Auspufftöpfe für die SV 1000
Elchupacabre
Re: Auspufftöpfe für die SV 1000
#31
Beitrag von Elchupacabre » 18.03.2022 0:38
Die sind leider abgeschliffen, deshalb die Suche. :arrow:
Die ixil hexagonal wären auch mein Wunsch, aber fast ein Drittel vom Kaufpreis 🤭
Yogi61
#32
Beitrag von Yogi61 » 18.03.2022 8:09
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 2-306-4719
Die habe ich gestern Abend gefunden
Elchupacabre
#33
Beitrag von Elchupacabre » 18.03.2022 8:23
Danke dir, gefallen mir optisch aber nicht wirklich.
Entweder die, wobei er sich auf 300 nicht einlassen wollte
Will teilen:
https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und ... 540636634/
Oder neu
https://www.mivv-auspuff.de/storm/51433 ... 3-bis-2006
https://m.louis.at/artikel/hurric-endsc ... r=10037778
Bin mir nicht sicher, was die beste Wahl ist
Gelöschter Benutzer 25541
#34
Beitrag von Gelöschter Benutzer 25541 » 18.03.2022 8:59
Die runden Hurric sind sehr laut. Und nicht besonders schön.
Die MIVV sind super, aber auch teuer. Die sind aber nahezu baugleich mit den deutlich billigeren Storm.
Rolf
Elchupacabre
#35
Beitrag von Elchupacabre » 18.03.2022 9:20
Danke dir 👌
Aber sind die mivv aus meinem link nicht die storm? 🤔
#36
Beitrag von Gelöschter Benutzer 25541 » 18.03.2022 9:52
Elchupacabre hat geschrieben:
18.03.2022 9:20
Danke dir 👌
Ja, du hast recht. Ich hatte deinen Link mit einem anderen Link verwechselst.
Rolf
Elchupacabre
#37
Beitrag von Elchupacabre » 18.03.2022 9:54
Danke, dann werdens wohl die
Elchupacabre
#38
Beitrag von Elchupacabre » 18.03.2022 10:31
Eine Frage hätte ich noch, hab ja eine SV 1000 SZ von 06, ist der nicht vorhandene Kat der Storm ein Problem?
Black Jack
#39
Beitrag von Black Jack » 18.03.2022 12:26
Die K6 hat schon strengere Abgasvorschriften.
Elchupacabre
#40
Beitrag von Elchupacabre » 18.03.2022 12:34
Dh. Ich brauch eine Anlage mit Nachrüst Kat?
Für die oben verlinkte Variante, steht Nachrüstkat nicht verfügbar, für 55er Varianten gibt's jedoch einen für mivv und storm Anlagen
Elchupacabre
#41
Beitrag von Elchupacabre » 18.03.2022 19:47
Hier gäbe es sogar noch welche mit KAT
https://www.motorrad-auspuff-shop.de/95 ... 003-08.htm
HEIMCHEN
#42
Beitrag von HEIMCHEN » 13.11.2022 0:20
Black Jack hat geschrieben:
12.07.2021 19:09
Seit mein Sekundärluftsystem stillgelegt ist, knallt sie auch nicht mehr.
Wie hast du das gemacht, das Sekundärlüftsystem stillgelegt? Gibt's irgendwo 'ne Anleitung?
Kommt man mit stillgelegtem Sek.-Luftsystem noch durch die Abgasuntersuchung?
Meine Zubehörendtöpfe patschen auch gewaltig im Schiebebetrieb und ich möchte das gerne abstellen.
LG,
Heimchen.
Marc
#43
Beitrag von Marc » 13.11.2022 8:37
Um das Ding still zu legen, muss man eigentlich nur das Ventil ausstecken, optisch ansprechender ist es natürlich wenn man den ganzen Krempel komplett entfernt.
Allerdings bekommt man bei abgeklemmtem Ventil eine Fehlermeldung im Cockpit, um die wiederum abzustellen muss man einen Wiederstand bzw. einen Verbraucher mit 5 bis 15 kOhm an den Stecker anschließen.
Der Stecker ist auf der rechten Seite unter Sitzbank und Seitendreieck versteckt, das Kabel kann man aber gut vom Ventil aus zurückverfolgen.
->Hab bei meiner Kilo einfach eine übrig gebliebene LED Mini Kennzeichenbeleuchtung angeklemmt. :lol:
Und nein, das gibt kein Problem beim Tüv, das merkt bei der AU niemand.
#44
Beitrag von Gelöschter Benutzer 25541 » 13.11.2022 9:35
Es gibt auch Dummy-Stecker zu kaufen, zum Beispiel bei Ebay, die das SLS-Modul simulieren und dadurch die Fehlermeldung verhindern. Das ist wohl die einfachste und eleganteste Lösung.
Nein, bei der HU gibt es keine Probleme. Genauso wenig, wenn man die Lambdasonde stilllegt und durch einen Dummy-Stecker ersetzt.
Wenn der Auspuff nach Stilllegung des SLS immer noch knallt, ist eine Dichtung defekt und lässt Luft rein.
Rolf
Marc
#45
Beitrag von Marc » 13.11.2022 10:00
Man kann da beinahe alles anklemmen was man will,
ich hatte eben keinen Bock auf die Bummelpost zu warten und hab eben genommen was grade rumlag.
