im whb hast du doch eine explosionszeichnung der gabelholme.
einfach oben aufmachen, öl ablassen und alle innerein entfernen. dann unten am gabelhom die schraube lösen und den rest rausziehen. wirst bischen schwung nehmen müssen, denn die gleitbuchsen sind eingepresst.
wenn du nun, denkst "oh ohhh". keine sorge! alles mal ausseinander nehmen, reinigen und auf die seite legen. der zusammenbau, geht dann recht einfach mit der explosionszeichnung. die einzige schwierigkeit war, die gelitbuchsen wieder einzupressen. spätestens, nach dem du das hier durchgelesen hast wirds auch kein problem merh sein. http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.p ... 7#p9785157
einstellung des lenkkopfplagers, hört sich komplizierter an als es ist. einfach untere mutter mit wenig druck anziehen und mit der oberen, dann die untere blockieren. mit gefühl und probieren wird das schon.
zur unteren gabelbrücke, diese hat ja son gummi plättchen unten an der welle. habe dieses nicht abgenommen sondern habe die untere gabelbrücke lackieren lassen und nur die obere gepulvert.
