Knubbel ruckelt leicht
Re: Knubbel ruckelt leicht
Wenn du in Fahrtrichtung links stehst und da auf der LiMa Seite die Kurbelwelle drehst, dann musst du gegen den Uhrzeigersinn drehen, also links rum.
Das kann man sich auch immer ganz gut mit der Position der Steuerkettenspanner erklären : diese sind niemals auf der Zugseite der Kette angebracht. Bei der SV sind sie jeweils hinten am Zylinder, also muss die Zugseite vorne sein, dort bewegt sich die Steuerkette dann natürlich nach unten, da sie von der Kurbelwelle angetrieben wird und die Nockenwellen "zieht".
Meiner Erinnerung hört man es auch, wenn man falsch rum dreht, das rattert dann etwas.
Das was tesechs sagt
Hallo Kater Mikesch,
das WHB sagt weder rechts noch links sondern:
Zur Überprüfung des Spiels die Kurbelwelle in der normalen Laufrichtung drehen und unbedingt einen Schlüssel verwen- den. Die Zündkerzen sind zu entfernen.
Da meine Knubbel sowieso aufgebockt war, habe ich einen Gang eingelegt am Hinterrad gedreht und beobachtet in welche Richtung sich meine aufgesteckte Knarre bewegt.
Zur Klarstellung:
Grundsätzlich kannst du den Motor per Hand in beide Richtungen drehen ohne das was passiert. Das gilt insbesondere für die Überprufung des Ventilspiels. Stellt man das Ventilspiel ein, muss man auch die Steuerzeiten erneut einstellen. Da gibt das SM eine Drehrichtung vor. Sciherlich kann man auch in die andere richtung drehen, dann muss man aber kompliziert umdenken.
Nichtsdestotrotz, die normale, natürliche oder wie auch immer Drehrichtung des Motors ist von der linken Fahrzeugseite aus gesehen linkdrehend/gegen den Uhrzeigsinn/mathematisch positiver Drehsinn. Nenn es wie du willst
Das waren Mal ausgezeichnete Erklärungen
Dann dreh ich Mal ganz entspannt Linksrum
Wie gesagt, vorne ist schon wieder alles zu und dann. Ventilspiel habe ich dort nicht eingestellt. und die Nockenwellen nicht entnommen. Beim Kontrollieren ob die Steuerkette richtig aufliegt, hattte diese sich tatsächlich um ein Zahn "verlegt" (Kettenspanner war entspannt). Vorne müsste also alles stimmen. Dann sollte ich jetzt ja die Kurbelwelle um 360° nach links drehen bis die Markierung f wieder erscheint und die hinteren Nockenwellen nach Plan einsetzen. Ich bin etwas aufgeregt
. Spätestens am Freitag sollten mein zwei bestellten shims da sein
. Spätestens am Freitag sollten mein zwei bestellten shims da seinRe: Knubbel ruckelt leicht
Danke nochmal! Hat scheinbar alles gepasst, beim Einbau. Motor läuft mindestens so gut wie vorher.
Aaaaaaber es ruckelt und zieht ungleichmäßig an der Kette wie zuvor
Als nächstes schau ich mir Mal noch die Kupplung an, dann bin ich auch ziemlich am Ende mit meinem Latein.
So oder so ist der Plan die Kiste dann spätestens im Herbst einzumotten für einen kompletten Neuaufbau in ein, zwei Jahren
Ich hatte das selbe Problem.
Was wurde alles gemacht:
- Vergaser komplett zerlegt und ultraschallgereinigt
- Drosselklappenpoti durchgemessen und eingestellt
- Vergaser neu synchronisiert
- Alle Kraftstoffschläuche ausgetauscht (waren teilweise ganz schön porös)
- Neue Zündkerzen (CR9E)
- Düsennadel auf 3 Kerbe von oben
- Leerlaufgemischschraube 3,5 Umdrehungen raus
Siehe hier:
viewtopic.php?f=5&t=111265&p=10233805#p10233805
P.S. das ruckeln hatte ich bei Düsennadel auf den anderen Positionen auch leicht (also nach reinigung, einstellung etc.). Auf der 3 fährt es bei mir jetzt am besten.
Siehe hier:
SV 650 | BJ 1999 | 42.000 km| Drossel 48 PS Alphatechnik | Mivv Oval Edelstahl
Nicht uninteressant. Zumal wir tatsächlich so ziemlich die gleiche"Abstimmung"haben Auspuff, lufi,..... Und ja, auch ich habe die den Quatsch gemacht, mit dem nach Gefühl abstimmen von lufi, Hauptdüse, Düsennadel, Auspuff.... Mittlerweile weiß wahrscheinlich auch der letzte das das ohne Prüfstand nix bringt und die SV keinen k&n Filter braucht. Wahrscheinlich sogar im Gegenteil. Naja, es macht Spaß und man fühlt sich wie super motorabsimmer
So oder so die Anregung mit der Nadel, die bei mir wieder auf 2 hängt, nehm ich auf und Versuche nochmal Stellung 3.
das ruckeln ist ca. Seit 3 Monaten......die Nadel hängt ca. seit drei Monaten auf 2
.....man weiß ja nie. Hab's jetzt gemacht. Nun wieder zusammen Schrauben und Probefahrt.
Die Kupplung hab ich mir, wie angekündigt auch schon angeschaut: die Lamellen sind nach 80000km jetzt ganz knapp unter der Verschleißgrenze. die Federn ebenso. rattermarken gehören auch begradigt. Aber im ganzen sieht die noch sehr gut aus... Kein Verzug oder ähnliches. Teile sind bestellt denke aber nicht das es mit meinem Problem zu tun hat.. so weiter geht's
.So oder so die Anregung mit der Nadel, die bei mir wieder auf 2 hängt, nehm ich auf und Versuche nochmal Stellung 3.
.....man weiß ja nie. Hab's jetzt gemacht. Nun wieder zusammen Schrauben und Probefahrt.Die Kupplung hab ich mir, wie angekündigt auch schon angeschaut: die Lamellen sind nach 80000km jetzt ganz knapp unter der Verschleißgrenze. die Federn ebenso. rattermarken gehören auch begradigt. Aber im ganzen sieht die noch sehr gut aus... Kein Verzug oder ähnliches. Teile sind bestellt denke aber nicht das es mit meinem Problem zu tun hat.. so weiter geht's
......zumindestens hast du eine sportliche Einstellung zu dem Thema
- Trobiker64
Sonst würde ich ja verrückt werden......zumindestens hast du eine sportliche Einstellung zu dem Thema![]()
so geht es also nicht, mit dem "Text-zitierten" Re: Knubbel ruckelt leicht
Finde es macht nur ein wenig aus, stimmt aber grundsätzlichTrobiker64 hat geschrieben: ↑04.06.2021 16:02Der K&N Filter sorgt bei der Knubbel wenigstens für ein V2 gerechtes Ansauggeräusch unter Last.
So geht's
Aber wie zitiere ich nur einen Teil eines Beitrages?
Indem Du alles zwischen den {Quote]texttexttexttexttext[/quote} löscht was Dir nicht gefällt. Die { } habe ich anstatt [ ] verwendet damit das Programm es nicht zitiert.
