Alle Stecker und Verbinder sind im besten Zustand. Bisher läuft sie auch wunderbar an
Kurze Frage - Kurze Antwort
SV1000S K3
Hat jemand Erfahrung was die Haltbarkeit von Bremssattellack auf beschichteten Alubremssätteln angeht?
Würde gern farblich was ändern, weiss aber ned ob das lange genug hält um den Aufwand zu rechtfertigen.
65841218651
Servus, kurze Frage:
Knubbel Kennzeichenbeleuchtung.
WIE bekommt man die Lampe gewechselt ohne das ganze Moped auseinander zu schrauben. Reparaturhandbuch sagt nur was zu Kante.
Ich seh wenn ich die Rückbank abnehme zwei Schrauben mit Muttern, aber die Muttern krieg ich da im Leben nicht mehr rauf, ohne dass die runterfallen.
65841218651
Kurze Frage; kurze Antwort von mir selbst
Also die Kennzeichenbeleuchtung von der Knubbel ist tatsächlich nur mit den zwei Muttern gesichert, die man sieht, wenn man den Soziussitz abnimmt.
Hier kann man mit einer 8 Nuss und einer langen Verlängerung ganz gut ran ohne irgendwas auseinander zu schrauben. Damit die Muttern nicht runterfallen habe ich einen Streifen Isolierband in die Nuss geklebt. Dann mit etwas Druck die Mutter in die Nuss gedrückt und dann vorsichtig rausschrauben. Achtung hinter der Nuss ist noch eine kleine Unterlegscheibe. Die mit einem langen Magnetstab rausholen.
Das gleiche für die zweite Mutter wiederholen, die erste Mutter bekommt ihr am leichtesten von hinten aus der Nuss rausgedrückt. Ich hab zur Vorsicht nochmal einen neuen Streifen Isolierband reingeklebt.
Wenn die beiden Muttern und Scheiben raus sind könnt ihr die Kennzeichenbeleuchtung mit etwas Gewackel nach hinten runterziehen. Ab da ist das wechseln der Birne eine Leichtigkeit.
Zum Befestigen den gleichen Trick nochmal anwenden. Mutter und Unterlegscheibe aufeinanderlegen. Mit Isolierband drum herum befestigen und das Mutter Scheiben Paket dann in die Nuss quetschen. Dann vorsichtig auf die Schraube auflegen und festschrauben. Danach die Nuss wieder runterziehen. Die Schraube hält sich dann ja im Gewinde fest.
Das selbe Spiel mit der zweiten Mutter.
Auspuff und Krümmer in schwarz glänzend?
K2 Auspufflack
oder
Keramikbeschichtung
Hat jemand Erfahrungen über einen längeren Zeitraum mit der Haltbarkeit und natürlich mit der Glanzoptik
K2 Auspufflack
oder
Keramikbeschichtung
Ich hab noch keinen Auspufflack gefunden der die Temperaturen am Krümmer lange mitmacht.
Such mal nach nem Grillerlack.
Die lackierten Weber oda Napoleons halten Jahre und glänzen auch wenn man regelmäßig drüber wischt.mussnja kein Auspufflack sein, Hauptsache temperaturbeständig.
das ist ne Idee, mein Enders scheint aber emallierte Teile (Haube etc.) zu haben.
Ich such mal im Netz.
Metalhead71
Moinsen, Ölwechsel, Altöl dummerweise in Schüssel stehen lassen, Abends im dunkeln mein Fahrrad in Garage abgestellt und morgens gesehen.......scheiße, dass ganze Altöl in der Garage verteilt, leider hat auch der Vorderreifen der SV was abbekommen.
Hatte den Bock noch eine ganze Weile stehen (Ein- und Ausbau vom Rotor), mich dummerweise auch nicht weiter drum gekümmert (also außer das Altöl mit Katzenstreu aufzusaugen).
Wie bekomme ich die Stelle am besten Öl-frei ?
Mit feinem Schmirgelpapier bearbeiten oder Spülwasser oder andere Tipps ? Vielen Dank !
Rock Hard - Ride Free
- Black Jack
Metalhead71
Vielen Dank. Wird gleich gekauft.
Wie, "wird gleich gekauft"? Sowas hat man doch auf Vorrat stehen
So isses! Braucht man ständig.
Rolf
Rolf
Rolf
Metalhead71
Hat super geklappt. TÜV ist drauf, aber Kette ist durch. Kommt jetzt ZVX 17/43 drauf (derzeit 16/42)
Das ist ein Unterschied von nur 4 Prozent. Meinst, das merkt man beim Fahren?Metalhead71 hat geschrieben: ↑22.08.2023 15:08Hat super geklappt. TÜV ist drauf, aber Kette ist durch. Kommt jetzt ZVX 17/43 drauf (derzeit 16/42)
Rolf
Rolf
Rolf
