Kurze Frage - Kurze Antwort
Weiß zufällig jemand die Maße von den O-Ringen, die auf den Abdeckungen der Chokekolben sitzen? Pos. 40
Ruf mal bei Keyster an und sag einen Gruß von mir ... er soll mal einen Auspacken und messen !
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
Kannst Du die nicht messen, Vergaser sind doch ausgebaut.
Der Ring ist platt, aber mir ist später noch eingefallen, dass ich die Größe auch über die Nut bestimmen kann.
Moin, wie sind denn aktuell die Preise für ne Eintragung eines Teilegutachtens?
Irgendwo bei 45-50 Teuronen
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
- Kolbenrückholfeder
Ich würde stark vermuten "nur TÜV".
- Pat SP-1
Wäre es nicht einfacher und verlässlicher, die genauen Preise auf der Internetseite der SV-Organisation und des Straßenverkehrsamts nachzulesen
Da steht leider nur "von-bis"
- Pat SP-1
Das ist natürlich unpraktisch. Aber es bedeutet dann ja, dass innerhalb dieser Preisspanne nach Aufwand abgerechnet wird. Von daher wirst Du hier auch keine präzisiere Antwort bekommen. Außer vielleicht, Du schreibst, was es genau für eine Eintragung ist und jemand hier hat in letzter Zeit die gleiche Abnahme bei der gleichen SV-Organisation machen gelassen. Wäre dann schon ein ziemlicher Zufall.
- Trobiker64
Bei uns liegt das auch im Rahmen von 45-55€ je nach Prüforganisation. Für den Begutachtungsaufwand gibt es normalerweise feste Sätze. Bei einer Abnahme nach §19.3 brauchen aber die Fahrzeugpapiere vorläufig nicht geändert werden, sondern es reicht die Abnahmepapiere mitzuführen.
Lsl lenkungsdämpfer. Im Teilegutachten steht tatsächlich §19.3
Das kostet bei mir, wenn der TÜV im Hause ist laut dem TÜVzettel 48,-.
Dabei ist es aber egal ob man 1 Teil oder 30 eintragen lässt !
Zulassungsstelle ändert dann den Schein, ca. 15,- Euro.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
