Kein Tüv Shark Auspuff zulaut
Wiederholungstäter
Re: Kein Tüv Shark Auspuff zulaut
#46
Beitrag von Wiederholungstäter » 14.05.2017 17:41
hab nochmals nachgesehen - und mich in meiner Erinnerung wohl getäuscht - der Shark/Hurric hat wohl doch nur 52mm Anschluss, nicht 53mm ?!? 8O Hier hatte Dieter das auch mit den 51mm geschrieben:
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=3&t=103881
Wie gesagt, die Anschluss-ø von Shark streuen ziemlich, die Verbindungsrohre und Endtöpfe von 2 Anlagen für ein und dasselbe Motorrad waren an der Speedy nicht untereinander montierbar 8O wahrscheinlich war der nominal ø52mm und real warens 52,5mm - egal, du wirst zu den 51mm etwas abdichten müssen ...
Gruß vom W.
hallo_spencer
#47
Beitrag von hallo_spencer » 14.05.2017 19:03
Manche schreiben Anschluss 48 andere mal 58. Somit sind wohl nicht jeder Shark Hurric gleicht obwohl die e Nummer gleich ist.
Das andere was ich nicht weiß, ob Hurric oder Shark mit dB Eater nicht auch zulaut ist. Dann hätte ich ja immer noch das Problem. Manche scheiben dass deren LeoVince sehr laut ist.
Wiederholungstäter
#48
Beitrag von Wiederholungstäter » 14.05.2017 19:35
Wiederholungstäter hat geschrieben: Wenn du einen relativ "leisen" Zubehörtopf möchtest:
http://www.bike-teile.de/index.php?pf=9 ... uff_suzuki
hat ein paar Gebrauchsspuren, da geht beim Preis vielleicht noch was, das schon sehr lange online ...
oder den hier:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 3-306-4217
wobei der Titel irreführend ist, da keine "Brülltüte" sondern eher dezent ...
Gruß vom W.
54mm ist definitiv falsch, 58mm vermute ich auch mal. Ich hatte für die SV schon mal einen Hurric SS mit 60mm Anschluss gekauft, der war von der neueren Yamaha FZ1.
Wiederholungstäter
#49
Beitrag von Wiederholungstäter » 14.05.2017 20:33
also mach was draus, hab alles geschrieben was zu schreiben war und PN's beantwortet, jetzt liegts an dir. Und lass es uns wissen was es geworden ist ....
Gruß vom W.
hallo_spencer
#50
Beitrag von hallo_spencer » 15.05.2017 11:13
Ich hatte bei Fechter bezüglich des Hurric RAC1 angefragt. Diese habe geantwortet. Es gibt bislang noch keine Zulassung für die Knubbel und Kante SV650.
Somit muss ich nach was anderem suchen.
Ich probiere vorab diesen Eingangs-DB Killer mal aus.
Der soll genau in die Sharkanlage 51mm reinpassen. Ist der Auspuff dann etwas leider, bleibt es so.
Ich habe den originalen Endtopf mit gebastelteter Schelle an die Shark Krümmeranlage dranbekommen. So geht es zum Tüv und gut ist.
Zuletzt geändert von hallo_spencer am 24.05.2017 12:30, insgesamt 1-mal geändert.
hallo_spencer
#51
Beitrag von hallo_spencer » 24.05.2017 0:14
So das Trichterteil ist angekommen. Eingebaut und nun ist er leise. Liegt bei knapp 92db jetzt, vorher ohne 97db auf der Knubbel. Leistung habe ich keine Änderung bemerkt. Passt genau in die Shark und Hurric 51mm Endtöpfe rein. Die 21 Löcher haben einen Durchmesser von 5,8mm. Entspricht also ein dB Killer am Aushang mit 26,5mm Durchmesser. Hinten ist der Trichter zu. Somit muss alles an Abgasen durch die Löcher durch.
Ich habe den Trichter mit Alutape an den Krümmen vorher mit einer Lage angeklebt/umwickelt. Damit ist die Angst, dass der Trichter in den Endtopf gedrückt werden kann, weg. Ich hatte eh Spiel zwischen Krümmen und Endtopf gehabt. Nun sitzt der Entopf auch strammer auf dem Krümmer und ist auch gleichzeitig dicht.
