Vergaser läuft über/hinterer Zylinder tod ?
Gelöschter Benutzer 19679
Re: Vergaser läuft über/hinterer Zylinder tod ?
#46
Beitrag von Gelöschter Benutzer 19679 » 14.04.2016 23:31
Der Gummirichtring ändert erstmal gar nichts wenn der platt gedrückt wurde mit der Zeit. Erst wenn man dann die Gemischschraube einstellt hat man dann eine völlig falsche Einstellung, da der "Nullpunkt" nicht mehr stimmt.
m00smutzel
#47
Beitrag von m00smutzel » 15.04.2016 7:00
@ andi2 ich dachte schon, dass du diesen O-Ring meintest. Hab vergessen zu schreiben, dass ich, als ich die Nadelventil-Buchse getauscht habe, auch den Oring erneuert habe. Der alte war so porös, dass er beim abziehen gleich gerissen ist. Vielen Dank für die Bestellnr. wenn ich das richtig gelesen habe, dann passen die auch beim Chokekolben?
@SvRider 92 Ich werd mal versuchen den Schwimmerstand einzustellen, das Gemisch reguliert sich über Schwimmerstand und Gemischschraube (1,5 Udmdrehungen) richtig?
m00smutzel
#48
Beitrag von m00smutzel » 16.04.2016 9:00
Guten Morgen und schönes Wochenende wünsch ich euch,
also ich war gestern mal wieder drausen und hab gebastelt. Hab die Metalllippe vom Schwimmer wieder zurück gebogen, jetzt sind beide Schwimmer gleich eingestellt. Habs dann nach der Anleitung aus dem Rep. Buch gemessen und das sollte jetzt so stimmen. Danach hab ich die Chokekolben-DIchtungen erneuert und mir mal die Gasschiebermembranen angeschaut, die waren beide nicht mehr ganz so toll, die eine war sogar ziemlich verbogen und porös. Hab ich auch ausgetauscht.
Jetzt nochmal eine Frage zur Leerlaufgemischschraube. In meinem Reperaturbuch steht, dass die bei der Deutschen/Schweizer Version nur um 1,1/2 Umdrehungen rausgeschraubt wird (am vorderen Zylinder ist die Schraube bombemfest aber schein ca 2,5 Umdrehungen draussen zu sein). Hab mal im Forum gesucht und finde unterschiedliche Angaben von 2-3,5(gedrosselt) Umdrehungen aber auf jedenfall mehr als 1,5.
Kann mir jemand sagen wie viele Umdrehugen die bekommen sollte ...so ca.
Wenn 1,5 wirklich zu wenig sind, dann lief sie auf dem hinteren Zylinder zu mager und das kann doch auch erklären warum der Zylinder erstmal relativ kalt bliebt und erst mit einsprang als er etwas wärmer war.
Vielen Dank und schönes We
m00smutzel
#49
Beitrag von m00smutzel » 25.04.2016 12:08
So ich habe gestern den Schwimmerstand beider Vergaser eingestellt. Das Leerlaufgemisch war am hinteren V. viel zu mager (1,5Umdrehungen). Habe beide Einstellachrauben jetzt auf 3 Umdrehungen herausgeschraubt. Resultat war, dass sie ohne Choke super angesprungen ist, das Auspuffpatschen ist auch so gut wie weg. Das letzte Problem ist, dass der vordere Zylinder sofort warm/heiß wird aber der hintere lange kalt bleibt bzw. Zeit braucht um warm zu werden (da kann ich vorne schon nicht mehr anfassen). Könnt ihr euch erklären woran das liegen kann und wo ich suchen muss? Die müssten doch beide gleichzeitig warm/heiß werden oder? Ost das für den Motor gefährlich oder sollte ich die Sv einfach länger warm fahren? Kerzen sind neu (iridium), Kerzen und steckertausch brachte keine Veränderung.
EiWolf
#50
Beitrag von EiWolf » 30.05.2016 22:21
Was meinst Du mit Zylinder sofort heiß wird? Den Auspuffkrümmer oder? :D
Was ich mir vorstellen kann ist, das der vordere jetzt zu mager läuft. Mageres Gemisch bedeutet langsame Verbrennung. Langsame Verbrennung heißt automatisch mehr Wärme für den Krümer.
Oder hast du die beiden Vergaser schon syncronisiert?
Grüße,
Wolfgang
m00smutzel
#51
Beitrag von m00smutzel » 24.06.2016 22:58
Sowohl Zylinder als auch Krümmer werden vorne wesentlich schneller war als hinten. Synchronisiert habe ich noch nicht. Im Moment läuft mal wieder Sprit aus dem hinteren Vergaser obwohl der eigentlich schon dicht war. Jetzt habe ich das Louis Vergaserrep. Kit bestellt hoffe es liegt an der Dichtung.
bender904k
#52
Beitrag von bender904k » 21.07.2021 12:27
gibt es hier ein update?
heikchen007
Moderatorin
#53
Beitrag von heikchen007 » 21.07.2021 13:20
bender904k hat geschrieben:
21.07.2021 12:27
Wohl kaum... Der TE war 2017 das letzte Mal hier im Forum online.
#54
Beitrag von jubelroemer » 21.07.2021 13:59
21.07.2021 12:27
Was wäre da deine genaue Frage :?:
JazzV
#55
Beitrag von JazzV » 02.08.2021 12:02
Ich klink mich hier mal ein, nachdem das Fass schon offen ist.
Habe heute eine Fahrt über die Autobahn gemacht und war etwa 15min mit 170 Sachen unterwegs. Als ich in meiner Stadt ankam, stellte ich fest, dass die Leerlaufdrehzahl mit 1000 zu niedrig ist und ausserdem Leistung beim anfahren fehlt. Das kenne ich leider schon. Also beim abstellen nachgeschaut und siehe da: Wieder Benzinverlust beim vorderen Vergaser.
Heuer schon das dritte Mal.
Beim ersten Mal habe ich den Vergaser ausgebaut und die Schwimmerkammer + -Nadel sauberer gemacht. -> Problem gelöst.
Beim zweiten Mal das selbe Spiel aber dazu Dichtungen und Nadeln getauscht, sowie die Chokes Rost entfernt. -> Problem gelöst.
Vielleicht 1000-1500km später nun also wieder und das mit einem gutaussehenden Vergaser.
Der erst Gedanke ist natürlich mal eine richtige Ultraschallreinigung. Trotzdem denke ich mir, wenn es jedesmal nach dem Vergaser auseinander und einbauen wieder passt. Kann das auch was Anderes sein?
Hängende Schwimmernadel? An sich hat die ja "mächtig Platz" in ihrer Führung.
Ist die Nadel vielleicht zu kurz und rutscht bei zuviel Vibrationen aus der Führung? Schwer vorstellbar.
Können falsch eingestellte Düsen so ein Problem hervorrufen? Bei der Laufleistung wäre es an sich vorstellbar die zu machen.
#56
Beitrag von 2blue » 02.08.2021 12:20
hast Du den Tank mal nach Rost untersucht. Nicht dass der gereinigte Vergaser immer wieder mit Dreck aus dem Tank versorgt wird.
Black Jack
#57
Beitrag von Black Jack » 02.08.2021 13:01
1. die Nadel, die am Schieber hängt ist die Düsennadel und nicht die Schwimmernadel.
2. Rost im Tank sorgt immer wieder für undichte Schwimmernadel.
