Kurze Frage - Kurze Antwort
Ne hab nur das Modell bestellt im Internet. Wollt nur wissen wie alt die sein dürfen, paar Monate ist okay denk ich aber 5 Jahre finde ich schon zu alt dafür dass ich neuware bestelle.
I may not be perfekt but at least i´m not fake
5 Jahre alte Reifen wirst ohne Angabe der DOT nicht einfach so geschickt bekommen.
Ich bestelle diese gerne für das Auto da die nicht schlechter aber viiiiiiel billiger sind weil die keiner mehr haben mag !
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
Ah das wäre ne alternative, hab eigentlich immer conti abr 500-700€ für son bischen Gummi
Schau ich mal beim nächsten mal ob ich das irgnedwie angeben kann.
mattis
Wer hat denn einen Kupplungszug von Louis verbaut?
Würde den hier für meine 2003er 650 "N" bestellen:
https://www.louis.de/artikel/kupplungsz ... r=10037448
Müsste passen, oder? Taugt der was?
Naja es ist halt ein Kupplungszug und tut was er soll
Ist nur eben länger. hab ihn bei mir wegen SB-Umbau dran gemacht.
David
David
mattis
Also länger als der Zug einer "S", aber gleich lang wie der originale einer "N"?DavHei hat geschrieben:Ist nur eben länger. hab ihn bei mir wegen SB-Umbau dran gemacht.
Sonst bekomme ich in der Garage wieder 'nen cholerischen
Habe ihn auch an meiner Knubbel S mit SBK Lenker verbaut. Er ist länger als der der Knubbel S und in Erstausrüsterqualität von TSK.
Ob er genau so lang ist wie der der Kante kann ich nicht sagen, aber die Qualität ist sehr gut.
Auf den Bild kannst dir mal den Bogen ansehen ob der wie bei dir ist.
Bei den Zügen ist auch wichtig aus wieviele Litzen der Zug besteht.
Er sollte hoch flexibel sein, also einen leichten Knoten formen und dann sollte der Zug immernoch leicht durch die Hülle zu schieben sein.
Umso mehr Litzen desto flexibler ist der Zug.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
Ahoi!
Hatte es gestern mal kurz im Mecker-Thread angesprochen, bin mir aber immer noch nicht ganz sicher:
Ich habe bei Melvin Stahlflexleitungen für meine K3S bestellt und für vorne ein zweiteiliges Set erhalten (die eine Leitung ca. 4cm länger als die andere).
Bei der Bestellung habe ich definitiv das richtige Modell angewählt (2003-2006 WVBY), jedoch habe ich ein dreiteiliges Set an meinem Motorrad.
Jubelrömer meinte allerdings, dass das dreiteilige an der Knubbel und das zweiteilige an der Kante ist. Auf allen Bildern im Netz sieht es aber so aus wie bei mir. (Siehe Anhang)
Jetzt bin ich natürlich etwas verwirrt und würde am Montag, wenn ich bei Melvin anrufe, genau Bescheid wissen. Wird dieser Verteiler einfach rausgeschmissen und ich habe dann zwei seperate Leitungen zu den Zangen oder muss das so aussehen wie im Original? Die Experten hier können mir doch bestimmt weiterhelfen.
Lukas
Lukas
Du kannst einfach die zwei Leitungen nehmen. Solltest für oben aber eine doppelte Hohlschraube mitbekommen haben.
So einen Verteiler, wie er bei dir verbaut ist gibt es imho nirgendswo im Zubehör. Genau genommen ist deine Leitung ja auch 1-teilig
. Bei der Knubbel gibt es sowohl 2 als auch 3 teilige Sätze, dort kann man den Verteiler aber auch komplett von den Leitungen trennen.
Okay, ich hatte irgendwie erwartet, dass das so wie im Original aussieht. Und ja, Hohlschrauben habe ich mitbestellt.
- Kolbenrückholfeder
Du brauchst für die Bremspumpe eine doppelt lange Hohlschraube, da eben an dieser Stelle zwei Leitungen auflaufen.
Die längere Leitung führt zum linken Bremssattel.
Es gibt allerdings noch eine andere Variante, so wir bei der SV1000 verbaut. Hier verbindet eine Leitung die beiden Bremssättel direkt und von einem Sattel geht es dann mit einem Schlauch nach oben.
Das habe ich auch schon an einigen 650ern ab K3 gesehen, ist viel schicker. Ich weiß aber nicht wo so etwas zu bekommen ist außer mit einer Sonderanfertigung.
Von dieser Variante bin ich eigentlich ausgegangen.Kolbenrückholfeder hat geschrieben:Es gibt allerdings noch eine andere Variante, so wir bei der SV1000 verbaut. Hier verbindet eine Leitung den rechten Bremssattel direkt und von diesem Sattel geht es dann mit der zweiten Leitung nach oben über das Schutzblech zum anderen Bremssattel*.
* Upps, wenn mans genau liest oder zum zweiten dritten Mal, dann schreibst du eigentlich das gleich
Loki du altes Schlitzohr, wir fahren hoffentlich nicht die gleiche Reifengrößeloki_0815 hat geschrieben:Ich bestelle diese gerne für das Auto da die nicht schlechter aber viiiiiiel billiger sind weil die keiner mehr haben mag !
Okay, dann weiß ich jetzt Bescheid. Eine Doppelhohlschraube und vier einfache für vorne und hinten habe ich. Die Lösung mit den zwei separaten Leitungen finde ich jetzt auch nicht so super schick, aber damit komm ich klar.
Danke für die Antworten!
Lukas
Lukas
Gelöschter Benutzer 23952
Ich finde auch super häßlich und würde es wieder zurückschicken!
