Ritzel und Mutter lose, Gewinde Mutter weg (Problem gelöst?)
Bazooka
#46
Beitrag von Bazooka » 09.10.2006 19:58
Hallo Experten!
Da ihr mir mit diesen "Das Ritzel löst sich" Geschichten Angst eingejagt habt, wollte ich jetzt auch meinen Ritzel zustand kontrollieren!
1.
Ritzeldeckel demontiert, darin lag ein 3 cm Dicker Kettenfett Brocken und darauf lag dieser Sicherungsring oder was das auch immer ist.
Kann mir jemand helfen?
2.
Was sagt ihr dazu?
Das Sicherungsblech sieht auch schlecht aus!
danke
gruss
Bazooka
RAINOSATOR
#47
Beitrag von RAINOSATOR » 09.10.2006 20:05
Der sicherungsring wird von einem Kurbelgehäuseentlüftungsschlauch sein.
musst mal kuckn wo der fehlt. Das sind die dicken schwarzen schläuche vom motorgehäuse in den lufikasten.
Ist das Ritzel/Mutter noch fest?
streaker
Beitrag von streaker » 09.10.2006 22:34
der aussensprenring kommt mit sicherheit nicht aus dem bereiche der kette!
da gibts sowas nicht!
GRÜSSE VON STREAKER / STEPHAN / JÄGERMEISTERIN
Das leben ist zu kurz zum knausrig sein !!!!!
Beitrag von Dieter » 10.10.2006 9:30
Der Ring ist von irgend einer Schlauchklemme, tippe ebenfalls auf den Luftfilterkasten!
Sicherungsblech sieht aus als wäre es nur sehr unzureichend hochgebogen worden. Ritzelmutter scheint aber fest zu sein. Evtl. mal mitm Drehmomentschlüssel kontrollieren und dann das Blech komplett an die Mutter anlegen. Das geht am besten mit einer Wasserpumpenzange. Die Mutter packen und duch das zudrücken das Blech an die Mutter anlegen. Das Blech kann man an der Mutter auch an max. 3 Seiten gleichzeitig hochbiegen.
Hast Du das 14er Ritzel selber montiert??
Bazooka
#50
Beitrag von Bazooka » 10.10.2006 12:40
Das mir dem Ring dachte ich auch, war aber nicht ganz sicher!
Mutter ist fest!
Nein, Ritzel habe ich nicht selbst montiert, wäre aber wohl besser gewesen wenn ich’s selbst gemacht hätte
danke
gruss
Bazooka
