Superbike-Umbau
Re: Superbike-Umbau
#31
Beitrag von 2blue » 19.09.2011 12:30
JohnnyCash hat geschrieben:wie würde man denn eigentlich so ne verkleidungsscheibe am besten zuschneiden, damit es am ende auch halbwegs nach etwas aussieht ?
Das Zeug ist Butterweich und so hab ich ein Metallsägeblatt von so einer Säge genommen. Als Schutz für die Hände etwas Klebeband an eine Seite und das Stück abgesägt. Danach mit einer Feile die Übergänge bearbeitet.
JohnnyCash
Re: Superbike-Umbau
#32
Beitrag von JohnnyCash » 19.09.2011 15:21
Roughneck-Alpha hat geschrieben:Mit 'ner Oszillosäge ;-)
Watt? Da findet ja nicht mal Google was gescheites darunter
Gibts eigentlich nen Trick, um die Scheibe einfach ein- und auszubauen? Ich hab mir da neulich einen abgebrochen bis ich diese Gummimuttern durchpfriemelt hatte zwischen Scheibe und Kanzelverkleidung
Knubbel S
Jan Zoellner
Administrator
Re: Superbike-Umbau
#33
Beitrag von Jan Zoellner » 19.09.2011 16:24
JohnnyCash hat geschrieben:Gibts eigentlich nen Trick, um die Scheibe einfach ein- und auszubauen? Ich hab mir da neulich einen abgebrochen bis ich diese Gummimuttern durchpfriemelt hatte zwischen Scheibe und Kanzelverkleidung
Ausbau: Zusammen mit der Scheibe nach unten rausziehen. Einbau: Anfeuchten und dann (z.B. mit nem kleinen Inbusschlüssel) von oben durchdrücken.
Jan
Re: Superbike-Umbau
#34
Beitrag von Roughneck-Alpha » 19.09.2011 23:57
Ich finde da 'ne ganze Menge drunter: ----> KLICK ;-)
Wird auch bei Gipsverbänden benutzt.
JohnnyCash
Re: Superbike-Umbau
#35
Beitrag von JohnnyCash » 20.09.2011 15:27
ich hab nach Oszilloskopsäge gesucht, weil ich dachte du hättest das nur abgekürzt :roll: :oops:
von FEIN gibts auch so Dinger, wenn ich mich recht erinnere. mal im örtlichen Apparatebau meines Vertrauens nachfragen
weiß einer, ob die Gaszüge und Kabel der S lang genug sind für nen Rohrlenker. es soll was normales werden, keine affige 2m breite Segelstange :wink:
Knubbel S
Teo
Mr. SVrider 2008
Re: Superbike-Umbau
#36
Beitrag von Teo » 20.09.2011 17:01
Wenn ich's recht in Erinnerung haben, reichen die originalen Gaszüge zumindest für die Nutzung an einem Superbike-Lenker. Die Züge müssen nur auf die rechte Seite unterm Tank verlegt werden.
Bin dann mal wieder da! :-)
Re: Superbike-Umbau
#37
Beitrag von 2blue » 20.09.2011 21:54
JohnnyCash hat geschrieben:weiß einer, ob die Gaszüge und Kabel der S lang genug sind für nen Rohrlenker. es soll was normales werden, keine affige 2m breite Segelstange :wink:
Gaszüge, Chokezug und Kupplungszug kann anders verlegt werden siehe Bilder.
Bremsleitung bis zum Verteiler muss mit längerer ersetzt werden.
Schreib mal unter Dein Avatar was für eine SV Du hast, dann muss man nicht so lange suchen :wink:
JohnnyCash
Re: Superbike-Umbau
#38
Beitrag von JohnnyCash » 20.09.2011 22:14
keine Ahnung wie das mit dem Text unter dem Avatar geht
Bremsleitungen kommen sowieso neu, komplett in Stahlflex, nur ein Teil ersetzen macht keinen Sinn
schadet nach 10 Jahren nicht, obwohl die Leitungen top aussehen
Danke schonmal an alle :D
Knubbel S
Re: Superbike-Umbau
#39
Beitrag von 2blue » 20.09.2011 22:28
JohnnyCash hat geschrieben:keine Ahnung wie das mit dem Text unter dem Avatar geht
Klick mal hier.
SV-Schnarchi
Re: Superbike-Umbau
#40
Beitrag von SV-Schnarchi » 27.05.2012 20:25
Nochmal ne Frage hier:
Kann ich an meiner Kante "S" einen normalen flachen Lenker mit "N" Gabelbrücke basteln oder gibt das Probleme mit der verkleidung?Längere Bremsleitungen der "N" habe ich bereits!
cars444
Re: Superbike-Umbau
#41
Beitrag von cars444 » 01.06.2012 11:09
Wolle58
Re: Superbike-Umbau
#42
Beitrag von Wolle58 » 06.06.2012 9:42
Also, mein SBL ist 75cm breit und 20mm erhöht. Alle Züge/Leitungen haben bei meiner K7 "N" Kante nicht mehr gepasst.
Bremsleitung bei http://www.stahl-flex.de/ 6cm länger angefertigt, Kupplungszug von der DL 650 , Gaszug jetzt nur noch 1 Zug verlängert, el Leitungen zu den Lenkamaturen verlängert .
Mir war es wichtig dass die Leitungen weiter nach dem org. Verlegeplan verlegt wurden.
Gruß Wolle
