Zahnriemen SV650 & DKW RT 200H Reparatur Thread
sicksam666
Re: Zahnriemen SV650 & DKW RT 200H Reparatur Thread
#466
Beitrag von sicksam666 » 07.08.2024 10:06
;) bier ;) bier ;) bier ;) bier
100k mit dem gleichen oder wie oft wird der gewechselt ?
Beste Grüß Chris
#467
Beitrag von Dieter » 07.08.2024 13:17
sicksam666 hat geschrieben: ↑
07.08.2024 10:06
Der Umbau ist vor 100.000km von mir umgebaut worden. Es ist jetzt der 3. Riemen, der hält lt BMW 40tkm.
Thema dort:
viewtopic.php?t=352#p2423
Duffy
Webmaster
#468
Beitrag von Duffy » 09.08.2024 8:50
Dieter hat geschrieben: ↑
06.08.2024 14:43
Neues von der Riemen Front.
Es gibt ein Jubiläum zu verzeichnen
100.000km Riemen
Aktuelles Bild ohne Hinterrad:
Stark :toll: ;) bier
Hat sich also bewährt :mrgreen:
#469
Beitrag von Dieter » 04.09.2024 18:37
Gestern doofe Idee gehabt.
SV zur Arbeit, danach nach Hause mit "Reserve". Dann wollte ich mal gucken "was geht" und habe mir meinen 5L Kanister ins Topcase gepackt.
Alles gut, bis Km 286 bin ich gekommen, 5Liter eingefüllt. Bis zur nächsten Tanke, aufgefüllt. Läuft.
Heute zur Arbeit 25km. Auf dem Rückweg dann auf einmal husten und spucken... :?:
Mist.
Dann eben mal die Kerzen (keine Ahnung wie lange die drin waren) getauscht. Und das erste Mal das vordere Kerzenloch geblasen. Die Ablaufbohrung total zu. Noch nie gehabt. Kerze unten verrostet. Neue beim örtlichen geholt. Jetzt scheints zu laufen. Dachte zuerst es hätte was mit dem leerfahren zu tun.
Bin ja zum Treffen 200km Volldusche gefahren. Und am Rückweg auch noch mal. Aber Löcher im Kerzenstecker sind verschlossen.
#470
Beitrag von Dieter » 04.09.2024 20:49
Gerade gesehen das ich eine CR8E und eine CR9E drin hatte :evil:
Wie sowas Zustande kommt bei mir weiss ich nicht.
#471
Beitrag von Dieter » 08.09.2024 15:32
04.09.2024 18:37
....Die Ablaufbohrung total zu. Noch nie gehabt. Kerze unten verrostet. Neue beim örtlichen geholt....
Mir ist jetzt eingefallen das die SV bis zum Frühjahr im freien unter der Terrassenüberdachung gestanden hat.
Mittlerweile vermute ich stark das Hummeln mir die Ablaufbohrung der Kerze zu "gebaut" haben. Das machen die hier mit allen Löchern die "über" sind
Bluebird
#472
Beitrag von Bluebird » 23.12.2024 20:11
06.08.2024 14:43
100.000km Riemen
Sauber Dieter!
#473
Beitrag von Dieter » 24.12.2024 14:53
Bluebird hat geschrieben: ↑
23.12.2024 20:11
Sauber Dieter!
Dankeschön! Und für den Post hast du dich wieder angemeldet...!?
Zum Tagesthema:
Stille Nacht, ölige Nacht...
#474
Beitrag von 2blue » 24.12.2024 18:53
24.12.2024 14:53
23.12.2024 20:11
Sauber Dieter!
Ich glaube nicht dass das unser Blubbi ist, der hat doch nach seiner Zeit immer als Zimtzicke beschrieben.
heikchen007
Moderatorin
#475
Beitrag von heikchen007 » 24.12.2024 23:23
Doch, ist unser Blubbi... :wink:
#476
Beitrag von Dieter » 25.12.2024 9:20
Zum Abziehen des Primarritzels vom Konus der Kurbelwelle braucht man eine Abzieher mit M32X1,25.
Habe einen Ring gedreht, darauf eine LKW Rad Mutter M22x1,5 gefeftet. Da passt dann der Polrad Abzieher vom Mofa drauf, passt perfekt.
#477
Beitrag von Dieter » 25.12.2024 9:25
Jetzt gibt es ein neues Primärritzel (gut abgehangen vom Januar '53, produziert von Heinkel) und eine neue Primärkette (noch unterwegs)
#478
Beitrag von VOODOO » 25.12.2024 9:29
War der Ritzeltausch notwendig?
Bluebird
#479
Beitrag von Bluebird » 25.12.2024 9:47
2blue hat geschrieben: ↑
24.12.2024 18:53
24.12.2024 14:53
23.12.2024 20:11
Sauber Dieter!
Doch doch. Zimtzicke ist meine Frau.
Aber ich hab mich nicht wegen diesem Post angemeldet. Wollte mal schauen, wer von früher noch da ist. So viel werd ich hier aber nicht mehr schreiben
#480
Beitrag von Dieter » 25.12.2024 10:51
VOODOO hat geschrieben: ↑
25.12.2024 9:29
Naja, die Kette hat keinen Spanner, und ich habe im Schiebebetrieb immer so ein rauschen, von dem ich vermute da des vom Primärtrieb kommt. Deshalb mal die neue Kette und das Ritzel, die Dämpfer Gummis der Kupplung habe ich vor ein paar Jahren schon mal neu eingenietet.
Eigentlich läuft das im Ölbad ja im perfekten Bereich. Mal sehen.
Das eine Ritzel hat deutlich spitzere Zähne
Wenn das Öl da nicht wäre könnte man auch schön nen Zahnriemen hin konstruieren.
Die späteren Modelle hatten dort eine Duplexkette. Ich vermute das die späteren Teile sogar bei mir passen. Allerdings hat man die bei meiner DKW die Befestigung des Ritzels von Kegel auf Vielzahn geändert ab Motor Nummer xy. Die Duplex hat auch Vielzahn. Wenn ich es probieren wollte brauche ich dann eine andere Kurbelwelle.... Das sprengt den Rahmen für die 500km im Jahr.
