Die kleine Dicke vom Andi
Re: Die kleine Dicke vom Andi
#406
Beitrag von IMSword » 18.04.2013 18:51
Sehr schick ;) bier
#407
Beitrag von Roughneck-Alpha » 18.04.2013 19:16
Ick dachte Du haettest den Kruemmer Rostbraun lackiert :idee:
#408
Beitrag von aVa » 18.04.2013 19:52
Andi hat geschrieben:Hupe ist relativ neu am Lenker.
sehr stylish :mrgreen: :top:
Andi
#409
Beitrag von Andi » 21.04.2013 1:24
Und auf det teil reagiern die Leute herlichst. :mrgreen:
So nu mal ernst.
Ick hab doch ne USD von ner GSXR 750 K2 drin. An welcher Schraube muss ick in welche Richtung drehen damit die nicht mehr so am springen ist. Es gibt gefühlt in Kurven und beim Bremsen in Verbindung mit Schlaglöchern immer nen dezenten Versatz.
Bitte Idioten sicher erklärn, ick hab nur ne staatliche Grundschulbildung. :wink:
Andi
#410
Beitrag von Andi » 01.05.2013 18:20
Irgendwas hat die Dicke dies Jahr. Es endet keine Runde ohne neue "Probleme". Heut festgestellt das beim tiefen Einfedern det Hinterrad am Endtopf anschlägt. TRAUMHAFT! :x
#411
Beitrag von aVa » 01.05.2013 18:28
Bescheiden :? Arg?
Bleibt wohl ned viel übrig, als den Winkel der letzten Krümmerbiegung etwas zu ändern.
Andi
#412
Beitrag von Andi » 01.05.2013 18:45
Halt noch nen Punkt mehr auf der Liste was demnächst gemacht werden muss. :roll:
lumpiiie
#413
Beitrag von lumpiiie » 01.05.2013 18:53
:heuldoch:
heikchen007
Moderatorin
#414
Beitrag von heikchen007 » 01.05.2013 22:24
Andi hat geschrieben:Halt noch nen Punkt mehr auf der Liste was demnächst gemacht werden muss. :roll:
Hinten federt sie zu doll, dafür vorne zu wenig oder bescheiden. Passt noch nicht ganz... :?
Andi
#415
Beitrag von Andi » 02.05.2013 6:33
Nene, vorne passt sehr jut mittlerweile!
Hinten würd ick behaupten dass es an der fehlenden Heckhöherlegung in Verbindung mit dem 190/55 Tourenreifen liegt. Da reicht der Platz einfach nicht mehr, der Z8 baut schmaler und höher als der PiPo.
#416
Beitrag von guzzistoni » 02.05.2013 7:46
Was hast denn für ein Federbein drin -- okinal :?:
Ggf. hilft andere Feder.
heikchen007
Moderatorin
#417
Beitrag von heikchen007 » 02.05.2013 12:22
Andi hat geschrieben:Nene, vorne passt sehr jut mittlerweile!
Ok, hört sich gut an. War doch nicht so großes Problem?
Andi
#418
Beitrag von Andi » 02.05.2013 17:27
War nur ne Einstellungssache und die passende obere Gabelbrücke ist aufen weg zu mir.
guzzistoni hat geschrieben:Was hast denn für ein Federbein drin -- okinal :?:
Ist immer noch det Originale Federbein. Rein vom Einstellungstechnischen ist es das selbe wie letztes Jahr. Es fehlt halt die Heckhöherlegung und es ist nen Z8 in 190/55 drin.
Es wird aufs simple Kettenglieder einfügen hinaus laufen oder Burnen. 8)
#419
Beitrag von guzzistoni » 02.05.2013 17:30
Ging mir nur so durch den Kopf, weil ich für mein Wilbers im Winter eine andere Feder zugelegt habe, eine für richtige Männer und nicht für Hungergandis :mrgreen: -- das wirkt direkt wie eine Heckhöherlegung :!:
Andi
#420
Beitrag von Andi » 02.05.2013 17:40
Damit det Original Federbein bei der Tausender gescheiht funktioniert brauchst schon nen paar Kilo. Und das ist der Fall bei mir. Weißt doch: "Nen Kerl unter 100 Kilo ist ne Fehlgeburt!" :wink:
