Kette frisst Schleifschutz
- Munky
Re: Kette frisst Schleifschutz
sollte ein 15er sein
Draufsetzen (also Belasten), Gang rein, paar Zentimeter nach hinten schieben, damit Spannung auf die Kette kommt: Bei mir sind so ca. 1/2 bis 1 cm Luft zwischen Schleifschutz und Kette - bei dir auch? Dann hör auf dir Sorgen zu machen. Wenns permament Schleifen würde, wär der Schutz auch ratzfatz weg, da würden die ersten Kilometer schon reichen, das Ding is aus Plastik und die Kette dreht da mit x Umdrehungen drüber, Kettensäge ist nix dagegen.
