Kurze Frage - Kurze Antwort
DavHei
#301
Beitrag von DavHei » 24.05.2015 17:48
So, Ventilspiel eingestellt und gerade am nachmessen: Überall passts, ist im oberen Toleranzbereich. Bei den Auslässen des hinteren Zylinders:
  • - 0,30 Fühlerlehre passt nicht durch
    - 0,2 und 0,1 zusammengelegt kriegt man zwischen Stößel und Ventil, allerdings geht das eher "klemmend" dazwischen -> sehr eng
So lassen und Deckel drauf? oder noch 168er Shims auftreiben, um es "perfekt" zu machen? Momentan sind 165er drin.
Danke ;) bier
David
Lugash
#302
Beitrag von Lugash » 26.05.2015 19:37
Meine SV war letztens in der Werkstatt.
Gemacht wurden:
neues Lenkkopflager,
Gabelservice mit neuen Dichtungen, linearen Wilbersfedern und frischem Öl,
Kette spannen.
Die Gabel arbeitet jetzt viel besser und das LKL war auch bitter nötig. Allerdings habe ich jetzt das Problem, dass mein Motorrad langsam nach links und rechts taumelt. Am schlimmsten merkt man es zwischen 25-50km/h. Nehme ich beim Ausrollen die Hände vom Lenker gehts auch stark hin und her.
Mein Schrauber hat es erst auf einen ungleichmäßig abgefahrenen Vorderreifen geschoben (der M7RR hat recht mittig tatsächlich eine kleine Kante). Seitdem war ich aber noch ein wenig fahren und das Pendeln tritt auch in größeren Schräglagen auf.
Waran kann das liegen? Auf den Seitenständer gekippt hat sich das neue LKL eigentlich nicht zu fest angefühlt.
janaldo
#303
Beitrag von janaldo » 26.05.2015 20:08
Flucht vom Hinterrad passt?
Lugash
#304
Beitrag von Lugash » 27.05.2015 16:01
Hab sie gerade in die Werkstatt gebracht.
Auf den Seitenständer gekippt wirkte das LKL nun deutlich zu fest. Wird also wohl daran gelegen haben. Die Flucht vom Hinterrad kontrolliert er aber auch nochmal.
Morgen kriege ich sie dann mit frischer Plakette wieder und kann wieder durch die Gegend bollern :)
SigmundsFreund
#305
Beitrag von SigmundsFreund » 03.06.2015 12:11
Ich will aus meiner Knubbel einen Einsitzer machen. Darum suche ich nach einer gute Lösung um den Auspuff zu halten. Passende Auspuffhalter finde ich aber nur für die Kante. Habt Ihr Tipps?
Besten Dank ;) bier
loki_0815
#306
Beitrag von loki_0815 » 03.06.2015 17:07
Eventuell GSG Mototechnik. http://www.gsg-mototechnik.de/
Da hab ich meinen her.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
expose
#307
Beitrag von expose » 03.06.2015 18:11
Gibt es eine legale Option den MIVV Suono an einer SV 1000 Kante zu bekommen? Bei der 650er hat er ja ABE. Oder Alternativ, kann man für den MIVV Oval bolt on (1000er) die Endkappen einzeln bekommen, um diese an dem “Standard” oval bolt on zu montieren? Gibt es eventuell Fotos zu einer der beiden Varianten an einer tausender?
Danke & beste Grüße
SigmundsFreund
#308
Beitrag von SigmundsFreund » 03.06.2015 19:27
@Loki
danke, aber die haben keine mehr.
loki_0815
#309
Beitrag von loki_0815 » 03.06.2015 21:37
Echt ?! .... Ich schreibs mir mal auf und rufe Ihn mal an ... eventunnel legt er nochmal eins in die Fräse ...... ansonsten frag mal bei Kernstabi an ... die machen dir eventuell einen nach deren Muster.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
SigmundsFreund
#310
Beitrag von SigmundsFreund » 03.06.2015 21:53
Das wäre genial, wenn du das machen würdest! ;) bier
artur.h
#311
Beitrag von artur.h » 04.06.2015 12:54
http://www.bikeside.de/shop/shop.php?be ... Nr=60-4100
...oder bei Metisse, aber die bauen gerade ihre Online Präsenz um.
Die Seite ist wieder online!
http://www.metisse.de/auspuffhalter-suz ... 0-n-s.html
sandra
#312
Beitrag von sandra » 05.06.2015 7:36
SigmundsFreund hat geschrieben:Ich will aus meiner Knubbel einen Einsitzer machen. Darum suche ich nach einer gute Lösung um den Auspuff zu halten. Passende Auspuffhalter finde ich aber nur für die Kante. Habt Ihr Tipps?
Besten Dank ;) bier
http://www.eiweiss-raceparts.de/racing- ... 025SI.html
Ich hatte mir diesen vor einigen Wochen gekauft. Sieht gut aus.
Grüße sandra
TL-Andy
#313
Beitrag von TL-Andy » 05.06.2015 16:28
sandra hat geschrieben:
Geradezu ein Schnäppchen! :?
SigmundsFreund
#314
Beitrag von SigmundsFreund » 05.06.2015 22:58
Naja, ich hab auch schon welche für um die 70 € gesehen!
@Sandra und artur.h
besten Dank :)
mattis
#315
Beitrag von mattis » 08.06.2015 13:28
SigmundsFreund hat geschrieben:Naja, ich hab auch schon welche für um die 70 € gesehen!
Evotech verlangt da locker mal 90-100 Euro für 8O
