Hämmerndes Geräusch vom Motor beim Beschleunigen
Benny_1982
Re: Hämmerndes Geräusch vom Motor beim Beschleunigen
#31
Beitrag von Benny_1982 » 27.09.2012 6:50
Danke Andy!
Öl kommt morgen raus... Ich werd dann berichten!
Besten Dank an Alle für die kompetenten Ratschläge ;) bier
Neue Bilder in der Ownerliste: http://www.svrider.de/index.php?seite=o ... tails=5490
Kommentare/Bewertungen sind gern gesehen :-)
Benny_1982
#32
Beitrag von Benny_1982 » 27.09.2012 12:56
Ich schon wieder :-)
Würde der Motor anstandslos passen?
http://www.ebay.de/itm/160889491973?ssP ... 1423.l2649
Viel Ahnung scheint der Verkäufer ja nicht zu haben, da er noch von nem vorhandenem Vergaser schreibt ;-)
Munky
#33
Beitrag von Munky » 27.09.2012 12:57
das dachte ich auch grade
B-JT**
#34
Beitrag von B-JT** » 27.09.2012 13:40
Benny_1982 hat geschrieben:..Würde der Motor anstandslos passen?...
Klar,
ist aber ein Twinspark, versuche die beiden Zündspulen gleich mit abzustauben.
Die Chancen stehen gut wenn Du ihm ein "Sofortkauf" Angebot machst, denn den Lacksatz hatte der Anbieter schon so vertickert.
Aber es sind noch 2 weitere Interessenten dran die auch dringendst einen Motor brauchen, scheint so als ob derzeit die Nachfrage nach SV 650 Motoren steigt.
Viel Glück
Jürgen
2012 R1200S
05-12 SV1K3 rip, 08-12 R1100S
79 - NSU MAX sucht LS200
#35
Beitrag von hannes-neo » 27.09.2012 13:43
Naja die Saison ist vorbei, Unfall- und kaputte Maschinen brauchen neue Herzen.
#36
Beitrag von hannes-neo » 27.09.2012 13:44
hannes-neo hat geschrieben:Naja die Saison ist vorbei, Unfall- und kaputte Maschinen brauchen neue Herzen.
Edith sagt: wenn der Typ schrauben kann, müsste er doch spätestens, wenn er den Tank hochnimmt sehen, dass da kein Vergaser ist :lol:
crysiscore
#37
Beitrag von crysiscore » 27.09.2012 13:52
Ich meine hier mal gelesen zu haben, das man nach umbauen der ansaugstutzen, auf den Motor der Kante auch die Vergaser der Knubbel setzen kann ;) vlt hat er ja genau das getan.
#38
Beitrag von Dieter » 27.09.2012 15:26
Die Einspritzung der Kante hat ja auch Drosselklappen, sieht also grob von aussen auch aus wie ein Vergaser, in dem alledings Einspritzdüsen einspritzen und so das Benzin-Luftgemisch-Gas erzeugen (vergasen). Kann man wenn man will so auch grob als "Vergaser" bezeichnen...
Bild: http://moteile.eu//Bilder_2012/Honda/PC ... _o(89).jpg
Benny_1982
#39
Beitrag von Benny_1982 » 27.09.2012 15:43
Wie groß is denn der Aufwand, die Doppelzündspulen einzubauen?
B-JT**
#40
Beitrag von B-JT** » 27.09.2012 15:56
Benny_1982 hat geschrieben:Wie groß is denn der Aufwand, die Doppelzündspulen einzubauen?
4 Schrauben und Steckkontakte lösen, und wieder befestigen, also sehr gering.
Bye
Jürgen
2012 R1200S
Meisterproper
#41
Beitrag von Meisterproper » 28.09.2012 18:50
Also ich hatte ähnliche Geräusche wie du berichtest.
Klappern nur unter Last ab 2000 Touren ungefähr. Und das dann drehzahlabhängig.
Im Endeffekt hats mir heute meine Kupplung zerlegt.
Eventuell würde ich mir die Kupplung mal anschauen bevor du dir nen neuen Motor kaufst.
