Metzeler Roadtec 01 SE vs. Sportec M9 RR auf SV650S – Erfahrungen gesucht
Re: Metzeler Roadtec 01 SE vs. Sportec M9 RR auf SV650S – Erfahrungen gesucht
#31
Beitrag von Pat SP-1 » 07.06.2025 12:33
Heißt aber, dass er nur noch etwa 1000km halten wird, also wohl gut 4tsd km, während selbst der Power RS knapp 4tsd und der Road 6 5.8000km gehalten haben. Insofern ist die Laufleistung für einen Tourensportreifen ziemlich mau. Allerdings habe ich beim Road5 wenigstens die Erfahrung gemacht, dass er sich bis zur Verschleißgrenze gut fährt und auch vom Fahrverhalten auf Sportreifenniveau ist. Das war beim Road Attack 3 nicht so (Beispiel für negative Erfahrung).
Trobiker64
#32
Beitrag von Trobiker64 » 08.06.2025 12:22
Pat SP-1 hat geschrieben:
07.06.2025 12:33
07.06.2025 12:33
8O Das kann ja auch der Pilot Power. Wozu dann mehr Geld ausgeben? Bei Metzeler Tourensportreifen kenne ich so einen hohen Vorderreifenverschleiß im gemischten Betrieb nicht. :wink: Der vordere Pilot Power Pure war früher auch so früh fertig. Da kammen 2,5 Vorderreifen auf einen Hinterreifen. :D Da musste man sich Bremsvorgänge vorher überlegen (Achtung Ironie).
#33
Beitrag von jubelroemer » 08.06.2025 12:55
Trobiker64 hat geschrieben:
08.06.2025 12:22
Ich schon und zwar gerade der RT01 ohne SE. Verschleiß auf Niveau eines MICHELIN Sportreifens und am Ende wurden die Fahreigenschaften des RT01 ziemlich schlecht. Die RT01 habe ich deshalb gewechselt, obwohl die noch nicht ganz am Ende waren. Dieses Verhalten kenne ich vom Road5, den ich demnächst wechseln muss, überhaupt nicht.
Der VR-Verschleiß eines Road5 mag relativ hoch sein (i.Vgl. zum HR-Reifen) ist aber dennoch viel haltbarer als die allermeisten Reifen die ich gefahren bin. Einzig der AngelGTII hält bei mir sensationell lange und fährt sich auch prächtig.
#34
Beitrag von Pat SP-1 » 08.06.2025 15:35
08.06.2025 12:22
07.06.2025 12:33
07.06.2025 12:33
Als ich bei der SV damals vom Power 3 auf den Road 5 gewechselt habe, hat sich die Lebensdauer des Vorderreifens nicht wesentlich geändert. Sie war mit dem Road eher etwas kürzer. Der Road 5 Hinterreifen hält recht lange. Das Manko der kurzen Lebensdauer vorne haben sie ja dann mit dem Road 6 in den Griff bekommen.
Trobiker64
#35
Beitrag von Trobiker64 » 08.06.2025 22:50
08.06.2025 15:35
Kann ich bestätigen, aktuell auf der K4S läuft es auf die doppelte Lebensdauer gegenüber den Power 2ct vorne hinaus. Bei den Metzeler Z6 + Z8 hielten die Vorderreifen einen Tick länger als hinten. Den RT01 montiere ich danach vorne, dann kann ich mal den Verschleiß beobachten und vor allem interessiert mich das Geräuschverhalten.
#36
Beitrag von jubelroemer » 09.06.2025 10:28
08.06.2025 15:35
Ich kenne da genügend Reifen (Hersteller) die haben die Laufleistung bis heute nicht im Griff :wink: . Für mich passt die Performance (Grip/Fahrverhalten/Laufleistung) des Road5.
08.06.2025 22:50
Bei mir war er unauffällig (geräuschlos) auf einer NC750 habe ich aber mal mitbekommen dass er kräftig gesummt hat.
Trobiker64
#37
Beitrag von Trobiker64 » 09.06.2025 12:05
jubelroemer hat geschrieben:
09.06.2025 10:28
8) Aus verschiedenen Foren, aber auch von Metzeler, kann man entnehmen, dass die HWM-Version (nur 120/70er) wohl unauffällig sein soll. Das hilft mir nur beim 60er nicht wirklich. :( Ich habe aber noch eine vormontierte Knubbel/Bandit-Felge und werde diese mit dem RT01 an die K4S montieren, sobald der 65er Power 2ct fritte ist (aktuell noch 2,2mm). Mal sehen was dann geräuschmäßig passiert.
#38
Beitrag von Pat SP-1 » 09.06.2025 14:13
09.06.2025 10:28
08.06.2025 15:35
Grip und Fahrverhalten finde ich auch top, die Laufleistung allerdings nur hinten.
