Leistungsdiagramme
Re: Leistungsdiagramme
#46
Beitrag von Dieter » 21.08.2010 10:40
Jonny hat geschrieben:Auch auffällig, dass das obere Ende des Diagramms nicht korrekt dargestellt wurde. Wenn 59kW anliegen, endet die Linie knapp über 50kW
Das Diagramm zeigt die Leistung am Hinterrad. Das ist im Text als z.B. Pmax: 51,256 kW deklariert, da wird die Schleppleistung (der Verlust im Getriebe/Antriebsstrang) dazugerechnet, das gibt dann den Wert an der Kupplung korrigiert nach DIN, der Wert ist natürlich höher als der im Diagramm...
Jonny
#47
Beitrag von Jonny » 21.08.2010 11:05
Achso okay. Aber meinste nicht auch, dass die Leistung trotzdem etwas hoch ist bei den ganzen 650'ern?! Da gibts ja eigentlich gar keinen, der unter der Angabe ist - ganz im Gegensatz zum damaligen Treffen, wo auch einige unter 70PS dabei waren.
MFG Jonny
#48
Beitrag von Dieter » 21.08.2010 11:18
-anderer Prüfstand
-andere Höhe
-anderes Wetter
- (Vollmond)? ;) bier :mrgreen:
etc. etc.
Ich würde sagen die Vergleichbarkeit untereinander ist gegeben (Sch.....vergleich :mrgreen: )
Ich bin mit meinem Sch... äh der Leistung zufrieden... :mrgreen: :) Angel
Schumi-76
#49
Beitrag von Schumi-76 » 21.08.2010 11:35
Hallo Jonny,
so wirklich glauben kann ich es auch kaum, aber die Tatsache dass auch die 1000er MZ und die BMW F800 nur minimal mehr als Serienleistung haben (beide sind bekannt oft besser im Futter zu stehen als angegeben) sagt mir dass das wohl so seien kann. Viele haben andere Auspuffanlagen, und ich kann mich nicht an einen offiziellen Auspufftest bei einer SV650 erinnern. Wer sagt dass nicht der Originalauspuff ne Drossel darstellt? :) empty
Ansonsten schließe ich mich zu 100% der Meinung von Dieter an. :D
Duffy
Webmaster
#50
Beitrag von Duffy » 21.08.2010 12:47
Davon abgesehen ist doch bekannt, dass die 650er oft und gerne dazu neigt eher nach oben zu streuen als nach unten...
Bei der 1000er ist das gerade das Gegenteil... Die streuen eher nach unten als nach oben...
Jonny
#51
Beitrag von Jonny » 24.08.2010 11:28
Dieter hat geschrieben:
Schumi-76 hat geschrieben:aber nur drei 650er-Diagramme vom Treffen?
Da sind übrigens alle:
http://www.svrider.de/index.php?seite=s ... hnitt=nach
Die Seite geht nicht mehr bzw. ist nur noch für einen bestimmten Personenkreis zugelassen!
MFG Jonny
Schumi-76
#52
Beitrag von Schumi-76 » 24.08.2010 16:40
Sollte eigentlich gehen, tuts zumindest bei mir. :) empty
Jonny
#53
Beitrag von Jonny » 24.08.2010 16:42
Jetzt wieder ja!
Schumi-76
#54
Beitrag von Schumi-76 » 24.08.2010 16:48
Hab irgendwie den Beitrag hier übersehen:
Roughneck-Alpha hat geschrieben:Da ist übrigens auch die unveränderte Knubbel mit tatsächlichen 82PS ---> KLICK
Sicher dass die Original ist? Bei der Spitze in der Kennlinie hatte ich ja angenommen, dass es sich um eine mit nem Takkoni Auspuff handelt, denn sie ähnelt doch sehr der meinigen Kennlinie nur halt 500Upm später. Im übrigen glaube ich diesbezüglich an einen Messfehler des Drehzahlsensors am Prüfstand, denn dies ist eines der wenigen Diagramme die bei 10500 Upm abregeln, und dass ist nunmal die magische Grenze vom Begrenzer.
Vergleich doch mal mit dem hier. :wink:
Oder unterscheiden sich da Kante und Knubbel :?: :?: :?:
Edit von der Edith, was´n quatsch, sind ja beides Knubbel. :roll:
Das Drehmomentmaximum liegt auch an unterschiedlichen punkten an...
Die Edith will schon wieder: Kann nicht mal jemand verraten wer hinter den jeweiligen Namen steckt, so dass man die User mal per PN anfagt, bzw. ist vieles ja schon in der Ownerlist zu erkennen.
Gruß Patrick
Jonny
#55
Beitrag von Jonny » 24.08.2010 17:23
Stimmten die Nicknames nicht mit den Mitgliedern hier überein?! Dann einfach mal die Suche bemühen ;)
MFG Jonny
Schumi-76
#56
Beitrag von Schumi-76 » 24.08.2010 17:36
Ja nee iss klar ne...
Also ich glaube nicht dass Du den Dieter unter müller in der Suche findest (doch wirst Du finden, weil Er es hier ja angegeben hat), mich findest du ebenfalls unter meinem Nickname, aber nicht unter dem tatsächlichen Namen, und der einzige Robert den ich hier finde, ist der "Robert1411". Dumm nur dass der aufn ersten Blick sichtbar keinen Originalpott hat. Allerdings, würde die lange Tüte so einiges am Diagramm erklären. :wink:
Wer oder was sagt mir aber dass der Robert beim Treffen der war der da in Dresden wohnt, und woher weis ich dass der Dieter Müller heist. Sorry, aber mir ist meine Kristallkugel runtergefallen und zeigt seit dem nur noch Unsinn an. :wink: :mrgreen:
Jonny
#57
Beitrag von Jonny » 24.08.2010 17:51
Hab mir das jetzt nicht SO genau angesehen ;).
MFG Jonny
Teo
Mr. SVrider 2008
#58
Beitrag von Teo » 24.08.2010 19:26
Der Robert, den du suchst, ist wahrscheinlich Robat! :mrgreen: Und der ist aus Berlin.
memberlist.php?mode=viewprofile&u=1841
Bin dann mal wieder da! :-)
Schumi-76
#59
Beitrag von Schumi-76 » 24.08.2010 19:37
Danke für die Auskunft.
Also doch Original Auspuff und dabei diese Kennlinie. Es wird immer interessanter.
Sind noch mehr User bekannt?
Gruß Patrick
#60
Beitrag von 2blue » 24.08.2010 22:01
Schumi-76 hat geschrieben:Sind noch mehr User bekannt?
Name in Tabelle.............Modell....................Nickname...........Änderungen
Allitio..........................
BMW F800....................BMW F800R...............SV Taz................
Berger........................
Boshammer..................
DL 1000......................
Fazer 600 Streaker.........
Guenni.......................
Ivo...........................SV650 Kante................Ivo....................
MZ 1000.....................MZ 1000....................Hobbit................
Mieth........................
Paul..........................
Robert.......................
Schumann...................
Streaker.....................
Teo.........................SV1000......................Teo..................
Wachtendorf...............
Wieduwilt..................
Andy........................
BMW R1100GS............
Bernd......................SV1000......................Bernd................
Buettner...................
De Loeccer................
GSXR 750 SRAD..........
Hickmann.................
Jasmin....................
Marco.....................
Mueller...................SV650 Knubbel...............Dieter................
Pawlek....................
Rosenau..................
Steinbruckner............
Streaker01...............
Teufelchen...............
Weihermann.............
Yamaha R1...............
Aprilia Shiver............Aprilia Shiver.............Shiver Blitz.............
Balkenohl.................
Blomberg.................
Busy.......................
Dragonrider..............
GSXR1000Yoshimura....
Hoffmann.................
Juba.......................
Marohl.....................
Oernel.....................
RedSV.....................
SV 650 Ivo................
Stephan...................
Streaker02...............
Vogelsang................
Westphal.................
Zoellner..................SV650 Knubbel.............Jan Zoellner..........
Ati........................
Basti......................
Bluedope.................
CB 400...................
EgliMRD1................SV1000......................eglimrd1.............
Gerhard..................SV650 Knubbel.............2blue.................Leo sonst original
Huether..................
Kraft.....................
Michael..................
Oliver Dorn..............
Rieck.....................
SV-MK....................
Streaker ohne eater....
Suzi-kleene..............
Voss......................
Wicht....................
Mach mal den Anfang, wenn genug Daten vorhanden sind, könnten diese in die Diagramme übernommen werden.
