Kurze Frage - Kurze Antwort
Tobear
#586
Beitrag von Tobear » 11.04.2016 20:13
Okay. danke für die Infos! ;) bier
V2Daniel
#587
Beitrag von V2Daniel » 12.04.2016 18:51
Halli Hallo Hallöle,
hat jemand die Maße der Schrauben für die Bremsflüssigkeitsbehälterdeckel der Knubbel N parat? (sind es bei beiden Deckeln die selben?)
Bekomme keine Schraube mehr so einfach raus, um sie mit in den Baumarkt zu nehmen. Ich möchte sie gerne bereit haben, wenn ich die Dinger rausbohre.
Dass es Kreuzschlitz-Senkkopfschrauben sind, kann ich gerade noch erkennen.
Danke vorab!
EDIT: Habe jeweils eine Schraube vorne und hinten irgendwie entfernen können und konnte selbst nachmessen:
Vorne: M4 x 10mm Senkschraube
Hinten: M4 x 16mm Senkschraube
Vier Räder bewegen deinen Körper, zwei beflügeln die Seele
Ballermaus
#588
Beitrag von Ballermaus » 18.04.2016 8:14
Küllflüssigkeitsstand (kalt!) im Ausgleichsbehälter etwas unter Minimum. Bin in 2 Wochen in Mettet unterwegs, soll ich noch auffüllen? Hatte aber noch nie auch nur ansatzweise Temp. Probleme. Würde es eig frei nach dem Motto: "Never Change a running systhem" so lassen wollen^^
#589
Beitrag von Triple7 » 18.04.2016 8:26
Solang der Kühler voll ist, brauchst du dir da keine Sorgen machen.
Der Behälter dient dem Ausgleich bei Überdruck im Kühler und wird nicht direkt durchströmt, ergo hat er was den echten Kühlflüssigkeitsstand angeht, wenig Aussagekraft.
Bei meiner Kilo war der nahezu leer, bis ich ihn mal ausgebaut und geputzt habe.
Arminator650
#590
Beitrag von Arminator650 » 18.04.2016 8:33
Triple7 hat geschrieben:Solang der Kühler voll ist, brauchst du dir da keine Sorgen machen.
Naja im Handbuch steht drin, dass sich der Kühlmittelstand im kalten Zustand zwischen Min und Max befinden sollte. Bei geradegestelltem Moped.
Das Leben ist ein Spiel!
#591
Beitrag von jubelroemer » 18.04.2016 8:49
V2Daniel hat geschrieben:Bekomme keine Schraube mehr so einfach raus, um sie mit in den Baumarkt zu nehmen. Ich möchte sie gerne bereit haben, wenn ich die Dinger rausbohre.
Rausbohren würde ich nur als letzte Möglichkeit wählen.
Versuche doch noch einmal einen "passenden" Kreuzschlitzschraubendreher zu nehmen. Diesen klopfst du mit einem Hammer leicht in den Kreuzschlitz. Danach simulierst du einen Schlagschrauber (oder falls du einen hast kannst du natürlich gleich einen Schlagschrauber benutzen) indem du genau in dem Moment den Kreuzschlitzschraubendreher drehst wo du mit einem Hammer auf das Ende des Kreuzschlitzschraubendrehers schlägst. Sinn und Zweck ist das Gewinde kurz und leicht zu entlasten und dann mit dem gleichzeitigen Drehen die Schraube zu lösen.
Viel Glück.
Falls das nicht klappt kannst du immer noch den Bohrer zücken.
#592
Beitrag von Triple7 » 18.04.2016 13:18
Arminator650 hat geschrieben: Naja im Handbuch steht drin, dass sich der Kühlmittelstand im kalten Zustand zwischen Min und Max befinden sollte. Bei geradegestelltem Moped.
Natürlich sollte im Ausgleichsbehälter was drinnen sein, im Idealfall auch das was vorgegeben wird.
Nur braucht Ballermaus sich keinen Kopf machen, wenn der Stand knapp unter Minimum ist.
Nachfüllen schadet nicht, muss aba nicht unverzüglich geschehen.
Arminator650
#593
Beitrag von Arminator650 » 18.04.2016 14:11
Da geb' ich dir recht ;) Allerdings denke ich sollte vor einem Rennstreckenbesuch der richtige Stand drinnen sein.
V2Daniel
#594
Beitrag von V2Daniel » 18.04.2016 14:54
jubelroemer hat geschrieben:
Viel Glück.
Danke für den Tipp!
Das Bohren wollte ich wirklich im allerletzten Fall machen und vorher alle Möglichkeiten durchgehen. Es war auch letztendlich nicht mehr vonnöten. Hab es am Ende mit einem mechanischen Schlagschrauber und zugehörigem PH2 Bit von der Tante geschafft.
Daniel
#595
Beitrag von jubelroemer » 20.04.2016 8:13
V2Daniel hat geschrieben:Das Bohren wollte ich wirklich im allerletzten Fall machen und vorher alle Möglichkeiten durchgehen. Es war auch letztendlich nicht mehr vonnöten. Hab es am Ende mit einem mechanischen Schlagschrauber und zugehörigem PH2 Bit von der Tante geschafft.
Na also, geht doch ;) bier .
Jetzt die neue Schrauben nicht mehr so zuknallen :wink: .
V2Daniel
#596
Beitrag von V2Daniel » 20.04.2016 13:20
Das war leider der Werkstattmensch beim Stahlflexumbau.
Muss aber zugeben, dass ich mit der Wahl des falschen Schraubendrehers meinen Teil dazu beigetragen habe :-D
Gesendet von meinem D5503 mit Tapatalk
DavHei
#597
Beitrag von DavHei » 20.04.2016 19:07
habe an meiner SV kleine Mini-Halogenblinker verbaut und nach einem Jahr ist ein Birnchen jetzt tot. Gewinde der der Birne ist BAX9s..Halogenbirnchen sind ja recht vibrationsempfindlich, daher dacht ich, ich tausche die gegen LEDs aus. Geht das ohne weiteres? Hab ein Lastunabhängiges Relais verbaut.
LG
David
David
janaldo
#598
Beitrag von janaldo » 20.04.2016 19:14
Müsste klappen, ist dann evtl. aber nicht mehr TÜV-konform.
kevchen
#599
Beitrag von kevchen » 21.04.2016 5:00
Wenn, dann musst du den ganzen Blinker tauschen und nicht nur das Leuchtmittel. Ansonsten sollte das mit dem Relais so funktionieren.
Whitestone
#600
Beitrag von Whitestone » 21.04.2016 9:56
Hi Leute ich hab da mal ne Frage.
Ich hab jetzt bei miener Kante einen R6 Gasgriff eingebaut. Der lässt sich aber sehr schwer drehen und das Gas geht auch nicht mehr zurück.(Respektive der Griff bleibt in der Position hängen.)
Was seht ihr für Einstellungsmöglichkeiten? Gibt es etwas das ich falsch gemacht habe. Ich hab nur den Griff getauscht. Das restliche Setup hab ich nicht angefasst.
Gruss
Whitestone
Wruuuuuuuum *click* wruuuuum *click* .... Ich liebe es MCDONALDS xD
