Kleines Ritzel lässt sich nicht lösen !
Karbuk
Re: Kleines Ritzel lässt sich nicht lösen !
#61
Beitrag von Karbuk » 10.07.2012 20:53
fabse911 hat geschrieben:tja das haben wir alles getan ^^ an die Wand sogar 6 Gang rein freundin drauf bremste gedrückt ich stand förmlich drauf, mit caramba eingesprüht und was war....... na klar der reifen drehte sich und ich habe schön den Gang gedreht ;)
Aber wenn die Hinterradbremse richtig getreten ist, dreht sich das Rad doch nicht..?!
fabse911
#62
Beitrag von fabse911 » 10.07.2012 20:58
doch ;)
es ist bombenfest
_________________________________________________________________________________________________
http://www.fabse-599.de
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/434981.html
fabse911
#64
Beitrag von fabse911 » 13.07.2012 13:38
lol
andi2
#65
Beitrag von andi2 » 19.07.2012 17:39
Also wenn die wirklich so fest sitzt wie Du sagst, giebt es nur eine Möglichkeit:
Fahr zu einer LKW Werkstatt. Die haben 3/4 Zoll Schlagschrauber. Stell Dich nur auf die
Hinterradbremse. Leg den leerlauf ein, sonst besteht die Gefahr, dass das Getriebe Schaden
nimmt. Die Schlagschrauber arbeiten mit dem Trägheitsmoment.
Lass den Mann das machen, der kennt sich damit aus.
Eine gute 525 Kette sollte locker 4000 Nm aushalten. Das ist in etwa der Wert,den
ein guter 3/4 Zoll Schlagschrauber schafft.
Wenn der damit Probleme hat, weckt das nur seinen Ehrgeiz!
fabse911
#66
Beitrag von fabse911 » 21.07.2012 0:21
Das werde ich wohl nächstes Jahr in Angriff nehmen ;)
cba
#67
Beitrag von cba » 14.08.2012 10:44
@fabse911: Wenn man solche Probleme wie du hat und sich das Anflexen der Mutter sparen will ... sollte man Zeit haben. Wenn du es eh erst bis zum nächsten Jahr gemacht haben willst, würd ich die Kiste einfach mal 1-2 Wochen auf die rechte Seite legen (ich würd dann aber Öl ablassen & Tank abnehmen) und die Mutter/Welle täglich mit WD40 behandeln. Mit genug Zeit & Schwerkraft sucht sich ein gutes Kriechöl schon seinen Weg durch die Gewindegänge. Da reichen aber 1-2 Tage oft nicht.
Danach ggf. nochmal mit Heißluftföhn erwärmen (nicht ausglühen!) und mit langem Hebel versuchen.
~Idefix~
#68
Beitrag von ~Idefix~ » 14.08.2012 21:22
Sicherungsblech ist gelöst?
fabse911
#69
Beitrag von fabse911 » 14.08.2012 21:32
Na sicherlich :mrgreen:
felix2k6
#70
Beitrag von felix2k6 » 14.08.2012 23:45
heiss machen!
KLICK
