Blinkrelais an neuer SV 650 ABS - 2016 (Anbau kleine Blinker
vadda-mh
Re: Blinkrelais an neuer SV 650 ABS - 2016 (Anbau kleine Blinker
#61
Beitrag von vadda-mh » 21.03.2019 18:37
vielen Dank für eure Hilfe. Die Blinker waren in der Tat verpolt - da soll auch einer drauf kommen. Nun blinkt es wie es soll.
Bei der Gelegenheit ist mir aufgefallen, dass das Bremslicht beim Betätigen der Vorderradbremse nicht leuchtet. Beim Betätigen der hinteren Bremse ist alles OK. Kann ich da beim Fummeln mit dem Blinkerrelais oder so irgend etwas beschädigt haben, weshalb das Bremslicht den Dienst teilweise verweigert?
Carsten
waldru
#62
Beitrag von waldru » 22.03.2019 5:30
Das Bremslicht hat zwei parallel geschaltete Schalter. Da es leuchtet wenn Du hinten bremst, kann es nur die Verkabelung des vorderen oder der vordere Schalter selbst sein. Manchmal rutschen die auch aus ihrer Halterung (ob das bei der SV passieren kann??)
Die Linke zum Gruß - Waldru
vadda-mh
#63
Beitrag von vadda-mh » 23.03.2019 18:26
So, Ende gut, Alles gut.
Das Problem mit dem Bremslicht hatte seine Ursache an einem etwas verstellten Schalter am Bremshebel. Ich habe zum Glück eine super Motorradwerkstatt gleich um die Ecke. Der Chef hat sich dem Problem heute angenommen und binnen 5 Sekunden gelöst.
So sieht das Resultat nun aus:
Etwas unsicher bin ich bei der Befestigung der vorderen Blinker. Ich habe die oben verlinkten Plastikabdeckungen von Louis benutzt. Die Abdeckungen werden ja eigentlich nur lose innen und aussen auf die Öffnung gesetzt und dann mit dem Blinker verschraubt. Das macht meiner Meinung nach keinen stabilen Eindruck. Irgendwie fehlt mir da ein stabiler Abstandshalter zwischen den Plastikteilen. Eine Hülse oder so etwas. Wie habt ihr das gelöst?
Viele Grüße
Carsten
Jörg Krohm
#64
Beitrag von Jörg Krohm » 22.06.2019 11:09
Moin,kann mir jemand sagen wo das Blinkrelais sitzt und wieviele Anschlüsse es hat? SV 650 Bj. 2017
F0264
#65
Beitrag von F0264 » 22.06.2019 11:39
Moin
Siehe Beitrag #13
Grüße, Felix
Mopeten: SV650, BJ 2016 & Vespa PX125, BJ 1996
4-rädriger Untersatz: Audi Cabrio, BJ 1998
