Erfahrungen mit neuen Reifen auf SV 650 2016
Ferengi
Re: Erfahrungen mit neuen Reifen auf SV 650 2016
#331
Beitrag von Ferengi » 14.02.2018 23:38
Es dürfen halt nur nicht zuviele Leute wissen das man so ein Ding hat. :wink:
Hasake
#332
Beitrag von Hasake » 15.02.2018 7:51
Ferengi hat geschrieben:Es dürfen halt nur nicht zuviele Leute wissen das man so ein Ding hat. :wink:
Das stimmt. Sonst gibt es zuviel Currywurst mit Pommes und Mayo. Dann wird man wird zu dick und kommt nicht mehr richtig aus den Kurven raus. :P
#333
Beitrag von Pat SP-1 » 15.02.2018 8:56
Dick sein ist doch beim Mopedfahren ein Vorteil. Musst nur mal schauen, welche Probleme Pedrosa bei kaltem Wetter hat, weil er mangels Masse die Reifen nicht auf Temperatur bekommt.
#334
Beitrag von jubelroemer » 15.02.2018 9:06
SV.MK hat geschrieben:Durch eine Montiermaschine kann man den Reifen optimal (d.h. bis 1,6 mm) abnutzen.
Wer hat sich noch nie vor einer Urlaubstour gedacht: "...Fahre ich mit dem 3-4- mm los oder ziehe ich vorher neue Reifen auf...?"
Die alten halbverschlissenen Reifen bleiben meistens beim Reifenhändler liegen. Mit eigenem Gerät kann man die Reifen nach dem Urlaub weiterverwenden.
Das gleiche funktioniert auch wenn mann sich ein zweites Hinterrad zulegt. Das amortisiert sich meistens schon nach einem Reifen mit 3-4mm :wink: .
#335
Beitrag von Pat SP-1 » 15.02.2018 9:09
Ich :mrgreen:
Vorne sind doch im Neuzustand nur gut 4mm drauf und hinten auch nur 6. Und für Urlaubstouren über mehr als 4000km hatte ich noch nie Zeit.
Hasake
#336
Beitrag von Hasake » 15.02.2018 17:19
Pat SP-1 hat geschrieben:Dick sein ist doch beim Mopedfahren ein Vorteil. Musst nur mal schauen, welche Probleme Pedrosa bei kaltem Wetter hat, weil er mangels Masse die Reifen nicht auf Temperatur bekommt.
So hab ich das noch gar nicht gesehen.
Ein weiterer Vorteil wäre dass man als dicker nicht so hoch fliegt und weicher fällt wenn man highsidet. :mrgreen:
Ferengi
#337
Beitrag von Ferengi » 15.02.2018 17:27
Naja ob Fett eine Airbagweste ersetzen kann.... :lol: :lol:
Eigentlich isset eher so das körperliche Fitness die Sturzfolgen verringert.
#338
Beitrag von saihttaM » 15.02.2018 18:29
Er hats wohl nicht verstanden :mrgreen:
Davon ab, spannen sich die Muskeln beim Fallen so dermaßen an, dass es mMn unrelevant ist, ob man ein Pumpernickel ist oder nicht. Als Lauch hat man danach halt tierischen Muskelkater.
Ferengi
#339
Beitrag von Ferengi » 15.02.2018 18:45
Doch, es macht einen großen Unterschied. Einfach mal mittem Streckenartzt drüber reden.
Wo der Untrainierte sich schon sämtliche Knochen bricht und Muskeln zerreist, kann der Durchtrainierte noch unverletzt davon kommen.
Wie gesagt, einfach mal anner Rennstrecke mittem Streckenartzt drüber reden.
Der kann dir dann auch genau erklären warum das so ist.
Hasake
#340
Beitrag von Hasake » 15.02.2018 19:10
Bei Noriyuki Haga wars so dass er sich weniger weh getan hat als er noch mehr Dämpfungsmasse hatte.
Als er nachher dünner war hat er sich öfters verletzt.
Runde Sachen rollen einfach besser ab. :P
#341
Beitrag von Pat SP-1 » 15.02.2018 19:46
Ferengi hat geschrieben:Naja ob Fett eine Airbagweste ersetzen kann.... :lol: :lol:
Ich habe alles 3 nicht, also passe ich einfach auf, nicht runter zu fallen.
Wobei ich mich eh nicht als highsidergefährdet sehe. Dazu muss man ja entweder viel Gas geben oder die Hinterradbremse benutzen. Und davon mache ich weder das eine noch das andere.
ReNeS77
#342
Beitrag von ReNeS77 » 22.02.2018 20:20
Nabend, kurze Frage...
Ich habe jetzt auch den Conti RA3 drauf und ich wollte wissen, was ihr so für Reifendrücke fahrt?
Auf dem Reifen steht vorne sowie hinten, 42psi!?
#343
Beitrag von saihttaM » 22.02.2018 20:32
Das ist wohl der Maximaldruck.
Der Reifenhersteller gibt einen Druck an und auch Suzuki gibt eine Druckempfehlung vor.
Außerdem hängt der Druck mit dem persönlichen Empfinden zusammen.
Ich fahre auf dem PiPo mittlerweile 2,6 und 2,9 bar statt wie anfangs 2,3 und 2,6. Mit den höheren Werten fahre ich deutlich besser.
Ferengi
#344
Beitrag von Ferengi » 22.02.2018 20:56
Conti sagt bei der SV 650 S, K3-K7, solo, 2,3 vorne und 2,5 hinten.
Und so fahr ich ihn auch.
Mit Gepäck soll man 2,5 und 2,9 fahren.
Guck einfach in der Freigabe von Conti nach,
das stehen die empfohlenen Drücke für dein Model drin. :wink:
ReNeS77
#345
Beitrag von ReNeS77 » 22.02.2018 21:12
Alles klar, Danke. 2,25/2,50
