Kurze Frage - Kurze Antwort
- Kathillerie
Okay, das sind halt so technische Feinheiten, die ich nicht kenne. Bin die Knubbel jetzt knapp 250 km gefahren und wie gesagt, wenn sie warm ist, fährt sie auch rund. Ich kapier halt nur nicht, warum die Leerlaufdrehzahl zu niedrig ist, das war sie vorher bestimmt nicht. Aber die stand jetzt auch fast zwei Jahre. So Kraftstoffreiniger habe ich vor dem letzten volltanken aber auch benutzt. Der Mensch von der Werkstatt meinte, ich soll sie halt erstmal fahren und dieses Geruckel, wenn sie kalt ist, könnte wieder verschwunden, wenn der „Rotz“ rausgespült ist, bevor wir anfangen den Vergaser zu reinigen o.ä.
The story so far:
In the beginning the Universe was created.
This has made a lot of people very angry and been widely regarded as a bad move.
- Pat SP-1
Wenn die jetzt ewig stand und seitdem im Prinzip auch nur eine Tankfüllung verfahren wurde, würde ich das ähnlich sehen, wie der Werkstattmensch. Erst mal alles mit frischem Sprit „spülen“ (also mal Strecke machen und dabei auch mal ein längeres Stück mit Vollgas fahren) und dann weitersehen. Aber mal die Leerlaufdrehzahl etwas hochdrehen würde ich auch. Wenn sie wieder steigen sollte, kann man ja wieder runter drehen.
- Kathillerie
So. Leerlaufdrehzahl haben wir jetzt auf 1.500 Umdrehungen geschraubt, so wie ihr mir hier geschrieben habt mit zwischendurch Gas geben. Hat geklappt! Choke ist jetzt ganz drin und das Maschinchen tuckert zufrieden vor sich hin.
Danke nochmal.
Danke nochmal.
The story so far:
- Pat SP-1
Warum denn jetzt auf 1.500?
- Kathillerie
Weil mir hier jemand geschrieben hat, 1.500 sollten es schon sein. Vorher war sie bei 800 und kurz vorm absterben
The story so far:
- Pat SP-1
Laut Fahrerhandbuch ist es aber weniger.
RTFM
RTFM
Ohne jetzt in irgendwelche Handbücher zu glotzen - 1200U/min +/-50.
1500 sind definitiv zu hoch und können einem evtl. sogar bei der AU schon die Plakette kosten.
- Kathillerie
Gut, dann drehe ich sie wieder runter.
Weiß ja jetzt, wie das geht.
The story so far:
Laut Werkstatthandbuch 1300 +-100
Das habe ich ihr auch geschrieben, war die zweite Post nach ihrer Frage.
2blue hat geschrieben: ↑09.05.2022 10:34Hallo Kathi,
es kann an der Standzeit liegen, denn das wollen die Vergaser nicht. Ist aber auch oft an der Unwissenheit der Besitzer, denn die vom Hersteller angegebenen 1300 +-100 U/min empfinden die zu hoch und drehen die runter.
Wenn sie nicht synchron läuft was Jürgen meint kann die Drehzahl auch beeinflussen.
- Kathillerie
Dann hab ich mir die Zahl falsch gemerkt. Mea Culpa.
The story so far:
Ich bezweifele mal, dass man 100 U/min Unterschied ernsthaft mit dem Tacho-Schätzeisen messen kann
Einfach so einstellen, dass es sich rund anhört.
Also ich kann das, aber ich kann auch am Bandmaß einen halben mm ablesen.
Deine Adleraugen helfen aber auch nicht, wenn das Messmittel was falsches anzeigt
- Pat SP-1
Wenn die Drehzahlmessernadel so etwa in der Mitte zwischen dem 1000er und dem 1.500er Strich ist, passt das schon.
