Rücklicht mit integriertem Blinker, mkay?
Re: rücklicht mit integriertem Blinker, mkay?
#31
Beitrag von IMSword » 14.02.2010 20:18
So, hab's gefunden.
Das Licht was er hat ist von Whitelights. Das habe ich auch.
http://cgi.ebay.de/LED-Ruecklicht-Heckl ... 56323fbaef
din wiesel
#32
Beitrag von din wiesel » 15.02.2010 0:06
ok, gut und schön, aber blinker sind da keine drin, nech?
Chrissiboy
#33
Beitrag von Chrissiboy » 15.02.2010 0:17
Wuerde von diesen Rueckleuchten abraten. N Kumpel von mir hat sowas an seiner Kawa. Wenn er beim Bremsen blinkt sieht man das Blinklicht kaum. :|
Gelöschter Benutzer 14732
#34
Beitrag von Gelöschter Benutzer 14732 » 15.02.2010 9:29
Will mich ja nicht zuweit aus dem Fenster lehnen, aber ist es bei uns gesetzlich nicht so, dass beim Motorrad die Blinker eigene Elemente sein müssen?
steffen1660
#35
Beitrag von steffen1660 » 15.02.2010 9:36
elchupacabre hat geschrieben:Will mich ja nicht zuweit aus dem Fenster lehnen, aber ist es bei uns gesetzlich nicht so, dass beim Motorrad die Blinker eigene Elemente sein müssen?
nein nicht unbedingt , siehe Kellermann micro 1000 df :D , aber die blinker müssen einen gewissen abstand haben zwichen ein ander , nur das rücklicht als blinker ist verboten , und wenn ich das noch richtig weis, hat teo mal geschrieben das das rücklicht mit blinker drin , eh verboten ist auf deutschen strassen !?
utzibbg
#36
Beitrag von utzibbg » 15.02.2010 13:12
JuTobsen hat geschrieben: Hast du dieses Rücklicht hier? Bild ist von SV-GT...
http://www.svrider.de/Homepage/Skripte/ ... &version=0
Genau - die habe ich.
Ich habe mehr bezahlt - als der eBay-Link - wohl, weil bei mir die Blinker optional mit drin sind.
Habe die Zusatzblinkleuchten auch noch montiert. Erstmal wegen der Sichtbarkeit und wegen TÜV. Bei der HU schalte die integrierten immer aus.
Zwecks der Helligkeit habe ich halt mal zwei SVs nebeneinandergestellt und einfach verglichen. Es ist jetzt nicht so, daß ein deutlicher Unterschied zu entdecken gewesen wäre. Weil die rote Streuscheibe etwas mitleuchtet, hat man evtl. den Eindruck, daß Original heller ist.
Meinen Bums vom letzten Herbst, schließe ich nicht auf die Zubehörleuchte zurück. Die junge Dame hat einfach gepennt.
So, wie die Blinker eingebaut sind, sind sie niemals zugelassen. Und damit mich nicht mal einer übersieht, habe ich halt außen noch zusätzlich welche dran.
Verfolgung V-Max
Puffbohne
#37
Beitrag von Puffbohne » 15.02.2010 14:51
steffen1660 hat geschrieben:aber die blinker müssen einen gewissen abstand haben zwichen ein ander
Jop,hier stehts:
StVZO § 54 IV 2. hat geschrieben:Der Abstand des inneren Randes der Lichtaustrittsfläche der Blinkleuchten muss von der durch die Längsachse des Kraftrades verlaufenden senkrechten Ebene bei den an der Rückseite angebrachten Blinkleuchten mindestens 120 mm, bei den an der Vorderseite angebrachten Blinkleuchten mindestens 170 mm und vom Rand der Lichtaustrittsfläche des Scheinwerfers mindestens 100 mm betragen.
Ati
#38
Beitrag von Ati » 15.02.2010 16:32
utzibbg hat geschrieben: Meinen Bums vom letzten Herbst, schließe ich nicht auf die Zubehörleuchte zurück. Die junge Dame hat einfach gepennt.
Wußt ich´s doch. Mit dem Möppi treibst du es nicht richtig und bumst stattdessen mit schlafenden Mädels :povoll: :mrgreen:
sry für den offtopic :oops:
Ein rein visueller Vergleich sagt nicht viel. Weil spätestens bei ungünstigen Lichtverhältnissen kommt das Erwachen in Punkto Sichtbarkeit. Hier muss man schon mal nachmessen. Für eine vergleichende Messung reicht ja auch schon so ein alter Belichtungsmsser aus.
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Ati
Re: Rücklicht mit integriertem Blinker, mkay?
#39
Beitrag von Ati » 21.02.2010 21:05
Ich habe den Trick mit den Bilder in der Knowledgebase gefunden. Also hier jetzt mit Bildern. Der Anhang als pdf existiert zwar auch, aber da müsste mir ein Admin oder ein Wissender noch mal helfen, dass das auch sichtbar wird.
Brandenburg
mein Youtube Kanal
schnapser
#40
Beitrag von schnapser » 21.02.2010 21:32
Vielen Dank für die Bilder u. ANleitung, werde mein Louis Glas dann wohl auch auf das Ori. Licht draufmachen und dann mti den anderen LEDS ein wenig rumspielen was sich da verbessern lässt ^^
Ati
#41
Beitrag von Ati » 21.02.2010 21:34
soo, Dank Bombi ist nun auch das PDF da :wink:
Brandenburg
mein Youtube Kanal
