also geht sie jetzt montag nach haimhausen zu S&A und bekommt neue gabelfedern und die 17/47 mit neuer kette
kürzere Übersetzung sv1000
FränkyMuc
Re: kürzere Übersetzung sv1000
also ich lasse das beim händler machen da ich zwei linke hände habe und nicht immer meine freunde belästigen will grins
Metalhead71
@FränkyMuc
Ich erwarte gespannt Deinen Erfahrungsbericht mit dem 47er Kettenblatt.
Rock Hard - Ride Free
FränkyMuc
das mache ich sicher
werde noch versuchen einen beschleunigungstest zu machen jetzt mit der alten übersetzung aber das gerät ist fürs auto und kommt mit dem gewackel nicht richtig klar und wenn es dann noch aufs hinterrad geht ist die messung ganz hin
mal sehen ob ich danach auch was in zahlen belegen kann
Metalhead71
Mich würd ja am meisten das Ansprechverhalten in den Gängen 4, 5 und besonders 6 interessieren.
- sorpe
- Moderator
Wie lang muss die Kette bei der Übersetzung sein?FränkyMuc hat geschrieben:... und die 17/47 mit neuer kette
Ich hab bei 17/43 eine 110er Kette (DID 530 ZVM2).
GearData, resp. ChainData sagt es dir !!sorpe hat geschrieben:Wie lang muss die Kette bei der Übersetzung sein?FränkyMuc hat geschrieben:... und die 17/47 mit neuer kette
FränkyMuc
also werde das auch nochmal messen im 4 5 6 gang nachher
0-100 waren jetzt nach vielen versuchen 3,45sec
viertelmeile 11,26 wenn er das noch richtig gemessen hat bin mir da nicht so sicher habe noch nicht den perfekten ort zum messen gefunden im tankrucksack ging es bis jetzt am besten
werde jetzt noch mal zwischen spurt messen gehen grins
FränkyMuc
edit
Zuletzt geändert von FränkyMuc am 23.07.2010 19:47, insgesamt 2-mal geändert.
Metalhead71
Ich hoffe das an DIR nichts kaputt (verletzt) ist !
FränkyMuc
war zum glück nicht mein motorrad
Zuletzt geändert von FränkyMuc am 23.07.2010 19:48, insgesamt 1-mal geändert.
FränkyMuc
so heute erste ausfahrt nach meinem unfall und mit der neuen übersetzung und den neuen gabelfedern
die übersetzung 17 47 ist einfach geil muss ich sagen es macht soviel spass und man muss schon lange im 6. gang gas halten und klein machen damit sie in den roten bereich dreht habe ich bis jetzt noch nicht hin bekommen war immernoch luft und habe es schon gut fliegen lassen
1gang hammer verlangt aber etwas zurückhaltung auf den ersten metern
2gang noch besser da man auch in sehr langsamen kurven oder ecken nicht runter schalten muss und direkt aus der schräglage mit nem kleinem drift aufs hinterrad kommt
3gang immernoch toll bei etwas ziehen am lenker und kommt das vorderrad immernoch gut kontrollierbar hoch und es geht weiter sowas von vorwärts
4 5 gang gehen so weiter einfach perfekt für meine fahrweise bei kleinen kuppen kommt das vorderrad wieder hoch und es drückt einfach super in richtung gang 6 der bis 10000u/min hoch zieht wie früher der dritte
es macht einfach soviel spass damit als wenn ich nen zweiten motor dazu bekommen habe
- Ati
wie jetzt ? Du kriegst sie im 6. Gang nicht in den roten Bereich bei 17/47??? Das schaff ich ja locker mit 17/42 schon. Auch wenn ich ein paar Kilo weniger auf die Waage bringe, das erscheint aber sonderbar.
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Tom-R
@ FränkyMuc,
mich würde jetzt mal interessieren wie hoch die Drehzahl im 6 Gang bei 130 ist mit der 17/47 Übersetzung, mit der original Übersetzung dreht sie genau 5000 r/min.
Mfg Tom
Mfg Tom
FränkyMuc
japp schaue ich bei nächsten mal nutze zur zeit ein gprs tacho bis ich das serien tacho neu eingestellt habe
also ich bekomme sie schon in den roten bereich aber da ich keine autobahn fahre habe ich es auf den strecken zwischen den kurven noch nie geschafft in den roten bereich zu kommen
Rax
Da die Übersetzung 17/47 (genau wie 16/44) 15% kürzer ist als die Originale (16/42 ist übrigens 10% kürzer), kann man sich das leicht ausrechnen.
Wenn die Daten von Geardata stimmen, ist die Ori-Übersetzung für eine Höchstgeschwindigkeit
von (theoretischen) 293Km/h gut. Ich wage also zu bezweifeln, dass die Kante im 6ten bis in den roten Bereich dreht. Aber das nur nebenbei.
Rax
Rax
