Ganganzeige
Re: begrenzer ?
#31
Beitrag von Michael » 26.09.2002 22:35
andy_bundy hat geschrieben:bist du dir sicher mit dem Begrenzer ? :roll: Ich meine, ich wär jetzt schon ein paarmal in roten Bereich gewesen. Ab welcher Drehzahl setzt der denn ein ? :oops:
Da steht's: http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?t=2203
SVJoker
Beitrag von SVJoker » 26.09.2002 23:06
@cyco
Ja, den Link kannte ich auch schon, scheint ganz gut zu sein. :lol:
Wie funktionieren denn nun eigentlich Tacho und Drehzahlmesser:
Elektronisch geregelt oder mechanisch mit Welle ??? :oops:
Andreas
Je älter ich werde, um so seltsamer werden die Anderen.
Ricci
#33
Beitrag von Ricci » 26.09.2002 23:17
@andy_bundy
Digital, also elektronisch, sonst würde diese Anzeige auch nicht Funktionieren
mastbrucher
#34
Beitrag von mastbrucher » 13.01.2005 8:23
Ganganzeige find ich prima! Is bei der SV1000 auch kein Problem. Da brauch man nicht mit Microschaltern rumfuschen, oder den Gang aus Drehzahl & Geschwindigkeit berechnen. Viel einfacher: Die SV hat nen Gangsignal was je nach eingelegtem Gang eine Spannung zwischen 0V und 5V anlegt (violettes Kabel unterm Tank). Einfach mit AD-Wandler auswerten und auf 7-Segmentanzeige schieben. Wers nicht selber machen will, kanns mal bei http://www.g-fischer.de/gis/ganganzeige.pdf versuchen.
so long
HolzwurmMarkus
#35
Beitrag von HolzwurmMarkus » 14.01.2005 9:17
Hab eine SV 650S K 3 :-)
Ich haette gerne eine Ganganzeige.. wie dams an meiner alten Suzi :-)
funzt dieses nette ding auch an ner sv650sK3 ????
das waere geil ...
ich zaehle sonst mit, aber wenn ich mal nicht " zuegig fahre " sondern halt mal ruhig mach oder in der Stadt find ich das sehr praktisch, sonst kann man ja mit zaeheln ..
Aber ich wuerd mir eine Kaufen :-)
WO gibts sie?? oder muss ich meine alten Aetzbaeder und Platinen mal ausm Keller holn ??
mastbrucher
#36
Beitrag von mastbrucher » 15.01.2005 15:24
...weis nicht, ob die 650'er K3 auch einen Gangsensor hat, müsstest Du mal googeln. Wenn ja, und Du das Ding nicht selber baun möchtest, dann frag doch mal Gerhard ausm Forum. Seine Ausführungen sehen recht profisionell aus.
so long
SV-R
Schaltblitz
#37
Beitrag von SV-R » 18.01.2005 10:44
wer sich einen günstigen Schaltblitz zulegen will kann den bei Conrad als Bausatz bekommen. Da gibts dann auch noch ein schönens LED Cluster!
Philipp
