Wie leicht geht die SV?
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 14.03.2005 17:15
> da bekommt man ja gar keine Männerreifen rein
<blubb>
Die sind auch viiiiieeel zu schwer.
</blubb>
Jan
Daniel86
#62
Beitrag von Daniel86 » 14.03.2005 18:47
Dymag Carbon Felgen gibts ab 2,2 kg vorne. Für hinten ab 4,4 kg mit Alu-Kettenrad !! Damit sollte sich schon einiges an gewicht sparen lassen.
Kosten allerdings für die Zweiarmschwinge ab 3295 € !!
Da wäre auch gleich die nächste idee, wie wäre es mit Umbau auf Einarmschwinge?? Müsste doch auch gewicht sparen, oder?? Gibts sowas für die SV ?? Kosten??
Für ne Einarmschinge kosten die Dymag Felgen dann auch "nur" 2995 € !! Wiegen dann sogar nur 2,9 kg !!
kommt alles von http://www.carbon.de/dymag.htm
jensel
Beitrag von jensel » 14.03.2005 18:50
Einarmschwinge ist meist schwerer, weil sie stabiler sein muss.
Daniel86
#64
Beitrag von Daniel86 » 14.03.2005 18:59
Ja gut, das stimmt wohl, es sei denn man nimmt auch hier die Einarmschwinge aus Carbon von Dymag. Ist zwar eigetnlich für ne Duc 999, aber das passt schon irgendwie !!
Beitrag von Dieter » 15.03.2005 7:15
el Kaputtnik hat geschrieben:@Dieter
[Blubbermode on]
Das ist vollkommen uninteressant weil der Riemen viiiiiiiieeeeel zu breit ist - da bekommt man ja gar keine Männerreifen rein :mrgreen: :wink:
[Blubbermode off]
[blubber on :D ]
Stimmt nur Teilweise: Die Kette misst über die vernieteten Köpfe 22mm der Riemen hat 26mm macht 4mm mehr also 2 rechts und 2 links. Meinst Du die 2mm machen den Bock fett?
[blubber off]
HMDZ
#66
Beitrag von HMDZ » 15.03.2005 18:27
@daniel86: gibt's (schau mal unter http://www.sv650.org und http://www.svrider.com- da sollte man Informationen finden)
@jensel: muss nicht in jedem Fall schwerer sein - ist aber oft so (stimmt schon). Aber ich denke, dass man bei der SV-Schwinge, ist ja nicht die hochwertigste und leichteste, sowieso Gewicht einsparen kann - sei es durch montieren einer leichteren Zwei- oder auch Einarmschwinge.
Harri
Hei Leuts!
#67
Beitrag von Harri » 15.03.2005 18:48
Wegen leichterer Batterie:Probier mal unter www.hawker.de Sind klein,leicht,haben tierisch Leistung.Habe son Teil in meiner R6,wiegt ca.2kg.
Harri
