Welche Glühlampe?
Domieee
Re: Welche Glühlampe?
#31
Beitrag von Domieee » 22.02.2012 0:36
Man muss ganz klar sagen dass die meisten Birnen mit blaustich, teils auch die mit weißstich in der Lichtausbeute einfach nur versagen.
Nun muss man halt für sich entscheiden was einem wichtig ist
MfG
vsrider
#32
Beitrag von vsrider » 22.02.2012 11:03
Ich hab gestern nochmal auf die verpackung meiner glühlampen geschaut, da steht H1 drauf :?: Dachte sv 650 s Bj. 99-02 sind baugleich, weil jemand H7 als Fassung genannt hatte.Entweder stimmt das H1 auf der verpackung nicht oder es passen womöglich H1 und H7 :?:
IronDust
#33
Beitrag von IronDust » 22.02.2012 11:51
vsrider hat geschrieben:Ich hab gestern nochmal auf die verpackung meiner glühlampen geschaut, da steht H1 drauf :?: Dachte sv 650 s Bj. 99-02 sind baugleich, weil jemand H7 als Fassung genannt hatte.Entweder stimmt das H1 auf der verpackung nicht oder es passen womöglich H1 und H7 :?:
Ja das habe ich eben auch festgestellt ;)
H7 wurd geliefert ich geh runter (soweit alles vorbereitet) und schraub die alte raus --> H1
Aber mitm Ausbau etc hat sonst alles geklappt. Nun doch noch ne H1 birne iwo besorgen!
vsrider
#34
Beitrag von vsrider » 22.02.2012 12:02
Ärgerlich :roll: Das hier aber keiner sagen konnte, dass die knubbel s ne h1 brauch :evil: Sollte man endlich mal in die knowledgebase eintragen...
IronDust
#35
Beitrag von IronDust » 22.02.2012 12:40
jap, das war auch mein erster Anlaufspunkt! Nur leider steht da nur der komplette Umbau auf die Doppelscheinwerfer.
Nja etz war ich kurz beim Obi und hab ne billig funsel gekauft für 3,5€ ... so fahr ich wenigstens wieder mit licht rum.
Wird nun aber auf Vorrat 1-2 (gescheite) H1 Lampen anschaffen.
Kann man (mit geöffnetem Siegel) Lampen/Glühbirnen zurückgeben/schicken?
Aber danke dir! Auch wenns nix mehr gebracht hat! ;) bier
Hab mal in der Knowledgebase nen kurzen Artikel geschrieben. Wies bei den anderen Modellen aussieht - keine Ahnung.
Hasenfuß
#36
Beitrag von Hasenfuß » 22.02.2012 20:36
Hab den Eintrag kurz bearbeitet und um die Kante S erweitert.
Reinhold Niebuhr
#37
Beitrag von Roughneck-Alpha » 23.03.2012 1:26
Habe jetzte ziemlich genau nach 12'000 Kilometern die Motovision wieder wechseln müßen, da das Abblendlicht durchgebrannt war.
Ich schlußfolgere daraus, daß sie im Schnitt 12'000 halten, da das bei der ersten ebenso der Fall war.
violator
#38
Beitrag von violator » 23.03.2012 6:19
vsrider hat geschrieben:Ärgerlich :roll: Das hier aber keiner sagen konnte, dass die knubbel s ne h1 brauch :evil: Sollte man endlich mal in die knowledgebase eintragen...
also wenn man keine ahnung hat was verbaut ist, dann baut man das defekte birnchen aus und fährt dann einkaufen.....nicht anders rum :evil:
generation google, wa?
hexxer
#39
Beitrag von hexxer » 23.03.2012 6:26
vsrider hat geschrieben:... Sollte man endlich mal in die knowledgebase eintragen...
Dann mach doch, wenn dir das nicht reicht:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=227 :!: :mrgreen:
Holzkatze75
#40
Beitrag von Holzkatze75 » 12.08.2020 10:54
Hallo !
Mal eine Frage...hab ein 2020er Model mit H4 für Abblend und Fernlicht ! Will auch umrüsten auf Osram. Brauche ich da eine spezielle mit 2 Fäden oder eine ganz normale H4 Lampe ??
Danke schon mal !
#41
Beitrag von Pat SP-1 » 12.08.2020 10:57
H4-Lampen haben doch immer 2 Fäden.
Holzkatze75
#42
Beitrag von Holzkatze75 » 12.08.2020 11:19
Echt....okay, wieder was dazu gelernt ! Deswegen hab ich auch nichts drüber gefunden !
Danke. ;) bier
rolldice
#43
Beitrag von rolldice » 12.08.2020 11:59
Bin auch dabei neue Lampen zu bestellen und mir ist jetzt erst aufgefallen, das es auf der
Verpackung der Lampe je nachdem, entweder ein Auto oder ein Motorrad abgebildet ist.
Ist H4 nicht grundsätzlich H4? Kann ich also auch die H4 Lampe mit dem "Auto" einbauen?
Hier seht ihr es:
H4 mit Auto:
https://www.amazon.de/dp/B00NMEEHNM/?co ... _lig_dp_it
H4 mit Moped:
https://www.amazon.de/Philips-12342PRBW ... 45&sr=1-12
#44
Beitrag von Pat SP-1 » 12.08.2020 12:03
H$ ist grundsätzlich H4, H7 grundsätzlich H7 etc.
Es gibt allerdings spezielle Lampen für Motorräder, die vibrationsbeständiger sein sollen als üblich (Beim Moped vibriert die Lampe meist mehr als beim Auto). Ich habe allerdings auch noch nie solche benutzt und noch nie Probleme mit der Lebensdauer der Lampen.
superhelmut
#45
Beitrag von superhelmut » 12.08.2020 21:32
Von der Bauform her ist es richtig, dass H4 = H4 ist.
Es gibt aber zwei unterschiedliche Leistungen.
60/55 und 35/35 Watt
Du braucht aber die normalen 60/55.
Ältere Mopeds hatten die früher.
Auch Piaggio hatte die viel in den ersten Modellen mit H4 verbaut.Bild
Yamaha MT 09 SP 2022
