Das muss reichen...
Umbau auf China Hebel
Gelöschter Benutzer 14732
Re: Umbau auf China Hebel
Sie sehen einfach verdammt gut aus
Das muss reichen...
Das muss reichen...
- Teo
- Mr. SVrider 2008
Und liegen meiner Meinung nach auch wesentlich angenehmer in der Hand.
Bin dann mal wieder da! :-)
Twinkie
Der Hauptvorteil ist sicherlich, dass jetzt beide Hebel optimal einstellbar sind.Peter GE hat geschrieben:könntet ihr mir sagen warum die besser sind als die Originalen ?
Haben die eine Hebelübersetzung, wird die benötigte Handkraft kleiner ?
Die Griffigkeit, sowie bessere Passgenauigkeit (zumindest bei meinen Hebeln) tun ihr übriges.
Ach nebenbei..
Für einen Hochwertigen Moto-Detail Ersatz zahlt man bei Louis auch 20€.
Die 30€ Differenz + evtl. eine Eintragung sind es mir wert.
Kriegsjunkie
Zum Thema Sicherheit : In dem Angebot steht dass die aus 6061 Aluminium sind, das Zeug ist besser als der Mist der von Haus aus dran ist, selbst beim Flugzeugbau verlassen die sich auf das Zeug.
Die normal Nachgemachte von Louis u. Co sind aus "Gummi"
im Vergleich zu den Originalen,
keine Ahnung wo die herkommen.
- Duffy
- Webmaster
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine die Hebelei von der GSX-R 750 passt auch bei den original SV Armaturen...
Wie gesagt, bin mir nicht 100% sicher.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Pair-Clu ... 4839734d27
Twinkie
Keine Ahnung welche du meinst, aber gescheite Nachbauten sind mit den originalen vergleichbar.Peter GE hat geschrieben:Die normal Nachgemachte von Louis u. Co sind aus "Gummi"
5€ Hebel sind das dann eben nicht.
Hats sich vorerst erledigt, hab mir die Hebel der 99-04er R6 bestellt, Bremshebel is gleich mit der SV650 und für den Kupplungshebel hab ich die RN12 Armatur, sollte passen
Geb aber noch Bescheid
Puffbohne
Moin, gibts was neues?
Passen die der Gixxer? bzw. der Bremshebel der R6 einfach so?
Twinkie
Nein, die passen immernoch nicht und werden auch nie passender!
Benötigt wird die R6-Kupplungsarmatur.
Nachzulesen unter: search.php
Hab mir jetzt die Hebel einer R6/R1 gekauft und dazu passend die Armatur der RN12(R1/R6) passt alles bis auf den original Schrauben, der den Hebel in der Armatur hält und der Kupplungsstecker passt natürlich auch nicht mehr.
welche schrauben passen nicht und welcher ist der ersatz?
Die Schraube, die durch Armatur und Hebel geht, passt nicht, weil die RN12 Armatur ein 6er Gewinde hat und die SV ein 8er, ausserdem ist die RN12 Armatur dicker, somit wird eine längere Schrauben benötigt.
stimmt, fällt mir jetzt erst auf... die schraube und die bohrung der kupplungsarmatur passen ja auch nicht. ist ein 6er loch in der armatur und ein 8er im hebel.. da muss ich aufbohren
Zuletzt geändert von felix2k6 am 31.05.2010 17:56, insgesamt 1-mal geändert.
Puffbohne
Ach werden sie nicht?Twinkie hat geschrieben:Nein, die passen immernoch nicht und werden auch nie passender!
Ich dachte die verändern sich mit der Zeit und irgendwann passen sie dran.
Die Frage bezog sich zum Teil auf die GSXR Hebel, da er gesagt hat die würden passen, das mit der Armatur stand auch oben aber ne 100%ige Aussage gabs noch nicht, deswegen frage ich.
Danke el... für die genaue Antwort, so ne Schraube sollte ja nicht das Problem sein, hast du sie jetzt dran?
