Seth's SV1000
Seth
Re: Seth's SV1000
#61
Beitrag von Seth » 15.11.2012 12:04
@Saulrepel: Die Gabel hab ich übers Forum gekauft, also hab ich dir nix geklaut :D und es sind doch nur 3 Paar Schuhe auf dem Bild zu sehen und meine Stiefel :D Wenn ich ne Frau bin, dann eine 1,90 m große mit Puller :D
@Matze: Und wie das rockt! Hoffe es funktioniert am ende so wie ich das will....
Soulrebel
Re: Seth's SV1000
#62
Beitrag von Soulrebel » 15.11.2012 13:19
:grien: :clown: ;) bier
Seth
Re: Seth's SV1000
#63
Beitrag von Seth » 05.02.2013 19:10
Update: USD is heute ans Möppi gekommen, leider nicht so wie ich es wollte. Die Achse der SV Passt nicht in die K5/K6 Gabel. :( hell Also muss da noch ne neue Achse her und die Mutter am Oberen Lenkkopf passt nicht(was mein Denkfehler war :oops: ) Jetzt ist erstmal Stillstand bis die neue Achse da ist.
Leider nur Handy Qualität
2013-02-05 18.42.37.jpg (127.52 KiB) 3428 mal betrachtet
matze1810
Re: Seth's SV1000
#64
Beitrag von matze1810 » 05.02.2013 21:36
Hey, das sieht ja eigentlich schon ganz gut aus.
Warum passt die Achse nicht? Das ist mir neu. :?:
Seth
Re: Seth's SV1000
#65
Beitrag von Seth » 05.02.2013 22:14
Hab recherchiert, bis 2004 passen die SV Achse, ab 2005 nicht mehr. Die K5/K6 Achse ist gleich mit den 600/750er Achsen von 2008-2010.
@Matze: Du scheinst also eine K3/K4 Gabel zu haben oder zumindest Gabelfüße einer K3/K4.
Was mir nur Komisch vor kommt ist das die SV Mutter fürs Joch nicht auf des GSXR K3/K4 Joch passt. Hat da jemand Infos dazu?
Gelöschter Benutzer 9128
Re: Seth's SV1000
#66
Beitrag von Gelöschter Benutzer 9128 » 05.02.2013 22:17
Die 1000er K5- und die 600/750er K6- Gabeln haben keine Hülse wo die Achse eingeschraubt wird und die gleichzeitig als Distanz fungiert, hier wird die Achse selber geklemmt und eine dicke Schraube >in< die Achse geschraubt.
Edit: War falsche Gabel gemeint, jetzt korrekt.
Zuletzt geändert von Gelöschter Benutzer 9128 am 05.02.2013 22:41, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Seth's SV1000
#67
Beitrag von Gelöschter Benutzer 9128 » 05.02.2013 22:19
Seth hat geschrieben:Hab recherchiert, bis 2004 passen die SV Achse, ab 2005 nicht mehr. Die K5/K6 Achse ist gleich mit den 600/750er Achsen von 2008-2010.
Da war ich wohl zu langsam :oops:
Seth hat geschrieben: @Matze: Du scheinst also eine K3/K4 Gabel zu haben oder zumindest Gabelfüße einer K3/K4.
Ab Gixxer K3 ist größer, nur Gixxer bis K2 passt so.
matze1810
Re: Seth's SV1000
#68
Beitrag von matze1810 » 05.02.2013 22:20
Aha, sowas. Da hat mich wohl einer beschissen. :evil: Hatte mich aber schon über die farbliche Zusammenstellung gewundert. Dann brauchst du für's Vorderrad auch andere Lager, oder?
Seth hat geschrieben:Was mir nur Komisch vor kommt ist das die SV Mutter fürs Joch nicht auf des GSXR K3/K4 Joch passt. Hat da jemand Infos dazu?
Die Mutter passt nur bei 1000er Gixxer K1/2, K3/4 hat ein (ich glaube) 28mm Lenkrohr. Kostet aber nicht die Welt, es sei denn du holst sie beim Freundlichen.
Edith: Mist, auch zu langsam :mrgreen: Sind K5 und K6 Gixxer-Gabeln identisch oder gab's die Änderung wirklich erst ab der K6 Gabel?
Zuletzt geändert von matze1810 am 05.02.2013 22:22, insgesamt 1-mal geändert.
Seth
Re: Seth's SV1000
#69
Beitrag von Seth » 05.02.2013 22:22
Hareu1986 hat geschrieben:- unteres Klemmmaß ist 53mm, Plug&Play Brücken K1-K4 haben 54mm - da gibt es aber Hülsen zum anpassen-
8O Wusste ich gar nicht! Dafür gingen die Holme aber schwer rein! Brauchst diese Hülsen wirklich um von 54mm auf 53mm zu kommen?
Wo bekomme ich günstig eine Lenkrohrmutter her? Bei Ebay und beim Gebraucht Motorradteilehändler gibts keine.
Seth
Re: Seth's SV1000
#70
Beitrag von Seth » 05.02.2013 22:29
matze1810 hat geschrieben: Mist, auch zu langsam :mrgreen: Sind K5 und K6 Gixxer-Gabeln identisch oder gab's die Änderung wirklich erst ab der K6 Gabel?
K5/K6 Haben die gleiche Achse guck
Re: Seth's SV1000
#71
Beitrag von Gelöschter Benutzer 9128 » 05.02.2013 22:36
Öhm ja, kurze Zwischenfrage... arbeite momentan mit Handybildschirm :oops: Sind die Gabelversteller rot? Wenn ja, ist das eine 1000er Gabel, richtig? Dann wäre das falsch was ich geschrieben hab´ bezüglich Gabel.
Seth hat geschrieben: Wo bekomme ich günstig eine Lenkrohrmutter her? Bei Ebay und beim Gebraucht Motorradteilehändler gibts keine.
Hat doch bestimmt noch einer da, da passen die Gixxer 600/750er ab ´06, sowie Yamsel R6 und R1 alle, FZ1, FZ8
@matze
Vorderrad passt ohne Änderungen
Seth
Re: Seth's SV1000
#72
Beitrag von Seth » 05.02.2013 22:39
Gabel ist eine GSXR 1000 K5/K6, Brückem sind von einer 1000er K3/K4
matze1810
Re: Seth's SV1000
#73
Beitrag von matze1810 » 05.02.2013 22:41
Original: 23,50€
Zubehör: 18,34€ in Wunschfarbe
Seth
Re: Seth's SV1000
#74
Beitrag von Seth » 05.02.2013 22:46
Finde die Originale 1000mal schöner, aber danke! :) Die 5€ zahl ich ja sonnst auch als Versand.
Schweinbrutalo
Re: Seth's SV1000
#75
Beitrag von Schweinbrutalo » 05.02.2013 22:52
Hallo, wie hast den das Problem mit dem Lenkungsdämpfer gelöst? Würde mich mal interressieren ,sieht auf deinem Foto so aus als ob du die Hülse weiter verwendest - das hat bei mir nicht gepasst. :?:
