Bugspoiler von Puig
Basti600
#61
Beitrag von Basti600 » 28.04.2006 10:23
hat den zufällig auch jemand ne ner nackten kunbbel verbaut? Habe angst dass das dann da wie ne schneeschaufen aussieht.
mfg basti
Sandi
#62
Beitrag von Sandi » 28.04.2006 11:01
also als ich beim TÜV war hat es 28€ gekostet..aber eingetragen is dann noch gar nix, dann hat man nur n paar Zettel vom TÜV dass des Teil ordnungsgemäß angebaut ist. damit kann man dann zur Zulassungstelle und alles in den Fahrzeugschein eintragen lassen! Aber des is mir zu blöd, jetzt muss ich halt immer des TÜV Gutachten mitführen!
Der TÜV-Prüfer der mein Bugspoiler abgenommen hat hat auch gefragt nach der Kennzeichnungsnummer o.Ä. aber ich wusste au net wo da eine steht, hab den Spoiler einfach angebaut und gut is^^ recjts is aber n kleiner "Puig" Aufkleber. so steht's jetzt im Gutachten drin=) "Kennzeichnung Puig" 8)
FriC-a-Delle
#63
Beitrag von FriC-a-Delle » 28.04.2006 11:57
dann musste jetz Dein Leben lang mit dem hässlichen Aufkleber darauf rumtuckern ^^
eingetragen isses wenn man's genau nimmt dann bei mir auch nich... also 22,10€ für den Wisch das allet klar is... aber halt mitführen... stört ja nich :)
und meiner Meinung nach passt der Spoiler im Übrigen NICHT zur Knubbel.... was macht ne Knubbel aus?! Richtig, die Knubbel eben... und das is einfach n Kantenteil was nicht knubbelig is... fänd auch Runde Spoiler an der Kante nicht schön :?
AlBee
#64
Beitrag von AlBee » 04.04.2007 7:56
Moin Leute.
Kann bitte mal jemand oder besser jeder der so einen Bugspoiler und eine Kante hat Fotos hier einstellen ?
Am besten in der Frontansicht.
Also praktisch aus Sicht des Vorderrades.
Ich muss sehen wie der Krümmer da vorbeigeht.
Danke :!:
sebbyrides
#65
Beitrag von sebbyrides » 04.04.2007 10:01
siehe ownerlist oder www.
AlBee
#66
Beitrag von AlBee » 04.04.2007 10:03
sebbyrides hat geschrieben:siehe ownerlist oder www.
Danke.
Aber ist beides zu klein.
Ich bräuchte größere Bilder.
sebbyrides
#67
Beitrag von sebbyrides » 04.04.2007 10:06
für was? für den verlauf des Krümmers? Was anderes hab ich momentan nicht...
AlBee
#68
Beitrag von AlBee » 04.04.2007 10:12
Mh. Also die normale Anlage scheint problemlos durch die Ausbuchtung zu passen.
Ich hab die Eagle drauf und irgendwie steht das Rohr zu weit nach rechts.
Da muss ich wohl ein bisschen ausfräsen... :cry:
sebbyrides
#69
Beitrag von sebbyrides » 04.04.2007 10:17
bei mir ist innen beim Bugspoiler einfach ein kleines Stück weggeschmolzen. sieht man aber nicht...
AlBee
#70
Beitrag von AlBee » 04.04.2007 10:27
sebbyrides hat geschrieben:bei mir ist innen beim Bugspoiler einfach ein kleines Stück weggeschmolzen. sieht man aber nicht...
Ja ?
Hat das originale Rohr bei Dir auch angelegen ?
Also ich bekomme den gar nicht richtig befestigt...
B.i.B.
#71
Beitrag von B.i.B. » 04.04.2007 12:47
Schau mal in den Zubehörbereich oder meine Ownerliste. Da findest Du genug Fotos!
sebbyrides
#72
Beitrag von sebbyrides » 05.04.2007 7:48
gepasst hat er eigentlich gut...nur eben an der linken innenseite ist er ein wenig nahe beim krümmer gelegen. habe aber kein bild davon, sorry.
was passt denn nicht?
AlBee
#73
Beitrag von AlBee » 05.04.2007 7:50
sebbyrides hat geschrieben:was passt denn nicht?
Ich habe wieder die originale Anlage montiert und damit passt es...
Danke erstmal 8)
Kiam
Beitrag von Kiam » 06.04.2007 13:12
Ich habe jetzt nicht den ganzen Thread gelesen, deswegen weiss Ich jetzt
nicht ob nun ne entscheidung gefallen ist.
Ich habe meinen Bugspoiler aus dem Hause Thermer in Bonn.
http://thermer.de/
http://thermer.de/mzubehoer/motorradzub ... poiler.jpg
Und habe für meinen in Gelb lackiert für meine Knubbel auch um die
280€ gezahlt aber bin sehr sehr zufrieden damit.
MfG
Maik
Aufgeber gewinnen Nie !!!
Und... Gewinner geben Nie auf !!!
Denn....
An der Spitze zu stehen ist immer noch zu weit hinten.
nibid
#75
Beitrag von nibid » 22.04.2007 16:49
ich würde mir auch gern diesen bugspoiler zulegen. allerdings ist meine SV ca. 5cm tiefergelegt. macht ein bugspoiler dann überhaupt noch sinn (wegen bodenfreiheit - kratzer etc.)? :?:
