Welchen Kettensatz für meine SV
- Kolbenrückholfeder
Re: Welchen Kettensatz für meine SV
Eine ganz entscheidender Faktor was die Haltbarkeit angeht, ist dabei die Größe des kleinen Zahnrads und dessen Drehzahl. Bei zu kleiner Zähnezahl tritt der Poligoneffekt in den Vordergrund, der die Kette bei jedem neuen Zahneingriff der auflaufenden Kette abbremst und beschleunigt.
Der zweite Punkt sind hohe Drehzahlen, bei denen die Kette zum einen einer hohen Fliehkraft unterliegt und zum anderen die Aufschlaggeschwindigkeit der Rolle auf das Ritzel hohe Werte annimmt.
Bei der Berechnung von Kettentrieben wird für Ein/Zweizylindermotoren noch ein Beiwert eingesetzt, um eben dem unruhigen Lauf gerecht zu werden.
Dann welchen satz mit welchen ritzeln würdest du mir empfehlen?
SV 1000S; Bj. 2004
Ich würde die originale Übesetzung nehmen, 17/40. Der kritische Bereich was dem Polygoneffekt angeht beginnt bei Ritzeln unterhalb einer Zähnezahl von 15 (bei einer 650er auf keinen Fall kleiner werden).
Der Rest steht hier:
Kolbenrückholfeder hat geschrieben:Wenn ich das richtig sehe, bewegt dennis eine Dicke.
Ich rate ich dir zu einer Enuma EK 530 SRX oder UVX mit Schraubschloss, einem neuen Ritzel und Kettenrad - wenn du deinem Schrauber nicht allzuviel Arbeit zumuten möchtest.
Bei einer Endloskette braucht es noch spezielles Werkzeug (Nutmutternschlüssel) um die Schwinge ausbauen zu können. Bei der 1000er muss wohl auch noch der Krümmer und die Federbeinaufnahme demontiert werden wenn ich das richtig verstanden habe. Das entfällt bei einer geteilten Kette mit Schloss.
Sende mal eine PN an den Forumshändler Hareu 1986, er weiß genau was du brauchst.
- SubNatural
Ich grab hier dann mal.
Was haltet ihr von D.I.D Kettensätzen allgemein und in meinem Fall einer D.I.D VX Professional.
X-Ring Kette mit 525 Breite. Ansonsten alles Standard also 108/15/44
Biker-BW.de - Das Bikerforum für Baden-Württemberg
Spritmonitor SV650S K3: KLICK
It's the speed and the sound that I'm dying to try
It's the love of the chase that created the ride!
- Eisbaer-Dan
Moin
wir brauchen für unsere Suzuki SV 650 S Baujahr 2000 nen neuen Kettensatz jetzt habe ich bei Louis 2 zur Auswahl
1. Regina Kettensatz 99,95€
2. DID Kettensatz 142,95€
Welcher wäre die bessere Wahl? wir fahren vielleicht 5000km im Jahr
Gruß Eisbär-Dan
Gruß Eisbär-Dan
Hätte nen kompl. neuen Kettensatz hier liegen. allerdings 15/47.
DID NEU
http://svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=34&t=96973
Kostet aber keine 95 wie der Seggl geschrieben hat
115 exkl. Versand solltens schon sein
VG
DID NEU
VG
Zuletzt geändert von Schraubär am 10.09.2014 9:16, insgesamt 1-mal geändert.
Andi Feldmann
Andi Feldmann
Finger weg von Regina - da wirst du keine Freude dran haben.
- Trobiker64
...... oder mach nen Öler dran, dann halten auch billigere Ketten deutlich länger.
Ich habe mit Enuma und Daido (DID) gute Erfahrungen gemacht, sind halt etwas teuer.
jubelroemer hat geschrieben:Finger weg von Regina - da wirst du keine Freude dran haben.
Ich hab da ja nix mit zu tun, aber ein User sagte mal: Keine Ketten mit Frauennamen (Regina, IRIS)
Unter dem Gesichtspunkt habe ich die Sache noch gar nicht betrachtetDieter hat geschrieben:Ich hab da ja nix mit zu tun, aber ein User sagte mal: Keine Ketten mit Frauennamen (Regina, IRIS)jubelroemer hat geschrieben:Finger weg von Regina - da wirst du keine Freude dran haben.
