Tachoumbau
sorpe
Re: Tachoumbau
#31
Beitrag von sorpe » 01.06.2013 13:02
matze1810 hat geschrieben:
Dragol hat geschrieben:ab K5 sind es zwei.
Auch bei der Kilo-Kante?
Ja!
Blinken bei 4 l Restmenge,
Dauerleuchten bei 2 l Restmenge!
Das liegt aber wohl eher an der Benzinpumpe, da dort die Sensoren angebaut sind. :wink:
Dragol
Re: Tachoumbau
#32
Beitrag von Dragol » 01.06.2013 19:54
sorpe hat geschrieben:...
Der eine / die beiden Sensoren sind bei den Kanten außen an der Benzinpumpe befestigt (bei der Knubbel an einem separaten Halter).
Somit liegt der Unterschied im Grunde genommen nicht wirklich in der Benzinpumpe. :)
Der Tacho der jüngeren Kanten-Modelljahre muss zwei NTC-Sensoren auswerten können, nciht nur einen - und dafür braucht es in diesem Fall zumindest einen weiteren Pin.
Gruß: Dragol
sorpe
Re: Tachoumbau
#33
Beitrag von sorpe » 02.06.2013 12:40
Dragol hat geschrieben:Somit liegt der Unterschied im Grunde genommen nicht wirklich in der Benzinpumpe. :)
Ok, aber habe ich das nicht geschrieben:
sorpe hat geschrieben:... da dort die Sensoren angebaut sind. :wink:
:wink:
Auf keinen Fall liegt es jedoch am Tank! :mrgreen:
matoumueller
Re: Tachoumbau
#34
Beitrag von matoumueller » 18.10.2014 23:32
Hi , da ich über den winter auch diesen tachoumbau vorhabe würde mir bitte jemand die belegung mit farbzuweisung per PM zukommen lassen ?? Gruß matoumueller
At 250mph you have no friends ! !
catering
Re: Tachoumbau
#35
Beitrag von catering » 19.10.2014 6:37
Wenn es Resultate gibt wäre es schön wenn sie mit dem Forum geteilt könnten.
History:
1. Honda CR125R, 2. Kreidler Flory, 3. Aspes Navaho 80, 4. RD 350 YPVS, 5. GPZ 1100. 6. Vmax, 7. GSX-R 1100,
8. GSX-R 1100, 9. Vmax, 10. Ducati Monster, 11. aktuell: SV 1000N, 12. aktuell: Speed Triple 1050 SE, 13. aktuell; RD 350 YPVS 1WW
dirk1965
Re: Tachoumbau
#36
Beitrag von dirk1965 » 19.10.2014 9:56
Ich habs hier ja schon beschrieben.
Es ist mal eben nicht damit getan eine Steckerbelegung zu ändern.
Erstens hat die Gixxer einen anderen Stecker, dann ist die PIN-Belegung eine andere und zum Schluß sind auch die Farben der Kabel nicht immer gleich.
Da ich nicht der Elektrofreak bin hab ichs mit viel Probieren, wieder umlöten und und und, dann doch hinbekommen.
Und Soorry, ich hab die Steckerbelegung nicht notiert.
Denn als ich fertig war, hatte ich sowas von die Sch....e voll, da war mir das egal.
Es funktioniert, Bilder in meiner OWL, ist auch vom TÜV ohne Probleme eingetragen worden.
Bei Interesse verkaufe ich meine komplette Front.
Mit allem, Verkleidung, Scheinwerfer, Anbaumaterial, Tacho und dem geänderten Kabelbaum.
Näheres findet ihr im Marktplatz oder per PN.
Dirk
