:58
Hey Ric,
danke für diese Freigabe mit Seitenanzahl.
Da hat sich dein Motorradverkäufer ja echt mühe mit dem fälschen der Unbedenklichkeitsbescheinigungen gemacht.
Auf der Seite 50c steht normal die GSXR 1000 WVBZ siehe hier:
https://motorrad-app.suzuki.de/download ... en/50c.pdf
Er hat einfach in den vorderen Spalten den Motorradtyp, die Handelsbezeichnung und das Maß der Hinterradfelge geändert. In deiner Bescheinigung steht ja auch kein 190/55 drin, und da steht auch die 5,5 Zoll drin, also diese Freigabe gab es so nie.
Die SV1000S wird auf den Seiten 51a u. 51b, die SV 1000 auf Seite 51c Bescheinigt siehe hier:
SV1000S https://motorrad-app.suzuki.de/download ... /51a+b.pdf
SV1000 https://motorrad-app.suzuki.de/download ... en/51c.pdf
Gruß Tom
Ric
#41
Beitrag von Ric » 24.10.2020 20:51
Oh, danke 😱
Was ist mit dieser?
Gelöschter Benutzer 26799
#42
Beitrag von Gelöschter Benutzer 26799 » 24.10.2020 20:58
Wenn Suzuki die SV 1000 nicht mit 6 Zoll Felge ausgeliefert hat, kann es eigentlich auch keine Freigabe geben,
in der die 6 Zoll Felge drin steht. :wink:
Wenn Suzuki die 6er Felge alternativ angeboten hätte, wäre das was anderes.
Aber dann würde es auch von Suzuki selbst Freigaben für die 6er Felge geben.
Nordisch81
#43
Beitrag von Nordisch81 » 24.10.2020 21:53
Ric hat geschrieben:
24.10.2020 18:56
Frag doch mal den Andi. Hab gesehen er hat die gleichen Räder wie Du....
viewtopic.php?f=34&p=10222646#p10222646
Okay GSXR Felge aber gleiche Dimensionen...
Black Jack
#44
Beitrag von Black Jack » 25.10.2020 0:17
Keiler hat geschrieben:
24.10.2020 20:58
Ein Schelm, der böses dabei denkt...
Ric
#45
Beitrag von Ric » 25.10.2020 3:50
Nordisch81 hat geschrieben:
24.10.2020 21:53
24.10.2020 18:56
Schon geschehen ...
