zx 6 r federbein in knubbel
motorradassen
Re: zx 6 r federbein in knubbel
Moin habt ihr die Gabel auch verändert oder wurde sie Original gelassen?
Udo
Udo
Hab bei mir auch noch Wilbers Gabelfedern und Öl rein, hat jetzt aber nicht sooo die Riesen Verbesserung gebracht. Muss mal noch mit dem Ölstand spielen
- Pat SP-1
Das Problem an der Gabel sind auch weniger die Federn als die Dämpfereinheit (keine Ahnung, ob das die korrekte Bezeichnung ist). Mit dem Ölstand beeinflusst Du ja nur die Progression.
Genau, bei mir taucht sie immer noch zu tief ein -> mehr Öl -> mehr Progression
- Pat SP-1
Das stimmt. Allerdings hat das erst auf dem letzten Stück des Federwegs einen signifikanten Effekt. Was für Wilbers-Federn hast Du denn? Ich vermute ja, dass es die progressiven sind. Die sind in meiner auch drin und sind am Anfang des Federwegs sehr weich und am Ende sehr hart. Ich finde das suboptimal, da sie dadurch ziemlich tief einfedert und dann so verhärtet, dass sie nicht mehr anständig anspricht. Meine Vermutung ist, dass härtere lineare Federn und dann am Ende die Progression über die „Luftfeder“ besser wäre.
Hab ich mir auch im Nachhinein gedacht das lineare besser gewesen wären...
Ich probier's jetzt erst mal mit einem anderen Luftpolster, ansonsten werdens wohl andere Federn.
Wie man die Dämpfung an der Gabel verändert (halbwegs preiswert) hab ich leider noch nichts gefunden
- Pat SP-1
Die hängt natürlich von der Viskosität des Gabelöls ab. Mit dem 15er Öl von Wilbers fand ich allerdings, dass die Zugstufe zwar in etwa gepasst hat, allerdings das Ansprechverhalten schlecht war. Bin dann auf 10er gegangen als die Simmerringe getauscht werden mussten. Damit ist sie zwar unterdämpft aber spricht anständig an. Im Zweifelsfall ist es mir lieber, wenn die Fuhre etwas schaukelt als wenn das Vorderrad über kurze Stöße springt und deshalb keine Haftung hat…
