Kurze Frage - Kurze Antwort
- Pat SP-1
Als pdf findet man es schnell im Internet (kleiner Tipp: auf englisch heißt es service manual).
Auf bike-parts-suz.de kannst du alle Teilenummern vergleichen.
Kleine Frage am Rande, welche Größe bzw. Aussendurchmesser haben die Ventilshims für die Kilo SV?
Will mir evtl. n Sortiment zulegen hab aber grade keine Ahnung welches Format da verbaut ist
- Black Jack
Hallo nochmals,
da der Vorbesitzer das Heck für die Kennzeichenhalterung schon umgebaut hat und womöglich die Birne währenddessen ausgeschaltet hat, wollt ich hier mal kurz fragen ob jemand Bilder von unter der Soziusbank hat nach dem Umbau.
Da ich das ganze nochmal in die Hand nehmen muss.
Habe auch schon über die Ricambi HUV nachgedacht, wäre schneller und am Ende günstiger.
Suche habe ich schon benutzt, jedoch nicht so das gefunden was ich bräuchte.
Hallo Hakan,
ich bin es mal wieder. Komme nicht ganz klar was Du auf den Bildern sehen möchtest. Geht es um die Verdrahtung des nicht funktionierenden Licht oder um dem Umbau allgemein. Da es mehrere Arten gibt die HUV zu beschneiden und ein Kennzeichenhalter zu montieren ist es sinnvoll wenn Du Bilder vom Umbau deiner Knubbel postest und dann können wir gezielt Bilder einstellen wie es bei uns aussieht.
Ich denke die Bilder sprechen leider für sich. Man hätte hier das ganze etwas ordentlicher und besser lösen können. Deswegen die Bilder, damit ich sehen kann wie es aussehen sollte bzw. kann. Die Kabel usw. sind nicht das was ich meine, Mir geht es um das Sägen in diesem Bereich.
Im Inneren kann ich mir am 3d Drucker was konstruieren, das sollte kein Problem sein, das es ne saubere Schale oder ähnliches gibt. Aber die offen Spalte sollte man eigentlich fast schon Kunstoffschweißen..
da würde ich mir den Kedo Umbau holen. Dann ist das von unten alles dicht und die Qualität von den Teilen ist genial. Der Preis schreckt halt manche ab, da die SV halt nicht mehr viel Wert ist.
Du kannst das aber auch selber machen wie hier in der Knowledgebase beschrieben.
Und hier sollte es die Schablone geben auch wenn der Link zu dem Schotten nicht mehr geht.
Und dann zu dir selbst den Gefallen und ersetze diese „Isolierquetschverbinder“ gegen Lötverbinder mit Schrimpfschlauch.
Wie schon erwähnt Elektrik wird sowieso komplett ordentlich gemacht. beim Kedo Umbau ist das Ding trotzdem schon verhunzt, bräuchte ja dann ne neu Unterverkleidung+kedo das lohnt sich dann nicht wirklich.
Jetzt wo du aber erwähnst evtl. kann ich die Platte vllt. direkt konstruieren und 3D Drucken.. muss ich mir mal genauer anschauen die Schablone in der Knowledgebase.
Habe mal wieder eine frage zu meiner Knubbel, da ich sämtliche Benzinleitungen und Entlüftungsschläuche getauscht habs und den Vergaser synchronisiert habe, wollte ich mal fragen, ob unterm Tank nicht noch ein Überlaufschlauch irgendwo sein sollte. Ich habe auch nicht diesen besagten Verteiler der auf der Explosionszeichnung abgebildet ist.
Kann mir das jemand kurz beantworten. Vielen Dank schonmal.
Ja sollte Richtung Sitz beim Scharnier sein.
Schritt 4: https://de.ifixit.com/Anleitung/1999+20 ... ement/6499
Gelöschter Benutzer 28125
Kurze Frage:
Ist es normal, dass der Seitenständer an der Kante 2006 (K3?) sich so doof/umständlich ausklappen lässt?
Gibt es da eine Abhilfe?
Danke.
Danke.
