Funktionsunterwäsche nur im Winter?
Re: Funktionsunterwäsche nur im Winter?
#46
Beitrag von Pat SP-1 » 13.11.2020 16:02
Kolbenrückholfeder hat geschrieben:
13.11.2020 15:41
Ich gebe zu bedenken, dass die Jungs in den hohen Rennklassen alle mit maßgeschneiderten Einteilern unterwegs sind und die Teile bei einem Sturz extrem eng werden durch die Airbags. Da verrutscht oder reibt nix mehr.
Da ist natürlich was dran.
13.11.2020 15:41
Außerdem gehört in diesen Klassen ein permanentes hartes Körpertrainig dazu mit dem Nebeneffekt das die Figur sich wenn ausgeformt nicht verändert.
Bei 99% der Mopedfahrer auf der Straße sehe ich das nicht.
Training mache ich nicht und alterungsbedingt ändert sich die Figur natürlich im Laufe der Zeit aber zumindest mein Gewicht ist noch so wie vor 25 Jahren. :wink:
13.11.2020 15:41
Diese Sicherheitsstandarts sind immer so eine Sache im Rennsport. Wäre man z.B. in Text 10km/h schneller auf der Geraden, garantiere ich dir das der ein oder andere .......
Klar ist Sicherheit auch immer ein Kompromiss, aber die Anforderungen in den GP-Klassen sind schon sehr in Richtung Sicherheit: ein Airbag wiegt und stört deshalb, die ganzen Protektoren machen die Kombis sperriger und verschlechtern damit die Aerodynamik (man schaue sich mal die dünnen, hautengen Anzüge aus den 70igern als Vergleich an) und schränken die Beweglichkeit ein (der Effekt wird bei den Maßkombis natürlich durch geschicktes Schneidern so weit wie möglich reduziert, ganz weg kann man es aber nicht bekommen), für die Helme gibt es auch höhere Anforderungen als für die Straßenzulassung etc.
Gelöschter Benutzer 26668
#47
Beitrag von Gelöschter Benutzer 26668 » 13.11.2020 16:16
Keiler hat geschrieben:
13.11.2020 13:39
Du kannst dir ja mal, wenn deine Haut vom Schweiß so richtig durchgeweicht ist,
Glück auf und da möchte ich mich jetzt kurz äußern. Also ich fahre fast nie ( Sommer wie Winter) ohne Funktionswäsche. Ich mag es überhaupt nicht im Sommer verschwitzt und klebrig in den Klamotten zu stecken und da habe ich für mich die Funktionswäsche entdeckt. Auch in den Alpen, bin da in 2019 in Tex gefahren, hatte ich mit wechselnden Bedingungen (warm- kalt-warm) keine Probleme.
Auch die Hygiene, wer lässt schon regelmäßig seine Kombi profisionell reinigen? Funktionswäsche kommt bei mir nach einmaligem Gebrauch in die Wäsche.
Gelöschter Benutzer 26799
#48
Beitrag von Gelöschter Benutzer 26799 » 13.11.2020 17:49
13.11.2020 15:41
Aus sicherheitstechnischer Sicht ist Leder dem Textil überlegen auch mit Funktionsunterzeug. ;) bier
Ich glaub inner Motorrad (oder wars die MO?) war mal in Vergleichstest Oberklasse Tex-Kombi (so umme 2.000€),
gegen 300€ Billiglederkombi.
Die 2.000€ Tex-Kombi war in allen Bereichen klar überlegen, außer bei den Abriebswerten.
Da hat die Billiglederkombi deutlich gewonnen.
Jetzt kann man sich natürlich fragen in wie weit das bei Stürzen auf öffentlichen Straßen eine Rolle spielt.
Die größte Gefahr geht dort vermutlich von Bäumen, Leitpfosten, Leitplanken, Bäumen, und Gegenverkehr aus.
Deswegen kann man, auch aus sicherheitstechnischer Sicht, durchaus hochwertige Tex-Klamotten tragen.
Allerdings ist mir mal ne Mitteklasse Hose, bei nem Lowsider, bei Nässe, innem Kreisel, durchgescheuert.
Also wenn Tex, dann schon was Gutes.
#49
Beitrag von Pat SP-1 » 13.11.2020 17:59
13.11.2020 17:49
Das ist schon richtig. Die meisten Unfälle auf öffentlichen Straßen passieren bei recht niedriger Geschwindigkeit und die Hauptgefahr geht von Hindernissen aus. Und da zählen Sitz und Qualität der Protektoren. Bei der Qualität der Protektoren gibt es keinen prinzipiellen Unterschied zwischen Leder und Textil, beim Sitz ist Leder meist dadurch im Vorteil, dass es enger anliegt und die Protektoren deshalb nicht so leicht verrutschen. Das muss man bei Textil halt dadurch lösen, dass die Protektoren mit Bändern um Arme und Beine in Position gehalten werden, was aber dann natürlich wieder zu Lasten des Komforts beim An- und Ausziehen geht (es dauert halt etwas, die Teile zu lockern und fest zu ziehen). Das klappt zumindest für Knie- und Ellenbogenprotektoren recht gut, für den Rücken nicht. Wobei sich bei meiner neuen Textiljacke (Held) wenigstens ein dreiteiliger Rückenprotektor nachrüsten lies, so dass da auch -wie mit einer Schildkröte- (fast) die ganze Länge der Wirbelsäule abgedeckt wird. Und da der Protektor recht breit ist, kann er auch etwas verrutschen, ohne die Wirbelsäule blank zu legen.
#50
Beitrag von Gelöschter Benutzer 26799 » 13.11.2020 18:42
Bei guten Texklamotten verschieben sich die Protektoren auch nur minimal.
Wenn die Klamotten richtig sitzen.
Das Problem ist aber das die Leute ihre Kleidung oft zu groß kaufen.
#51
Beitrag von Pat SP-1 » 13.11.2020 20:15
Textil hat halt bzgl. der Passform 2 „Nachteile“:
1. Codura dehnt sich nicht so stark wie Leder. Deshalb kann man es nicht so eng sitzend kaufen und eintragen, so dass es nach einiger Zeit perfekt passt
2. Meist gibt es die Möglichkeit, ein Thermofutter rein und raus zu machen. Dadurch sitzt es dann ohne Futter natürlich lockerer als mit. Für mich gilt auch noch: unter die Textilsachen muss mehr drunter passen, damit ich im Winter nicht friere.
F0erster
#52
Beitrag von F0erster » 12.12.2020 3:52
Ich fahre Sommer wie Winter Funktionsunterwäsche, da ich der Meinung bin, dass Unterwäsche immer funktionieren sollte, anabhängig davon, welche Jahreszeit wir gerade schreiben. Ein technischer Defekt am Motorrad ist schlimm, ein technischer Defekt an der Unterwäsche eine Katastrophe!
Wer bremst ist kein Hengst!
Winterfahrzeug: Africa Twin
Sommerfahrzeug: BMW S1000RR
Reines Garagenfahrzeug: SV 650S K2
superhelmut
#53
Beitrag von superhelmut » 04.04.2021 21:05
superhelmut hat geschrieben:
rider89 hat geschrieben:Finde auch dass es zu teuer ist, habe mich auch an der Version von Lidl probiert, funktioniert genauso gut..
Ich fahre Sommer und Winter Funktionswäsche.
Die Marken müsste ich nachschauen wenn gewünscht.
Die Sommerwäsche schaft quasi ein Luftpolster, welches im Sommer bei 40+ unverzichtbar ist.
Die von Lidl hat mich sehr interessiert, weil super günstig.
Gekauft, getestet und für mangelhaft bewertet.
Habe ich Video zu geplant.
Die von Lidl hatte ich gestern bei einstelligen Temperaturen an.
Hab mir fast die Ei.. abgefrohren.
Für vieles bestimmt gut, aber für das Mopedfahren taugt die nix.
Yamaha MT 09 SP 2022
#54
Beitrag von Gelöschter Benutzer 26668 » 04.04.2021 21:56
Und dass an Oster :x
Ne die taugt wirklich nix, hatte die vergangenes Jahr bei wechselhaftem Wetter bei einer Westerwaldtour probiert.
Gut dass ich noch andere mit hatte.
#55
Beitrag von Gelöschter Benutzer 26799 » 04.04.2021 22:16
Ist die denn auch für den Winter gedacht, oder für warme Tage?
Ich hab von Under Armour auch welche fürn Winter und welche fürn Sommer.
Silversurfer
#56
Beitrag von Silversurfer » 04.04.2021 22:35
Das die Lidl - Sachen nix taugen, kann man so nicht sagen.
Fahre sehr gut mit dem Zeug.
Der Tragekomfort der "Pelle" erhöht sich enorm.
Das "Geiz" ab 10° abwärts immer noch "geil" ist,
wäre ja nun auch zu schön gewesen ... :) empty
Die Verarbeitung ist für den Preis auch akzeptabel.
Weder Probleme mit Pilling noch Fäden ziehen.
Nur im Schritt ist ein Streifen dünneres Material
von links nach rechts ohne zusätzliche Verstärkung durchgezogen
... die Stelle, wo die Unnerbüx immer als erstes durchgeht. :roll:
Zuletzt geändert von Silversurfer am 04.04.2021 23:00, insgesamt 1-mal geändert.
#57
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 04.04.2021 22:56
Silversurfer hat geschrieben:
04.04.2021 22:35
Genau so ist das, spätestens unterhalb 10° sollte man wärmende (Thermo)Unterwäsche am Start haben. Das kann das Lidl Unterzeug nicht leisten.
Ist natürlich immer abhängig von dem Gewebe was über die Unterwäsche gezogen wird.
Black Jack
#58
Beitrag von Black Jack » 04.04.2021 23:02
Black Jack hat geschrieben:
28.06.2018 19:25
Ich kenne das Lidl Zeug nicht.
Ich trage X-Bionic im Sommer wie im Winter! (Shirt und Hose)
Im Winter wärmt es, im Sommer kühlt es, das heißt es reguliert die Temperatur.
Andere Thermowäsche habe ich auch, trag ich aber nicht mehr.
Das X-Bionic ist nicht ganz billig, aber das ist es wert.
Wie ich schon geschrieben habe...
superhelmut
#59
Beitrag von superhelmut » 05.04.2021 10:07
Silversurfer hat geschrieben:Das die Lidl - Sachen nix taugen, kann man so nicht sagen.
Die Verarbeitung und der Tragekomfort sind wirklich sehr gut.
Sie lässt sich bequem anziehen.
Auf der Verpackung trugen die Modells Ski- Winterbekleidung.
Deshalb habe ich angenommen, dass diese Funktionswäsche für den Winter gedacht ist.
Das die bei 6-9° bereits (beim Mopedfahren) Mängel aufweist, ist für mich schon ein KO Kriterium.
Die Funktionswäsche von Lidl ist sicherlich für den Skiurlaub ihre 20€ wert.
Werde diese auch für diese Zwecke benutzen.
Diese zweckentfremdet einzusetzen, hat halt nicht funktioniert.
#60
Beitrag von jubelroemer » 05.04.2021 12:32
05.04.2021 10:07
Ist natürlich auch immer die Frage was man/frau über der Funktionswäsche trägt :roll: . Je nachdem ob Leder oder Plastik variere ich da. Gelegentlich ziehe ich auch noch eine Textiljacke übers Leder.
Wenns mir auf der Tour zu kühl wird habe ich die Temperaturen falsch eingeschätzt oder zu wenig angezogen :wink: .
