Gixxer USD-Gabel in SV
Lazareth
#31
Beitrag von Lazareth » 09.04.2006 10:02
svfighter hat geschrieben:nee :lol:
ich meinte überhaupt usd gabel , komisch zitiert :roll:
is doch nur der optik wegen
nich wirklich... teilweise sind die gabeln der supersportler besser als die der sv, vor allem auf welligem belag... für euch im norden natrülich übertrieben :wink:...
acer66
#32
Beitrag von acer66 » 09.04.2006 18:38
Bednix hat geschrieben:bei einem USD umbau, kommt da die front tiefer oder sind die längen der gabeln gleich?
philipp
zumindest bei der 1. gen sind die gsxr rohre 18 mm kuerzer, habe deswegen einen 120/70 drauf und ne etwas hoehere lsl obere gabelbruecke, ist viel kurvenfreudiger, ich bin fast nur auf kurvigen landstrassen unterwegs und selten ueber 160 km/h unterwegs deshalb stoerst mich nicht, bessere bremsen sind auch ein pluspunkt
Zuletzt geändert von acer66 am 11.04.2006 14:53, insgesamt 1-mal geändert.
svpoldi
Lenkeinschlag Gixxer-Gabel
#33
Beitrag von svpoldi » 11.04.2006 12:53
Hallo Christoph,
der Lenkeinschlag passt optimal, denke mal fast wie Serie, es gibt auch keine Probs mit dem Lenkungsdämpfer der K5 Gixxer, wie gesagt, habe nur 1,5 mm der Dämpferaufnahme abgefeilt.
Steht jetzt beim zum Abstimmen des Powercommanders und des BMC und der Sharks beim Tuner.
Schau mer mal was er der Dicken entlocken kann.
Gruß Poldi
svpoldi
#34
Beitrag von svpoldi » 11.04.2006 13:06
Hallo Christoph,
Gruß Poldi
Christoph
#35
Beitrag von Christoph » 15.04.2006 18:51
@ poldi:
Ich hab mit K&N Luftfilter, Power Commander und Devil Magnum (hochgelegt) meine auch abstimmen lassen und jetzt knapp über 120 PS - am Rad. Wenn es Dich interessiert, kann ich Dir die Diagramme als pdf zumailen.
Ich bin auch grad am Überlegen, ob ich auf USD umbaue. Wenn mir eine gebrauchte Gabel mal halbwegs günstig über den Weg läuft, mache ich es.
Brenner
#36
Beitrag von Brenner » 16.04.2006 23:15
mein Umbau nimmt auch langsam Form an.
Hab noch ein paar problemchen zu lösen.
Für die Bremsen brauche ich noch
5mm Distanzhülsen damit die radialen Bremsättel mit den orginal Scheiben funktionieren.
Längere Gaszüge kann man die von der SV1000N nehmen sind die länger ?
Kühlerdecker Anschluss kann man an den SVS Kühler auch den Verschluss der N montieren ?
Wo soll ich die Kabel der Kellermänner verlegen zentrale Bohrung zwischen der Klemmung und dan durch den Gabeldorn oder zwei Bohrungen an den Armaturen und dann mit den orignal Kabeln nach unten ?
Viellecheit weiss einer von euch ja was.
[/img]
Christoph
#37
Beitrag von Christoph » 17.04.2006 17:49
@Brenner:
Sieht ja schon sehr schick aus, die gleiche Gabel will ich auch haben!
Zu Deinen Fragen:
Die Züge der "N" müssten länger sein, im Zweifelsfall ausmessen. So extrem breit ist Dein Lenker ja auch nicht.
Ich glaube nicht, dass die "N" einen anderen Kühler hat, von daher sollte der Anschluss eigentlich passen. Im Zweifelsfall bei einer "N" vor dem Kauf begutachten.
Was die Kabel der Kellermänner angeht, würde ich Dir eine mittige Bohrung zwischen den Klemmungen empfehlen, erstens hast Du dann weniger Arbeit, zweitens kann man das Kabel sehr gut durch das Lenkschaftrohr nach unten führen, drittens wäre ich mit Bohrungen neben den Griffen vorsichtig. Immerhin lastet beim Bremsen einiger Druck bzw. Biegekräfte auf dem Lenker, zwischen den Klemmungen ist das weniger problematisch.
Wenn Du fertig bist, wäre ich sehr neugierig, was Du an Anpassungsarbeiten hattest bzw. welche Originalteile Du übernehmen konntest.
Christoph
Brenner
#38
Beitrag von Brenner » 17.04.2006 22:28
Hallo Christoph,
das mit den Zügen hat sich glaube ich erledigt.
Werde mal die Airbox abnehmen und mal schauen ob das nicht doch mit den orginalen geht. (Es fehlt nur ein ganz klein wenig :))
Wegen den Kellermännern kann ich mich nicht so recht entscheiden, was du sagst ist auch Teil meiner Überlegung.
Anderseits:
An den Lenkerenden werden für die Verdrehsicherheit der Armaturen eh Löcher gebohrt. Allerdings lassen die sich nicht ohne weiteres für die Kellermänner mitnutzen. Vielleicht wenn man Sie etwas größer macht, könnte das Kabel doch noch mit allerdings macht das nur sinn, wenn man dan die Kabel innerhalb der orginal Kabelstrangs mitführt.
Ich glaube ich werde das nach der Demontage der Airbox spontan entscheiden.
Was die Gabel angeht das ging wirklich easy (bisher).
Für den Lenkungsdämpfer schwanke ich noch zwischen orginal mit Adapter (Notwendig sonst gehts nicht) oder einem Hyperpro quer vor dem Tank. Ich bin mir im Moment nicht sicher ob da genug Platz ist wg. dem Superbike Umbau.
Ich werde hier über Fortschritte posten.
Brenner
svpoldi
USD - Gabel
#39
Beitrag von svpoldi » 18.04.2006 8:09
das mit den Kellermännern habe ich auch so gemacht, mittig ein Loch gebohrt und die Kabel rausgezogen.
Du kannst doch auch die Schrauben abdrehen oder??
Die Maske hatte ich mir zuerst auch überlegt, war mir dann aber ein bisserl zu duke-ig ;-) aber jetzt wo ich sie montiert sehe - gefällt mir gut!!
Leistung!! - ja Christoph schick mir mal das PDF würde mich interessieren, zufällig hat der Frank vorher ne SV 1000 optimiert und er hat mir die Kurve gezeigt, die hatte aber noch original Krümmer mit geändertem Endtöpfen, PC, Lufi, die hatte knapp 120 PS am Hinterrad und braucht nen Liter Saft weniger. Das ist doch mal Tuning.
Mit den Shark-Krümmern müsste mehr drinn sein sagt ehr - ich lass mich überraschen.
Bis denn
Gruß Poldi
Punisher
Beitrag von Punisher » 18.04.2006 9:46
Brenner hat geschrieben:...
Anderseits:
An den Lenkerenden werden für die Verdrehsicherheit der Armaturen eh Löcher gebohrt. ...
Brenner
Es werden keine Löcher für die Amaturen benötigt, es muß lediglich ein ein Loch angebohrt werden, so dass die Nasen der Amaturen Halt finden. Somit wird der Lenker materialseitig auch nicht so stark geschwächt.
Würde mich stark wundern, wenn bei neueren Modellen die Haltenasen länger sind.
(Ghandi)
Si vis pacem, cole iustitiam!
Brenner
#41
Beitrag von Brenner » 18.04.2006 23:07
@silver650man
Mit Löchern meinte ich eins links und eins rechts :D
Bei meinem alten Lenker ging es auch mit nur anbohren.
Mein neuer Lenker hat aber nicht so nee große Wandstärke.
waldi1333
Beitrag von waldi1333 » 20.04.2006 21:06
war heute beim TÜV und habe meine GSX-R750-Gabel eintragen lassen.
Der sachkundige Prüfer (selbst Moppedfahrer) fand den Umbau i.o.
Hat insg. 1h (incl. 30 Min. Fahrprobe) gedauert und 200€ gekostet.
Folgendes wurde eingetrage:
GSX-R750-Gabel Bj02
GSXR-Bremscheiben Durchm. 320mm
GSXR-Schutzblech
Lenkungsdämpfer GSXR
Superbike-Gabelbrücke ABM
LSL-Lenker Typ LS1
Stahlflex-Leitungen ABM (müssen auch eingetragen weden, da ABE nur mit Original-Stummel gültig)
Fußrasten LSL
Morgen muß ich noch zur Zulassungsstelle und die Sachen in die Papiere eintragen lassen.
Waldi1333
SV 1000 S ´04 jetzt schwarz
LED-Blinker, MRA-Vario-Scheibe, Edelstahl-Kennzeichenhalter, Stahlflex, USD-Gabel von GSXR750´02
Christoph
#43
Beitrag von Christoph » 25.04.2006 21:12
@ waldi: FOTO???
waldi1333
Beitrag von waldi1333 » 25.04.2006 22:14
Hier ist eins, leider nicht ganz aktuell.
Habe schon wieder etwas umgebaut: ABM-Superbikeumbau :lol:
Die GSXR-Stummel sind doch arg tief angebracht, da hälst du es echt nicht lange aus.
Werde die Tage noch ein paar Bilder machen.
Waldi1333
