Kurze Frage - Kurze Antwort
Staubwedel
#3946
Beitrag von Staubwedel » 28.05.2024 20:51
...wollte den Beitrag löschen da er an der falschen Stelle war, funktioniert nicht...
Black Jack
#3947
Beitrag von Black Jack » 28.05.2024 21:33
Pat SP-1 hat geschrieben:
28.05.2024 20:36
Black Jack hat geschrieben:
28.05.2024 15:30
Man kann dem Ventilator Dauerstrom über den Thermoschalter geben.
Dann läuft er ohne Zündstrom nach solange der Kühler heiß ist.
So hatte ich meinen Escort geschaltet, nach dem Tuning...
Beim Auto kenne ich es seit 30 Jahren so, dass der Ventilator auch nach dem Abstellen läuft. Ist das bei Ford anders?
Mein Escort war Bj 1982
Ist also etwas länger her :mrgreen:
Raceman
#3948
Beitrag von Raceman » 29.05.2024 11:45
Danke für die Antworten. Ja, Auslaufrunde kann man im Training vergessen. Sehr ungesund eigentlich.
Ich werde das mit dem Killswitch und Zündung an mal probieren, habe aber bedenken, dass mir die Batterie leergeht, da die SW ja anbleiben. Ansonsten ist BlackJacks Lösung natürlich ideal. Aber: Bringt das überhaupt was, wenn ich den Kühler kühle, das Wasser aber nicht mehr zirkuliert?
SV1000S K3
#3949
Beitrag von 2blue » 29.05.2024 12:50
Wenn ich mir die Wasserpumpe so anschaue würde ich sagen, dass wenn sie nicht läuft ein Thermosiphon-Effekt funktionieren könnte.
#3950
Beitrag von jubelroemer » 29.05.2024 18:06
Raceman hat geschrieben:
29.05.2024 11:45
Gute Frage :!:
#3951
Beitrag von Pat SP-1 » 29.05.2024 18:22
29.05.2024 11:45
Der Lüfter geht doch nach kurzer Zeit aus. Dann einfach Zündung ausmachen. Und auch sonst: wenn es das nicht abkann, hätte es kein Motorrad werden sollen.
#3952
Beitrag von jubelroemer » 29.05.2024 22:11
Naja, ich weiß nicht ob es bei den aktuellen TRIUMPHen besser geworden ist, aber bei den etwas älteren Modellen ging der Lüfter schon bei sehr moderaten Aussentemperaturen bei normalem Landstraßenbetrieb an :!: :?:
#3953
Beitrag von Triple7 » 30.05.2024 15:53
Servus Leute,
Hat irgendwer von euch die Einbauanleitung vom PC-V für die Kilo K3S?
Mir wurde der damals eingebaut und abgestimmt, die Anleitung hab ich leider nicht, bin aba aktuell auf der Suche nach einem Problem mit dem Teil.
Da wärs gut zu wissen, wo und wieviele Stecker das Teil eig hat :mrgreen:
Danke und LG
Black Jack
#3954
Beitrag von Black Jack » 30.05.2024 17:27
Oh, was für ein Problem?
Nach der Anleitung muß ich mal suchen...
#3955
Beitrag von Triple7 » 30.05.2024 22:26
Iwas mim Signal vom TPS.
Hängt der PC V zwischen Sensor und SV startet sie net mal gescheit, häng ich den TPS auf den originalen Stecker von der SV an, lass aba alle andren Kabeln am PC V, startet sie und läuft wies ghört.
Also hats iwas mir dem Teil...
Jetzt möcht ich den Kabeln und Steckern auf den Grund gehen.
Black Jack
#3956
Beitrag von Black Jack » 30.05.2024 23:21
Geht dein PC5 auch auf die Zündung?
Staubwedel
#3957
Beitrag von Staubwedel » 06.06.2024 12:49
viewtopic.php?t=108617
Das Relais aus dem Blinkerset von Suzuki (99000-99008-130) :
Ist unterdessen bekannt ob es tatsächlich aus dem Hause Koso stammt?
Louis Nummer 10032423
Funktioniert der Warnblinker nach wie vor?
Wenn es Suzuki OEM ZUbehör ist würde ich mal stark auf JA tippen.
freeyourminds
#3958
Beitrag von freeyourminds » 29.09.2024 12:20
Weiß jemand ob die Adapterplatte von einem Constands Zentralständer auch bei einer SV650 mit original Vollverkleidung passt oder stößt der irgendwo an?
bikerbob
#3959
Beitrag von bikerbob » 29.09.2024 17:57
Wenn er für die SV ist passt er problemlos.
Wenn die Platte für die 1000er ist, muss für die 650er ein neues Loch gebohrt werden und der Überstand ev entfernt werden.
freeyourminds
#3960
Beitrag von freeyourminds » 29.09.2024 18:49
Super, ja das ist die Platte für die 650er.
Ich wollte mir jetzt den Zentralheber für die GSX bestellen, die bekommt man weder mit meinem Lenkkopfheber noch mit dem Heber für die Schwinge vernünftig aufgebockt und dachte für dann 44€ kann ich auch gleich die Adapterplatte für die SV mit bestellen
