Einbau Bordsteckdose Knubbel
sorpe
Re: Einbau Bordsteckdose Knubbel
#31
Beitrag von sorpe » 13.08.2013 19:54
HeximetricCode hat geschrieben: was für ein zündplus wird abgegriffen ?
Wo du das abzweigst ist letztendlich egal.
Standlicht wäre auch noch eine Alternative. :idea:
Das hat dazu noch den Vorteil, dass bei Parklichtposition auch durchgeschaltet wird.
HeximetricCode
#32
Beitrag von HeximetricCode » 13.08.2013 20:19
ne ein plan hab ihc ja mir geht es nur darum zu wissen was mit zündung gemeint ist , der zündknopf plus oder zündgerät ?
mir gehts nur darum woher ich genau mein plus pol nehmen soll, das richtige kabel werde ich schon finden wenn ich das weiß, hab ja schaltplan ^^
HeximetricCode
#33
Beitrag von HeximetricCode » 13.08.2013 20:28
hm ok standlicht, ja das wäre echt eine gute sache... wäre es denn in ordnung wenn ich das dann direkt vorne abzwacke oder müsste das kabel auch bis nach hnten wandern wo alle verbindungen sind ?
purzel7505
#34
Beitrag von purzel7505 » 13.08.2013 20:31
Ich meine den Zündplus, der nur vorhanden ist, wenn Du die Zündung anmachst. Sprich, nur wenn der Schlüssel umgedreht ist. Dürfte also auch die Versorgungsader des Zündschalters / Starterknopfes gehen. Müsste ein oranger oder roter Draht sein.
HeximetricCode
#35
Beitrag von HeximetricCode » 14.08.2013 8:20
Alles klar habe soweit alles verstanden vom Zündschloss aus das plus... Aber brauche ich denn auch dieses lastrelais, welches auf dem Schaltplan auf der ersten Seite abgebildet ist ebenfalls?
#36
Beitrag von Dieter » 14.08.2013 9:19
HeximetricCode hat geschrieben:Aber brauche ich denn auch dieses lastrelais, welches auf dem Schaltplan auf der ersten Seite abgebildet ist ebenfalls?
Ja, brauchst du. Weil sonst geht der Ganze zusätzliche Strom über das Zündschloß, und ich weiss nicht wie lange das das mitmacht. Mit Relais geht nur der Steuerstrom des Relais zusätzlich über das Schloß.
Hast du auch gelesen das geschaltetes Plus (Zündungsplus) an dem Unbenutzten Stecker rechts in der Gummitülle (vorbereitung Vergaserheizung) anliegt, das kann man auch Prima benutzen um das Relais zu schalten...
pizzz
#37
Beitrag von pizzz » 14.08.2013 9:24
Vielleicht hilft der Link
http://cdnxl1.louis.de/shop/zusatz/anl/ ... 10_web.pdf
Letzter Plan wäre glaub ich das was du brauchst..
gruß
pizzz
HeximetricCode
#38
Beitrag von HeximetricCode » 14.08.2013 11:22
Also gut aus dem link bzw den Plänen darin werde ich schon um einiges schlauer... Das kann ich machen klar aber muss ich auch ein Relais dazwischen machen wenn ich das ganze auch so haben will dass ich via Schalter entscheide ob ich dafür den Zünder an haben mag oder direkt über Batterie? Also muss dann auch ein Relais irgendwo zwischen?
HeximetricCode
#39
Beitrag von HeximetricCode » 15.08.2013 14:47
Noch jemand da? ^^
andi2
#40
Beitrag von andi2 » 16.08.2013 17:59
Wenn Du eine Knubbel hast, ist es am einfachsten, wenn Du die Vergaserheizung als Plus nimmst.
Hat den Vorteil, dass sie meistens sowieso nicht benutzt ist. Den Anschluss findest Du in der Nähe der Benzinpumpe.
Der Stecker hat ein orange/weißes ( Zündung Plus) und ein schwarz/weißes ( Masse ) Kabel.
http://www.svrider.com/forum/showthread.php?t=120691
( Der dritte Schaltplan)
Der Thermoschalter und die Heizung sind in der deutschen Version nicht serienmäßig verbaut.
Wie man aus dem Schaltplan sehen kann, ist der Anschluss über Sicherung 3 ( 10 A ) abgesichert.
Das mit dem Relais und der Zusatzsicherung finde ich etwas übertrieben für eine USB Buchse.
HeximetricCode
#41
Beitrag von HeximetricCode » 19.08.2013 18:50
achso also brauche ich doch keine dieser relais ? ich habe mir die dinger schon besorgt , aber ok man kann die ja immernoch wieder zurück geben ... also das ganze soll auch so klappen ja ?
andi2
#42
Beitrag von andi2 » 19.08.2013 20:27
Ja !
