Kurze Frage - Kurze Antwort
#466
Beitrag von Triple7 » 13.02.2016 22:31
Aus Interesse.
Mich interessiert die Montage des Sensors ohne der Abdeckung.
Dass der Dreck dann übarall durch die Gegend fliegt is ma bewusst aba darum gehts ma grad net :wink:
Mzss ja nicht alles nen Grund habn.
Kilokante
#467
Beitrag von Kilokante » 15.02.2016 6:18
Hallo Gemeinde,
bin mir nicht ganz sicher und in der Suchfunktion nichts genaues gefunden - die Sitzbänke (Faher+Soius) einer SV 1000 N sollte doch auf eine SV 1000 S ab K4 passen - oder doch nicht? Bitte um kurze Info. Danke.
Gruß Frank
#468
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 15.02.2016 6:52
Der Soziussitz ist bei allem Kanten gleich.
Fahrersitz:
Variante 01 (K3):
SV1000 K3 S
SV650 K3 N/S
Variante 02 (K4-K8):
Ab SV1000 K4 S
Ab SV1000 K3 N
Ab SV650 K4 N/S
Mit anderen Worten, alle SV1000N K3 sind vom Heckrahmen her schon eine K4, also auch mit dem Sitz der K4.
Kilokante
#469
Beitrag von Kilokante » 15.02.2016 19:13
Vielen Dank für die kompakte Info - also passt!
Grüße Frank
Ati
#470
Beitrag von Ati » 16.02.2016 7:50
Kolbenrückholfeder hat geschrieben: Mit anderen Worten, alle SV1000N K3 sind vom Heckrahmen her schon eine K4, also auch mit dem Sitz der K4.
Da muss ich aber rumnörgeln. Die K3 ist der Urtyp. Und ab K4 hat man es bei der guten Ausführung belassen. Daher haben K4 aufwärts den gleichen Sozius wie K3. Ich bitte um sorgfältige Angaben. [SMILING FACE WITH SMILING EYES]
Brandenburg
mein Youtube Kanal
#471
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 16.02.2016 8:16
Siehe:
Kolbenrückholfeder hat geschrieben:Der Soziussitz ist bei allem Kanten gleich.
:) empty
#472
Beitrag von jubelroemer » 16.02.2016 8:29
Ati hat geschrieben:Und ab K4 hat man es bei der guten Ausführung belassen.
:) empty :) empty
Broesl_
#473
Beitrag von Broesl_ » 19.02.2016 20:32
Ich wollt morgen Oil wechseln, ich depp hab aber natürlich vergessen den oilfilter und Dichtring für die Ablassschraube zu bestellen :( idiot
Könnt mir einer die Größe vom filter und des dichtrings sagen?
SV650s K3
Edit: hab was über die sufu gefunden.is erledigt
I may not be perfekt but at least i´m not fake
Sterupp
#474
Beitrag von Sterupp » 29.02.2016 22:14
Nabend!
Will nun doch ne neue Ritzelmutter für meine Knubbel.
Ist das die Nr 44 auf dieser Seite hier?
http://www.ronayers.com/oemparts/a/suz/ ... nsmission#
Und hier als Nr7 die Staubschutzkappen?
http://www.ronayers.com/oemparts/a/suz/ ... -model-x-y
Bin wegen des Englisch und der verschiedenen Modellangaben irritiert :mrgreen:
LG Stefanie
isch abe garkeine sicknatur
#475
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 29.02.2016 22:47
Beides richtig, ich würde das Sicherugsblech 45 auch erneuern.
Sollte an der Gabel in dem Bereich irgendwo Öl zu finden sein, muss die Position 5 auch erneuert werden.
Wenn du mehr Material als die beiden Staubkappen für die Gabel brauchst, würde ich das bei Hareu1986 bestellen. Er weiß was gebraucht wird.
Sterupp
#476
Beitrag von Sterupp » 01.03.2016 7:52
:dankeschoen:
Broesl_
#477
Beitrag von Broesl_ » 04.03.2016 13:18
Weis einer wo das relais für die Hupe sitzt? SV650s K3
gummistiefl
#478
Beitrag von gummistiefl » 04.03.2016 13:20
Äh du meinst die Sicherung oder? Warum sollte es ein Relais geben für die Hupe? Ist ja immer solange an wie du sie drückst.. :) empty
Loud pipes save lives! =)
loki_0815
#479
Beitrag von loki_0815 » 04.03.2016 14:39
Die SV hat kein Hupenrelais.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
gummistiefl
#480
Beitrag von gummistiefl » 04.03.2016 14:45
