SV650 für die Rennstrecke abrüsten/umrüsten
derOlli76
Re: SV650 für die Rennstrecke abrüsten/umrüsten
#31
Beitrag von derOlli76 » 01.02.2024 14:57
SV_Schrauber hat geschrieben: ↑
31.01.2024 19:03
Das Thema Kühler stand auch schon mal zur Diskussion. Im Moment bin ich aber nicht auf dem Laufenden, welche Alternative es zum Originalen so gibt. Hast Du einen Vorschlag?
mMn gibt's keine Alternative die in Preis/Leistung Sinn macht. Der Kühler sollte halt volle Leistung bringen/keine Defekten Lamellen haben.
Lüfter noch runter und gut ist.
31.01.2024 19:03
Bzgl. des Kabelbaums sieht es so aus, dass der Vorbesitzer da einges nachverkabelt hat, was mir 1. nicht gefällt, 2. nicht mehr alles in Gebrauch ist, 3. nicht meiner technischen Vorstellung entspricht. Entsprechend ist da eine Überarbeitung notwendig und dabei wird möglichst alles was nicht mehr Notwendig ist mit "entsorgt". Wenn dann noch 150gr Gewichtsersparnis bei rum kommt ist das auch nicht schlimm!
Dann macht es Sinn. Wenn der Kabelbaum verbastelt ist, würde ich den auch überarbeiten.
31.01.2024 19:03
PS: Im Moment informiere ich mich parallel in Sachen Quickshifter. Das ist aber nicht Prio 1, denn ich möchte den gerne selber bauen. Das kann ich dann immer vorantreiben wenn ich zuhause bin und nicht am Moped gebastelt wird, das 100km entfernt steht.
Da würde ich nen fertigen nehmen. Ich hätte null Idee wie man selber baut und würde von Eingriffen in die Zündung die Finger lassen. Da kenne ich Deinen Hintergrund und Wissensstand nicht.
Olli
  • SV 650 BJ 2002 - Bastelbude
  • Aprilia Tuono Factory BJ 2008 - Bella
SV_Schrauber
#32
Beitrag von SV_Schrauber » 01.02.2024 18:57
Danke für deine Ausführungen. Werden den Kühler mal checken.
Bzgl. Quickshifter...
Ich beschäftige mich im Job mit Hochfrequnztechnik aber Grundlagen in Elektronik sind durchaus vorhanden. Mir fehlt ab und an noch Hintergrundwissen in der Fahrzeugelektrik, da möchte ich gerne die ein- oder andere Lücke schliessen!
Ich habe in den letzten Tagen viel im Netz gestöbert und auch in anderen Forun durchaus brauchbarer Bastellösungen gefunden. Wobei Bastellösungen nicht abwertend gemeint sein soll. Ich möchte sowas gerne selber bauen! Bin mir nur noch nicht ganz im Klaren ob das rein mechanisch oder vielleicht besser unter Einsatz eines Microprozessores zu lösen ist, eine gewisse Erfahrung habe ich auch mit den kleinen Arduinos, damit kann man gefühlt fast alles umsetzen. Mal schauen, drängt zeitlich nicht, Zumal das Problem eher sein wird, die passenden Bauteile zu finden, z.B. einen Sensor und die Steckverbinder wenn man es Plug&Play lösen möchte.
gruß
Classikracer
#33
Beitrag von Classikracer » 01.02.2024 19:20
Das Problem mit dem Kühler liegt nicht im thermischen Bereich,sondern in der breiten Bauform!
Deshalb ist er recht anfällig für Beschädigungen!
Auf der Renne haben etliche deshalb schmälere fast quadratische Kühler verbaut!
Von welchem Motorrad????
Wichtig ist nur,das die zur Verfügung stehende Kühlfläche und die Menge der Kühlflüssigkeit in etwa identisch sind!
Im Zweifelsfall lieber etwas größer als zu klein!
Gruß Volker!
Black Jack
#34
Beitrag von Black Jack » 01.02.2024 22:50
Bzgl. Quickshifter
Du hast bestimmt im R4F Forum gelesen, der Chris hat das mit Reetkontakten und Relais gelöst.
Da ich schon den Micron Sensor habe, denke ich auch das mit einem Arduino zu lösen.
Allerdings bin ich da auf die Hilfe von meinem Schwager und meinem Bruder angewiesen.
Das sind bei uns die Elektroniker.
Du wohnst ja nicht so weit weg, wenn ich das richtig sehe, da könnten wir uns ja mal kurzschließen.
Obwohl, das Ruhrgebiet ist groß...
Ego
#35
Beitrag von Ego » 02.02.2024 7:36
Arduino ist der Richtige Weg. Ich denk mal das ich bei Interesse etwas zu Programm sagen könnte. Und ja das Ruhrgebiet ist schon etwas größer aber alles ist machbar.
SV_Schrauber
#36
Beitrag von SV_Schrauber » 02.02.2024 9:43
Bzgl. Quickshifter.
Ich wohne in Gelsenkirchen, habe aber das Problem, dass das Moped ca. 100km entfernt steht und ich somit nicht mal eben schnell was probieren kann. Im Moment sind auch andere Sachen wichtiger um das Moped fahrfertig zu bekommen.
Aber, ich möchte mich halt gerne mit der Sache Quickshifter mehr beschäftigen.
Ich will gleich noch mit einem Freund, Hardwareentwickler, telefonieren und das Projekt mal ansprechen. Aber ich denke ein Arduino wäre eine gute Basis, auch speziell wenn man nachträglich Änderungen, Optimierungen vorhehmen möchte.
@BlackJack, Aber ich bin auch noch nicht ganz von der einfachen mechanischen Lösung aus dem R4F Forum los. Der geringe Aufwand macht es schon interessant.
Kann mir Jemand sagen wie der Sensor von Healtech funktioniert? Die geben an, man könnte ihn als Druck- und Zugsensor einsetzen. Aber mir erschliesst noch nicht die grundsätzliche Funktion. Der wird ja wohl nur mit einer M6 Schraube befestigt, aber was nimmt der Sensor auf? Wie nimmt der eine Änderung auf bei Betätigung des Schalthebels? Was kann man an den Pins messen?
Hmm, kriege das Bild nicht eingefügt! Komm als Anhang
Ego
#37
Beitrag von Ego » 02.02.2024 11:29
Wanne Eickel am Cranger Tor :mrgreen:
>>> Da ist der Kaffe ja schon fast gekocht :)
SV_Schrauber
#38
Beitrag von SV_Schrauber » 02.02.2024 12:39
Das ist ja um die Ecke! :)
Ich habe gerade mit meinem Hardwareentwickler-Kollegen gesprochen. In Richtung Arduino/ATMega, das scheint der richtige Weg zu sein.
Und in einem anderen Forum habe uch auch schon ein Projekt entdeckt. Leider ist der beitrag aus 2017 und nicht mehr ganz verfügbar. Aber diese Variante scheint schon in die richtige Richtung zu gehen.
Vielleicht kann ich da noch einen Kontakt herstellen. Man muss ja nicht alles neu erfinden.
So, nun gehts ins Schrauberwochende.!
derOlli76
#39
Beitrag von derOlli76 » 02.02.2024 14:25
02.02.2024 9:43
Nicht 100%ig zufriedenstellend ;)
U.a. frickelig wegen der V2 Vibrationen. Ich bin drauf und dran meinen zu wieder zu demontieren.
Du kannst Dir mit nem schlecht funktionierenden Quickshifter schnell mehr Probleme einhandeln, als der Mehrwert bringt.
Olli
tesechs
#40
Beitrag von tesechs » 02.02.2024 14:42
Beim Healtech sind halt die Sensoren offenbar meist das Problem, was man so liest und auch aus eigener Erfahrung.
Die haben bei mir in SV und TL zwar prinzipiell funktioniert, aber der Sensor ist dann doch recht früh gestorben.
Ich selber würde auch nicht selbermachen, auch wenn die reine Implementierung für einen halbwegs elektronisch begabten Menschen vermutlich kein großes Problem darstellt. Aber alleine, so einen Arduino o.ä. und Zubehör am Ende vibrations-, stoß-, wasser- und hitzefest sowie kompakt und praktikabel zugänglich unterzubringen würde mich vor große Hürden stellen.
Dafür wären mir die Trackdays zu teuer, um einerseits mit dem Risiko des Technikversagens zu leben und andererseits viel Zeit mit der Abstimmung zu verplempern, wenn man nicht gerade Zugriff auf einen Prüfstand hat.
Es gibt halt auch ein großes Angebot fertiger Systeme, von günstig bis teuer und ausgefeilt.
Für viele "Selbstbausysteme" werden wohl oft auch die Engelmann Sensoren ( entweder Druck oder Zug, nicht beides!) genommen.
Bei vielen Moppeds können diese dann bei entsprechendem ECU Flash direkt an die ECU angeschlossen werden. Ist dann natürlich die ziemlich einfachste Variante eines QS.
Keine Ahnung, ob das bei der Kante möglich wäre.
#41
Beitrag von Pat SP-1 » 02.02.2024 15:18
Gerade beim Zweizylinder scheint auch die passende Einstellung der Unterbrechungszeit sehr wichtig zu sein. Der Holkor hat ja bei seiner VTR SP-2 ein defektes Getriebe, vermutlich wegen des Quickshifters (an sich gilt das nämlich als sehr robust) und von Getriebeproblemen bei der 1290er KTM habe ich auch schon häufiger gehört. Und da soll es auch nur die Modelle mit Quickshifter betreffen.
tesechs hat geschrieben: ↑
02.02.2024 14:42
Würde ich auch so sehen, gerade bei der SV 650, die sich extrem gut ohne zu kuppeln hochschalten lässt.
SV_Schrauber
#42
Beitrag von SV_Schrauber » 06.02.2024 21:29
So, das Bastelwochenende ist vorbei und es wurde natürlich nicht alles geschafft wie geplant. Leider hat auch das Wetter nicht mitgespielt, es hat NUR geregnet.
Ich hatte ein paar Probleme mit der Elektrik, der Vorbesitzer hat einiges zusätzlich verkabelt und nicht dokumentiert! so hat sich mir nicht Alles an Funktion/Sinn erschlossen. Auch das Zündschloss wurde bereits entfernt und durch eine fliegenden Katastrophenschatung ersetzt! Zum Glück habe ich jetzt einen Artikel auf LWTRacer gefunden, wo einer seine SV650 abgestrippt hat und alles super dokumentiert hat. Das hilft mir sehr bei der weiteren Arbeit. Den Seitenständer inkl. Schalter habe ich abgebaut und da stellt sich mir auch noch eine Frage. Ich kann bei dem Schalter keinen Durchgang messen, egal ob den Pin gedrückt ist oder nicht. In meinen Augen ist der Schalter defekt, das müsste aber bedeuten, dass der Schalter irgendwo schon gebrückt wurde. Habe die Brücke aber nicht gefunden und selber noch eine eingebaut. Die Frage wäre jetzt nur, ist der Schalter defekt oder nicht. Lt. Schaltbild soll eine Diode eingebaut sein, das würde aber nicht erklären warum kein Durchgang zu messen ist! Zum Winter plane ich den Kabelbaum zu entstrippen oder besser, wenn sich eine Gelegnehit ergibt, einen Kabelbaum zu beschaffen und diesen zu entstrippen.
Aber, wir haben das ABS komplett raus, die Gabel ist ausgebaut und geht zum FRS und ein andere Felge für einen 180er Reifen inkl. Bremsbock ist eingebaut. Stahlflexleitungen kommen die Tage. Quickshifter muss noch etwas warten, erstmal muss das Moped bis Mai zuverlässig laufen. Ein Bild des zerlegten Mopeds kann ich schon bieten, merh noch nicht!
SV_Schrauber
#43
Beitrag von SV_Schrauber » 06.05.2024 22:09
Mal ein kleines Uodate zu unseren Schrauberaktivitäten.
Die SV geht so langsam in die Fertigstellung. Ein paar kleine Sachen sind noch Privisorisch aber werden zeitnah fertiggestellt. Die SV soll zu Pfingsten in F das erste Mal auf der Strecke getestet werden. Es werden jetzt nochmal alle Flüssigkeiten getauscht und die neuen Bremsen müssen auch noch befüllt und entlüftet werden usw. Am letzten Wochenende wollte das Moped einfach nicht anspringen. Da die SV ja nun etliche Monate nicht bewegt wurde und Benzinpumpe usw. auch ausgebaut und gereinigt wurden, hatten wir erst auf ein Benzinproblem gesetzt. Nach testen der Benzinpumpe und Kontrolle der Zündung stellte sich letztlich der Umkippsensor als Störenfried heraus. Man hätte einfach mal eher im Diagnosemode schauen sollen, Fehler c23 wurde eindeutig angezeigt!! Als das Problem beseitgt war sprang Sie auch sofort an. :) Angel Manchmal hat man etwas Scheuklappen vor den Augen. Egal, man lernt dazu!! Nun habe ich im Moment noch eine Frage:
Das Zündschloss ist ja ausgebaut. Im Moment habe ich eine Variante gebaut wo mittels eines Tastschalters ein Relais geschaltet wird, welches mir die Plus (rot nach orange) durchschaltet und den 100 Ohm R zur ECU durchschaltet, klappt auch soweit. Nur das ist mir eigentlich zu viel Zeugs, was ich derzeit in den Rahmen eingebaut habe. Nun würde ich gerne auf das Relais verzichten wollen und das Ganze mit einem entsprechenden Schalter (ohne Relais) realisieren. Ich habe, von der Bauform her, einen identischen Schalter gefunden der 15A schalten kann. Abgesichert ist aber teilweise mit bis zu 30A. Die Frage ist, hat schon mal jemand die Stromaufnahme am Zündschalter bzw. anderweitig gemessen und kann mir sagen wie hoch der tatsächlich Strom über die rot/scharze bzw. rote Leitung tatsächlich werden kann und ob entsprechend 15A des Schalters ausreichen wurden?
